SPP má až 7 týždnov na vyjadrenie?
18. aug 2016  •
planer380
Registroval sa 20. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 61 príspevkov. Okres Partizánske.
planer380
 Zdravím na stavebnom som dostal info že od SPP potrebujem 2 doklady (1 žiadost o pripojenie k distr.sieti) (2žiadost o stanovisko).
Aby sa začali venovat ťiadosti č1 máju 7 dní na poslanie poplatku a potom zaplatím... a ž potom sa zacnu venovat žiadosti 1 na ktoru maju max 30 dní,
a až s kodom zo ziadosti 1 možem podat žiadost 2 na ktoru maju tiež max 30 dni, takže ak si daju načas je to 7 tyždnov čo je viac ako 6 ktoré má stavebný úrad..myslel som že ak kupim pozemok so sietami takého čakacie lehoty neriešim.... a tiež som si myslel že vybavujem stavebne povolenie no dlhšie možem i čakat na SPP. aké máte skusenosti ...kolko to reálne trvá díky za info pekný den (tento postup mi povedal (3ja operátori infilinky SPP distibučka)
ps ak máte čas dajte i info k ZSE(na stavebnom som dostali info že k SP treba len žiadost o vyjadrenie k projektovej dokumentácií,,,tu som poslel na ZSE distribučku...) viac nepotrebujem k ZSE.....je to fakt tak? idem podla zoznamu zo stavebného no potebujem mat istotu (a reálne štavu,elektriku ako ozivím na sktrinke ktoru mám na pozemku, radili mi že potom treba ešte zmluvu o dodávatelom a pak rezívnu správu, potom nejakeho antoníčka....rozvádzač..... a fungujem
20. jún 2016 o 00:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linear324
49
Registroval sa 23. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 342 príspevkov a 1 album. Má 24 priateľov. Okres Bytča.
linear324
49
 Ahoj,
ja som sa na plyn nepripájal a stačilo mibod SPP len vyjadrenie, že mi cez pozemok, v prístupovej ceste nejde a ani do budúcna nebude vedenie. To som vybavil na počkanie. ZSE obehal môj elektrikár, do troch dní som mal od neho papiere. Ja som ale na pozemku ešte elektriku nemal, tam som tuším platil dáky poplatok a prišli cca po 7 dňoch zviesť kábel do skrinky na stĺp, následne sa kúpil rozvádzač, elektrikár to zapojil, hneď sa spravila revízia a s tou zasa na ZSE spísať zmluvu. Hodiny mi príšli osadiť medzi sviatkami a elektrika frčala. Horšie je to Sevakom a s vodou. Už dva mesiace to riešim
20. jún 2016 o 06:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maya170
4
Registrovala sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 122 príspevkov a 1 album. Okres Bratislava.
maya170
4
 Ja som plyn riesila pol roka :D, fakt je, ze to islo od nuly, projekt, zameranie, vedenia, kopanie bleeee, riesila som to sama a mala som to "trochu" dalej od bydliska. To co pises, - 1. a 2. islo velmi rychlo, ak mas moznost osobne, tak to mas istejsie. A potom ak sa nemylim, je tam po odsuhlaseni ziadost o montaz meradla a finito.
http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk_zakaznici---kategorie/sk_domacnosti/sk_nove-pripojenie/sk_rodinny-dom
21. jún 2016 o 18:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poisonblu (36 r.)
62
Registrovala sa 26. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1395 príspevkov, 3 albumy a 2 inzeráty. Má 64 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
poisonblu (36 r.)
62
Registrovala sa 26. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1394 príspevkov, 3 albumy a 2 inzeráty. Má 64 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 23.3.sme posielali ziadost, 27.4. nam prisla zmluva o pripojeni a 3.5.nam poslali naspat podpisanu zmluvu..projekt este nemame, tak netusim kolko to.bude trvat
21. jún 2016 o 21:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eliwedd
3
Registrovala sa 1. februára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Piešťany.
eliwedd
3
 @poisonblu a do stavebného povolenia ste davali aj projekt plyn.pripojky s vyjadrenim a stanoviskom od plynarov? Lebo mne v plynarnach povedali, ze najskôr musim mat zmluvu, potom poslem pojekt plyn pripojky, a az potom sa vyjadria k SP. Preto mi pride ta lehota co pises strasne dlho....
23. jún 2016 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poisonblu (36 r.)
62
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
poisonblu (36 r.)
62
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @eliwedd nie, my sme v ziadost o SP riesili iba vodu a elektrinu, ale to islo len ohlasenim a potom prilozene k SP..neboli sme od zaciatku presvedceni, ci chceme plyn, tak plyn budeme riesit ako ohlasenie drobnej stavby
23. jún 2016 o 11:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poisonblu (36 r.)
62
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
poisonblu (36 r.)
62
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @maya170 prosim ta, a dala si si aj vytycit plynarmi, ze kde je plyn.potrubie? lebo v pokynoch k plyn.pripojke je napisane, ze ziadatel je povinny si zabezpecit vytycenie...pri vode a elektrine sme to neriesili....ale SPP ma nejak moc poziadaviek k tej pripojke, tak mi to pride zlozitejsie...
23. jún 2016 o 11:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto464
Registroval sa 31. októbra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 61 príspevkov.
rasto464
 Plynovú prípojku máme na pozemku (zo zeme trčí len rúra bez plynomeru). Najskôr sme museli požiadať online o pripojenie. Následne nám prišla faktúra na zaplatenie pripojovacieho poplatku. Po jeho uhradení prišla zmluva a s tou sme išli do klientskeho centra, kde sa nám vyjadrili k projektu na počkanie. Celý proces trval určite menej ako 30 dní.
23. jún 2016 o 13:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eliwedd
3
eliwedd
3
 @rasto464 presne takto postupujeme aj my. Ina moznost, ak je v projekte RD aj pripojenie k ZP, nie je. Musi sa podpisat zmluva, zaplatit, podpisat zmluva, potom predlozit PD k plynu na posudenie. Ale ako tu citam, plynari postupuju velmi odlisne.
@poisonblu , ok, dik, chapem.
23. jún 2016 o 14:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maya170
4
maya170
4
 @poisonblu ahoj, plynar co mi to robil, prve bolo, ze projekt, potrebujes prilozit katastralnu mapu a list vlastnictva, staci z netu a potom urobi projektant projekt, u mna nic neriesil, iba z tychto dvoch podkladov nakreslil, to preto aby sa nekrizovali siete, ze co kade ide.
23. jún 2016 o 23:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mada001
Registrovala sa 27. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky.
mada001
 @rasto464 ahoj, mám otázku k tomu vyjadreniu plynárni k projektu na počkanie. Tiež práve riešime vyjadrenie k projektovej dokumentácii, vyjadrenie na počkanie by bolo super. V ktorom meste ste to riešili vy?
15. aug 2016 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto464
rasto464
 @mada001 V Prievidzi.
18. aug 2016 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mada001
mada001
 @rasto464 Vďaka za odpoveď. Ja som to nakoniec poslala poštou, tak uvidíme ako dlho to potrvá.
18. aug 2016 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
