Ako legalizovať stavbu?
18. mar 2013  •
dj_eccitto
Registroval sa 14. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
dj_eccitto
 Mám možnosť kúpiť pozemok na ktorom leží menší domček, avšak nieje v liste vlastníctva, nemá popisné číslo. Na obecnom úrade nám povedli že tá stavba je nelegálna a treba ju legalizovať. Že stačí nekaký papier od notára či čo.
Na katastralnej mape ale ten domček je zakreslený.
Aký sposobom by som mal postupovať, aby sme mali na ten domček popisné číslo
15. mar 2013 o 15:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zeldom
Registroval sa 22. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 129 príspevkov. Okres Michalovce.
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
zeldom
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
 neviem čo má s tým notár, ale stavby povoľuje stavebný úrad, stavba sa dá legalizovať dodatočným stavebným povolením, pozri si stavebný zákon. na obecnom úrade ti mali presne povedať čo máš spraviť, možno existuje nejaká možnosť s notárom ale o tom nič neviem.
15. mar 2013 o 22:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malydom
13
Registroval sa 12. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 538 príspevkov. Má 3 priateľov.
malydom
13
 dodatocne stav. povolenie + kolaudacia + zapis do katastra. pokial je to starsia stavba - ked ja si zasa ten rok nepamatam emoticon - tak by malo stacit cestne prehlasenie ze stavba bola postavena pred tym rokom a obec vyda listinu o stavbe ktora sa potom zapise do katastra.
15. mar 2013 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dj_eccitto
dj_eccitto
 Najprv Vam chcem velmi pekne podakovat za Vase rady. Neviem ci som sa zle nevyjadril hned na zaciatku. Problem je takyto. Vlastnik kupil tuto nehnutelnost od dedicov, ale na liste vlastnictva ma, ze kupil len pozemok, dom tam nie je uvedeny vobec. Ale zaroven je zakresleny na katastralnej mape. V podstate treba dostat ten dom na list vlastnictva. Plati ten uvedeny postup aj pri tomto probleme? Alebo sa postupuje inak? Velka vdaka.
16. mar 2013 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarun
24
Registrovala sa 21. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 288 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jarun
24
 @dj_eccitto toto treba ist dat do poriadku na katastralnom urade, si myslím, sú to také "milé" pozostalosti minulosti, mi zas máme v papieroch, ze tam je dom bez súpisného císla a nie je tam nic, len záhrada. Pánom sa nechcelo vybavovat papierovacky emoticon Urcite aj právnik by ti mohol pomoct.
16. mar 2013 o 10:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko101112 (40 r.)
17
Registrovala sa 19. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 246 príspevkov a 20 albumov. Má 9 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Slovensko
matko101112 (40 r.)
17
  • Už bývam v dome
    Slovensko
 @dj_eccitto
ved malydom ti to napísal.všetko záleží od toho kedy bol dom postavený,ak to bolo pred určitým rokom,tak jednoducho si dáš urobiť geometrák a ostatné papiere ti už povedia na obecnom.ak to nie je moc nové,tak ti bude stačiť aj prehlasenie že to bolo v roku ,,páne,,postavené.popisné číslo dostaneš až po zápise do kat. emoticon
17. mar 2013 o 16:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dj_eccitto
dj_eccitto
 No. Ďakujem za vaše reakcie. Vec sa má takto. Predmetná stavba nemá súpisné číslo a ani list vlastníctva. Celý pozemok, a teda aj parcela pod stavbou prešla dedičským konaní, ale ani tam nieje spomenutá dotyčná stavba. Následne celý ten pozemok kúpil terajší majitel, a ten tiež nemá v kúpnopredajnej zmluve spomenutú dotyčnú stavbu. Viete mi teda poradiť v tejto situácii? Konečne som sa dopátral celej veci na koreň. Ako sa teda dostanem k tomu, že keď to kúpim, aby som to mal v list vlastníctva, a mal aj súpisné číslo.
18. mar 2013 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2345 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
33
 @dj_eccitto ten rok je tusim 1967.. postup je taky, ako pise malydom.
18. mar 2013 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
