Zdravim vsetkych,
Momentalne riesime s manzelkou stavebne povolenie a tak chodime a zhaname vsetky mozne vyjadrenia. V tejto veci mam vsetko jasne a zatial to ide sice pomaly ale isto. O chvilu budeme mat vsetky potrebne vyjadrenia k projektu a podame si ziadost na stavebne povolenie a tu zacina moja otazka aj ked neviem ci je opodstatnena alebo nie lebo to mam z pocutia.
Ake su kriteria na to, aby mi vydali SP co sa tyka energetickej triedy. Pocul som, ze treba mat nejaky sposob vracania alebo uspory energie ako je napr tepelne cerpadlo alebo rekuperacia. Architekt mi hovoril, ze od noveho roka je nejaky novy zakon, ktory pozaduje, aby som mal energeticku triedu A resp. spotrebu mensiu ako 42Kw/h (neviem nerozumiem sa tomu). Teraz ja mam tu spotrebu vypocitanu na 41,77 a teoreticky spadam do toho co mi architek povedal. Ale musim mat nainstalovanu rekuperaciu alebo tepelne cerpadlo alebo nieco z tych novsich systemov? dom dvojpodlazny.
Dakujem za postrehy a ak sa opakujem a uz sa to tu preberalo prepacte ale nenasiel som to
@majkoj nechce sa mi teraz citat 16 stran :) ale spravne si povedal je to medzi krok na ceste k nulovym budovam ale aby sme sa vratili k tomu co sa pytal @romanl ci musi alebo nemusi pouzit obnovitelne zdroje tak podla mna musi preto mu to aj stavebny urad vratil a je to podla mna prave kvoli tomu zakonu 555/2005 v poslednom zneni §4b bod 2 odstavec d
na tom sa zhodneme ?
@sappa nie nezhodneme :). Tebou citovany odstavec hovori o tom co ma obsahovat narodny plan, nie to ake su poziadavky na dom.
Takze ak je to tak ako sa pise v prispevku som presvedceny, ze SU nema oporu v zakone. Na druhej strane si mysli, ze pes je zakopany inde :)
@majkoj ale ved §4b ( narodny plan ) je o tom ze sa maju zvysovat pocty budov s obnovitelnymi zdrojmi energie takze maju oporu v zakone....ale v podste sme skoncili zase pritom istom co som povedal na zaciatku ze treba pravnika nech to vysvetli
este by ma zaujimalo ci je k tomu nejaky metodycky pokyn alebo vyklad aj ten by sa mohol dat niekde najst :)
@majkoj tu sú tie údaje ako si chcel.
Potreba tepla na vykurovanie 5917kWh
Primárna energia 48,9 kWh/m2 rok.
Faktor tvaru budovy ĘAi/Vb=363/353,42=1,03l/m
@filipmaria potrebujem mernu potrebu tepla na m2, alebo aspon vztaznu plochu. Ta primarna energia je podozrivo nizka :), to je pre ake kurenie ?
@sappa nie nemaju, neviem o ziadnom zakone co by to prikazoval, ty tu pleties podmienky pre domy s narodnym planom :). Narodny plan ma nastavit podmienky aby sa dosiahol ciel. Ako som pisal pleties priciny s dosledkami. "ze sa maju zvysovat pocty budov s obnovitelnymi zdrojmi energie" nie je podmienka :)
@filipmaria potom je tvoj dom sice na hranici, ale splna normu. Ak budes kurit plynom, mala by ti vyjst aj primarna energia do A1. Ak ti pani na SU tvrdi, ze to nestaci, spytaj sa jej na zaklade akeho zakona, lebo ja taky nepoznam (co samozrejme neznamena nutne, ze neexistuje :)) .
@majkoj dobre da sa to len pri idealnych podmienkach ktore pri beznych bungalovoch skoro nikdy nenastanu ;-) , bez rekuperacie to naozaj nejde , bol som teraz na seminari z tepelnej ochrany a potvrdil mi to aj clovek ktory sa priamo podiela na norme
@romanl nie je norma ktora priamo urcuje ze treba obnovitelny zdroj , podla stn 73 0540 musis splnit pat kriterii, dve z tych kriterii nesplnis lebo sa len konstrukcnym riesenim nedostanes na tu hodnotu. Vyratas mernu potrebu tepla na vykurovanie co je jedna z tych podmienok a nakoniec vyratas primarnu energiu podla typu zdroja tepla kde kazdy druh ma prideleny koeficient ktorym to prenasobis , tetno koeficinet zohladnuje aj to ze aka je narocnost pri dodani tej ktorej energie, najhorsie napr vychadza elektricke vykurovanie.
@luborys bungalov bez rekuperacie s plynom, v pohode. Bungalov s rekuperaciou s elektrickym kurenim, rovnako v pohode. Ale tu je narodny sport hladat ako sa veci robit nedaju :)
@majkoj mpt na kurenie aj tuv 39 (108/2,764) je pri bungalove uz takmer pasiv :) ak to beries, ze len el. kurenie a tuv moze byt cerpadlo/solar tak to je ok
@majkoj to hej, akurat skoda ze ich je tak malo, osobne som ani nevidel komercny projekt pasivneho bungalovu, nehovoriac o firme co to vobec dokaze postavit na urovni detailu aky by si pasivny bungalov vyzadoval :)
dakujem vsetkym diskutujucim. tento tyzden idem poziadat o SP tak som zvedavy. Podla tych vypoctov mi to vyhovuje, uvidime, ci budu vyzadovat aj ten obnovitelny zdroj, kazdopadne potom dam info...
@blacksr zdravim akurat riesime tuto otazku.mame poschodovy dom (30ytong+20 zateplenie).na pozemku nemame plyn.davame krb +kurenie el.kablami+rekuperacia.dostaneme sa do A1triedy?
@majkoj To neviem, či je dané nejako. Väčšinou sa krb nezapočítava, keďže nie je jasné, koľko % sa ním pokryje a či vôbec. Ale už som videla vyjadrenie primárnej podľa 2 zdrojov, časť bola násobená koeficientom pre elektrinu a časť pre drevo. Ale to nikdy nie je isté. Dokonca skúsenosť ukazuje, že ľudia časom od prikurovania v krbe upúšťajú, lebo dom má nízke náklady na kúrenie.
