Pristupova cesta vedla rodicovskeho domu
24. feb 2016  •
slaff
Registroval sa 1. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Košice.
slaff
 Zdravim, mam mensi problem:
Na rodicovskom pozemku v prednej casti stoji rodicovsky dom. Chcel by som postavit mensi domcek vzadu za domom. Otazkou je pristupova cesta.
Musi byt vypracovny projekt na pristupovu cestu, alebo staci vecne bremeno na prechod a prejazd. Podotykam, ze cesta sa vedla rodicovskeho domu v pohode zmesti, len by to bola pre mna zbytocna investicia do projektu tej cesty.
Vraj sa menil stavebny zakon, tak neviem. Je mozne takto postavit domcek? Alebo by sa to dalo riesit ako "pristavba"?
Dakujem
9. jan 2016 o 16:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuso
Registroval sa 23. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 271 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice.
fuso
 @slaff menili HSA Kosice, je to trochu komlikovanejsie. Zalezi odkial z kosic si, ci tam je uzemny plan zony alebo plati pre teba HSA Kosice. Da sa povedat, ze to HSA zmenili natvrdo a da sa polemizovat ako to obist, ale nezabudaj, ze mesto je stavebnym uradom a im sa taketo riesenia nepacia. V skratke povedane na 99 percent si skoncil ak nemas nic. Ak chces viac info daj do ip mestsku cast aspkn pre info. Ked budem mat v noci cas skusim napisat podrobnejsie...
9. jan 2016 o 16:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aag_studio (42 r.)
Architektúra
Ing. arch. Radoslav Novák PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri, znalci, finančné služby a reality - Okres Prešov
PRO Shop: 12 inzerátov
10
“Tak a nazaver PRO posledna reklama mojho studia. Pevne verim, ze niektorych to oslovi a do buducnosti sa stretneme pri zaujimavych a odvaznych navrhoch a projektoch. Prajem pekny vecer. https://www.facebook.com/aagstudio/ https://www.aagstudio.eu ...Less is more...”
(Pred 2 rokmi)
aag_studio (42 r.)
Architektúra
10
(Pred 2 rokmi)
 @slaff V ramci situacie zakreslite pristupovu cestu k Vasmu RD (zatial takto predlozte na urad). Aj tak bude potrebny suhlas majitela pozemku, ze Vam umozni prejazd k Vasej stavbe. Bez ohladu na to, ci su to rodicia, alebo dobri znami, resp. dobry nepriatel, odporucam zriadit vecne bremeno na pravo prechodu a prejazdu motorovymi a nakladnymi autami v prospech pozemku/parcely, na kt. bude stat stavba.
9. jan 2016 o 16:27  •  www.aagstudio.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slaff
slaff
 @fuso dakujem za odpoved. Som z Myslavy.
9. jan 2016 o 16:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mihi29
Registroval sa 5. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Trnava
mihi29
  • Staviam dom
    okres Trnava
 Ja idem stavat tiez v zadu za svokrovym domom. UZ od apríla 2015 sa to snazim vybavit. Kedze sme viac ako 50m od hl.komunikacie museli sa my vyjadrovat hasici a dopravny inspektorát ktory mal stým velky problem. Mal som 3,5m siroky prijazd ale panom policajtom to vadilo ze musim ist na 5,5m + chodnik nakoniec mi dali vynimku na 4,5m . A musim mat zvlast projekt na cestu ktory musi byt urobený projektantom na cestne komunikácie. A bolo im jedno ze to bude cast dvora a v predu bude branka. SU Trnava
9. jan 2016 o 17:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slaff
slaff
 @mihi29 No ja by som mal pristupovu cestu dlhu cca 20m max.Cize podla tvojho prispevku ak by som staval menej ako 50 m od komunikacie, nemusia sa vyjadrovat hasici ani policajti?
Dakujem
9. jan 2016 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mihi29
  • Staviam dom
    okres Trnava
mihi29
  • Staviam dom
    okres Trnava
 @slaff asi nie tak mi to bolo vysvetlovane na SU. Mal by si to mat bez problemov.
9. jan 2016 o 17:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuso
fuso
 Vyjadrovat sa ti budu aj policajti aj hasici, aspon v KE urcite. Inak ak budes mat v KE cestu za brankou automaticky ju povazuje SU za sukromnu a uz nemas pristup z verejnej komunikacie. Na stranke mesta Kosice v sekcii obcan si najdi uzemne planovanie a pri textovej casti si najdi cast kde sa hovori o tom ako si uha vylozilo pristup z verejnej komunikacie a pozri su aj uzemny plan zony a podmienky. Cize nechcem kuvikat ale treba si to prestudovat ci tam nieco o tom je v UP zony pre myslavu, ale asi si skoncil. Poziarnici minimum 3,5 m nad 50 m musi byt obratisko... policajti zu samo o sebe zaujimavy ako sa k tomu postavia.
9. jan 2016 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romerot
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 93 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
romerot
  • Staviam dom
 @mihi29 čiže v jednom dvore budete mat dva domy za sebou áno ? Jednu spoločnú bránu a musel si robiť cestu 4,5 m širokú ?
Ved prístupová cesta na pozemok je uz k prvému domu. Tento dom stojí za ním maju spoločnú prístupovú cestu. Ci mýlim sa ?
24. feb 2016 o 06:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mihi29
  • Staviam dom
    okres Trnava
mihi29
  • Staviam dom
    okres Trnava
 @romerot No to som si myslel aj . Lenze vychadzame na statnu cestu 3triedy a Odbor dopravy to berie uz ako krizovatku . Keby tam siel jeden dom neni problem stacilo by im aj 3m. ale kedze idu dva tak mi dali 4,5m sirku cesty a od suseda som 0,5m cize prechod je 5m. a to nie je vsetko napojenie na cestu musi byt polomer 6m do kazdej strany a pri brane musim mat stopku a na hlavnu cestu musim osadit dopravne znacky . ako cista groteska totok. emoticon
24. feb 2016 o 19:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
