Prerabanie starsieho domu....
15. jan 2015  •
pat22
Registrovala sa 23. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Okres Prešov.
pat22
 Dobry den co vsetko treba ked chceme si prerobit starsi dom ?? a este aj nanho nadstavit ,,,,,, treba stavebne povolenie?? aj statika a dalej ?? dakujem
7. jan 2015 o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2670 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
7
 Stavebne povolenie ? Statika ? Načo - stačí to ohlásiť tete predavačke z najbližšieho novinového stánku emoticon
PS: Ak chceš nadstavovať poschodie, jednoznačne potrebuješ statika, projekt, stavebné povolenie a v niektorých prípadoch aj súhlasné stanoviská susedov
7. jan 2015 o 13:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2015 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 niekedy sa domy nestavali na zakladoch, ale sa vykopala r yha ako na základ a dali sa tam skaly a stavalo sa takže pozor na taketo veci
9. jan 2015 o 17:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
portianko (38 r.)
12
Registroval sa 2. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 386 príspevkov. Má 12 priateľov. Trnava, okres Trnava.
  • Už bývam v dome
portianko (38 r.)
12
  • Už bývam v dome
 @pat22 potrebujes projekt, projektnatnt musi nakreslit co vlastne chces robit, a ak je znaly, hned to da posudit statikovi, (idealne oboch dostat osobne na stavbu uz pri zameriavani terajsieho stavu aby posudili moznosti)
ten potom doda aj posudky od elektrikarov, vody, a pod ... zacni tym ze si najdes projektanta co robi aj rekonstrukcie a ten ti vysvetli co a ako dalej .. (ten projekt potrebujes kvoli stevebnemu konaniu / povoleniu ktore budes isto potrebovat... )
9. jan 2015 o 17:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
8
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1207 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
8
  • Staviam dom
 A ak chcete mat dusu na pokoji je vhodne okolo zakladov vykopat sondu (najlepsie na viacerych miestach) aby ste poznali skutkovy stav vyhotovenia zakladov.
9. jan 2015 o 18:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branik008
12
Registroval sa 31. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Trenčín.
branik008
12
 akurat riesim podobnu otazku a co vsetko potrebujete Vam najelepsie zodpovedia na Stavebnom urade v obci ako mne . pekne postupne mi to napisali co treba vybavit co potrebuju kolko im zato zaplatim . najlepsie tam ist s katastralnou mapou a ukazat kde sa dany dom nachadza ako daleko od pozemkov a pod. ja mam napriklad dom na hranici pozemku a aj ked chcem nadstavit potrebujem suhlas od susedov. a to ona nemoze vedet cize podla tej mapy mi to hned povedala ze to mam robotu naviac.
15. jan 2015 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
