Na dome chcem zmeniť rozmer okna. Aké povolenie potrebujem?
29. dec 2013  •
kirin_peter
Registroval sa 27. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Bratislava.
kirin_peter
 Dobry den
zijem v rodinom dome pri Bratislave,je to dom kde vychod an terasu je este taky povodny teda okno pod nim asi 90cm vysok murik a vedla klasicke balkonove dvere. Radi by sme vsak vymenili so zenou tento vychod na terasku a to tak ze by sa vybralo okno aj dvere a zrusil ten murik pod oknom a cele sa to vymenilo za vykopno vysuvne dvere, rozmery otvoru okna by sa vobec nemenili len by sa kvazi zrusil ten murik pod terajsim oknom.
Moja otazka je ako postupovat pri takejeto vymene uradne aby sme sa vyhli nejakej pokute..
Dakujem vopred za radu!
27. dec 2013 o 10:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1352
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2267 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 127 priateľov.
andyfoto
1352
 @kirin_peter ziadne, aspon my sme ziadne nepotrebovali... a to sme okno uplne dorabali tam kde namalo byt. Ale podobny stav ako pises, mala kamaratka na byte. Tak isto taketo Lko okno a dvere chceli zmenit na velke terasove. Viem ze iba na miestny stav. urad dala ohlasovaciu povinnost v ramci rekonstrukcie bytu.. ale nepisala tam co presne.. rekonstrukcia samotna zahrna vela vela bodov ... nemyslim ze potrebujes povolenie nejake specialne
27. dec 2013 o 11:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirin_peter
kirin_peter
 @andyfoto Dakujem za radu
a ak by predsa len daky moj sused bol proaktivny emoticon a udal ma aka vysoka je pokuta za nieco taketo? Niezeby som nemal dobre vztahy so susedmi ale jeden nikdy nevie
27. dec 2013 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1352
andyfoto
1352
 @kirin_peter neviem ci je vobec pokuta za to, nie je to byt, nie je to druzstevne, statsne, v podnajme a pod... pri bytoch tam je pokuta tusim som cital do 333e, ale ak ohlasis rekonstrukciu, staci aj mailom v dnesnej dobe iste tak nemyslim zeby mal byt problem, Dom je tvoje 100%ne vlastnictvo.. a ci budes mat jedno okno 30 alebo ziadne je na tebe
27. dec 2013 o 11:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 Čo je úradnikovi do toho čo staviate na svojom pozemku a za svoje peniaze? Uzemne konanie a peciatku statika uznavam, ale inak nevidim ziaden spolocensky dovod na zasahovanie do sukromnych prav.
27. dec 2013 o 12:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. V Česku se nahlásí výměna oken ( někdy ). Nicméně, když se vyměňují okna za okna stejné velikosti, tak se nic neděje. U změny velikosti by se měla nahlásit původní velikost a velikost nového okna. Toto hodně lidí obejde tak, že nahlásí, že vyměňují okno třeba 250 x 220 za okno 250 x 220, čili za stejné. A těžko se někde dá dohledat, jaké tam bylo původně. Ale je to pouze nahlášení. Není potřeba stavební povolení, protože se nejde do statického řešení otvoru. Já bych se s tím nemazlil a udělal to bez požehnání úřadů.
S pozdravem Laďa
27. dec 2013 o 12:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 @radopp Nemas pravdu! Stav.povolenie,alebo ohlasenie treba VZDY,ak sa meni vzhlad budovy a zasaduje do obv.murov.
Povodne stav.povolenie bolo predsa vydane na terajsi stav a vzhlad budovy, takze ak ho ides menit, treba to uradom dat vediet. Taky je zakon.
@kirin_peter , spytaj sa na vasom mests.stavebnom urade, niekde vyzdaju stav.povolenie,niekde staci iba ohlasovacia povinnost.
http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/na-ktore-stavebne-prace-netreba-povolenie-a-ani-ohlasenie-stavebnemu-uradu/
27. dec 2013 o 14:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirko1984
6
Registroval sa 13. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 61 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Prestavujem dom
    okres Košice-okolie
mirko1984
6
  • Prestavujem dom
    okres Košice-okolie
 @kirin_peter Nevybavoval by som ziadne povolenie, ak vsetko naplanujes, za jeden den to mas hotove, a nikto ti nic nemoze. Uplne zbytocna byrokracia pre obcana.....
28. dec 2013 o 23:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirko1984
6
  • Prestavujem dom
    okres Košice-okolie
mirko1984
6
  • Prestavujem dom
    okres Košice-okolie
 @kirin_peter Ešte dodam, ze stavebne budes kvoli takej malickosti vybavovat velmi dlho (myslim ze na taku zmenu ani stavebko netreba) a na ohlasenie stavebnych uprav ci jak sa to vola ti treba štempel od stavebneho dozoru (cca 50€ nacierno). Vyser sa na papiere a rob!
29. dec 2013 o 00:03  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @majki555 Úradník by mal dodržiavať všetky zákony. V ústave je písané že ľudsé práva možno obmedzovať len vo verejnom záujme. Na kopa birokratických hovadín v stavebnom zákone nie je žiaden verejný záujem. Sú iba na šikanovanie a ošklbanie stavebníka. Ak je nižšia právna úprava (zákon) v nesúlade s vyššou (ústava) alebo princípom elementárnej logiky (prezumpcia neviny, právo nevypovedať, dôkazné bremeno na strane žalobcu), tak je takáto nižšia úprava neplatná, lebo ak by bola platná tak by nezplatnila vyššiu.
29. dec 2013 o 04:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @radopp ty jsi taková mutace českého DKP toho na TZB zakázali emoticon
29. dec 2013 o 06:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirin_peter
kirin_peter
 @radopp suhlasim, znamy cakal na povolenie postavit si zahradny domcek na VLASTNOM pozemku pol roka.. je to smutne ze uradnici nam riadia zivot... clovek ma vlastny pozemok a do jeho vlasnickych prav vstupuje udernik z poza stola emoticon
29. dec 2013 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
3
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1088 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
3
 netreba nic, ak mas dostatok penazi tak kludne si daj urobit projekt, chod na stavebny urad a spln si aj ohlasovaciu povinnost... zijes na slovensku a keby si vedel kolko ciernych stavieb existuje... jeden murik pod oknom je kvapka v mori...
29. dec 2013 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @godfather To závisí aký je úradník na úrade, či máš ochranu, a tak. Právo je stav vynucovaný silou nezávisle od zákonov.
29. dec 2013 o 13:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
