Zdravim, mam mensi problem:
Na rodicovskom pozemku v prednej casti stoji rodicovsky dom. Chcel by som postavit mensi domcek vzadu za domom. Otazkou je pristupova cesta.
Musi byt vypracovny projekt na pristupovu cestu, alebo staci vecne bremeno na prechod a prejazd. Podotykam, ze cesta sa vedla rodicovskeho domu v pohode zmesti, len by to bola pre mna zbytocna investicia do projektu tej cesty.
Vraj sa menil stavebny zakon, tak neviem. Je mozne takto postavit domcek? Alebo by sa to dalo riesit ako "pristavba"?
Dakujem
@slaff menili HSA Kosice, je to trochu komlikovanejsie. Zalezi odkial z kosic si, ci tam je uzemny plan zony alebo plati pre teba HSA Kosice. Da sa povedat, ze to HSA zmenili natvrdo a da sa polemizovat ako to obist, ale nezabudaj, ze mesto je stavebnym uradom a im sa taketo riesenia nepacia. V skratke povedane na 99 percent si skoncil ak nemas nic. Ak chces viac info daj do ip mestsku cast aspkn pre info. Ked budem mat v noci cas skusim napisat podrobnejsie...
@slaff V ramci situacie zakreslite pristupovu cestu k Vasmu RD (zatial takto predlozte na urad). Aj tak bude potrebny suhlas majitela pozemku, ze Vam umozni prejazd k Vasej stavbe. Bez ohladu na to, ci su to rodicia, alebo dobri znami, resp. dobry nepriatel, odporucam zriadit vecne bremeno na pravo prechodu a prejazdu motorovymi a nakladnymi autami v prospech pozemku/parcely, na kt. bude stat stavba.
Ja idem stavat tiez v zadu za svokrovym domom. UZ od apríla 2015 sa to snazim vybavit. Kedze sme viac ako 50m od hl.komunikacie museli sa my vyjadrovat hasici a dopravny inspektorát ktory mal stým velky problem. Mal som 3,5m siroky prijazd ale panom policajtom to vadilo ze musim ist na 5,5m + chodnik nakoniec mi dali vynimku na 4,5m . A musim mat zvlast projekt na cestu ktory musi byt urobený projektantom na cestne komunikácie. A bolo im jedno ze to bude cast dvora a v predu bude branka. SU Trnava
@mihi29 No ja by som mal pristupovu cestu dlhu cca 20m max.Cize podla tvojho prispevku ak by som staval menej ako 50 m od komunikacie, nemusia sa vyjadrovat hasici ani policajti?
Dakujem
Vyjadrovat sa ti budu aj policajti aj hasici, aspon v KE urcite. Inak ak budes mat v KE cestu za brankou automaticky ju povazuje SU za sukromnu a uz nemas pristup z verejnej komunikacie. Na stranke mesta Kosice v sekcii obcan si najdi uzemne planovanie a pri textovej casti si najdi cast kde sa hovori o tom ako si uha vylozilo pristup z verejnej komunikacie a pozri su aj uzemny plan zony a podmienky. Cize nechcem kuvikat ale treba si to prestudovat ci tam nieco o tom je v UP zony pre myslavu, ale asi si skoncil. Poziarnici minimum 3,5 m nad 50 m musi byt obratisko... policajti zu samo o sebe zaujimavy ako sa k tomu postavia.
@mihi29 čiže v jednom dvore budete mat dva domy za sebou áno ? Jednu spoločnú bránu a musel si robiť cestu 4,5 m širokú ?
Ved prístupová cesta na pozemok je uz k prvému domu. Tento dom stojí za ním maju spoločnú prístupovú cestu. Ci mýlim sa ?
@romerot No to som si myslel aj . Lenze vychadzame na statnu cestu 3triedy a Odbor dopravy to berie uz ako krizovatku . Keby tam siel jeden dom neni problem stacilo by im aj 3m. ale kedze idu dva tak mi dali 4,5m sirku cesty a od suseda som 0,5m cize prechod je 5m. a to nie je vsetko napojenie na cestu musi byt polomer 6m do kazdej strany a pri brane musim mat stopku a na hlavnu cestu musim osadit dopravne znacky . ako cista groteska totok. :-S
