Umyvacka od bosch
Prosim poradte s ktorou umyvackou od Bosch ste spokojni??? Dakujem
Ja ti odporucim ako to spravit ked uz vies vyrobcu. Chod po kazdom "pismenku/cislu" v oznaceni modelov a si vyberes to co chces, tak ti vyjde presne ten model co si mas kupit 😄 Tazko radit, ked nevieme rozpocet, aku sirku, aka ma byt vstavitelnost, technologia susenia, ake ma mat vnutro (material/ vybavenie), ci chces na pribory mat kosik naspodku, ci nie, atd.... ci chces mat premietanie cervenej bodky, ci dokonca zostaajuci cas atd... 😄
@veverka123456 Je potrebné si položiť otázku: Čo vlastne chceš? Každá umývačka vykonáva len to čo chceš. Ďalšia otázka je jej rozmer a umiestnenie (pripojenie na elektriku, vodu, odpad)
Ahoj dolezite je aby ti nehrdzavela, aby sa sama otvaroli ked skonci, aby riad vyschol, a casovac krdy sa ma zapnut.. Aspon ja budemvyberat toto a tiez bosch.
Otvor stránku so spotrebičmi a vyfiltruj si čo potrebuješ. Ak ti niekto dá recenzie na konkrétny typ, s ktorým je spokojný 5 rokov, tak ten typ sa už prevdepodobne nevyrába. 1. šírka 45cm alebo 60cm? ako často varíš, koľko vás je v domácnosti 2. voľne stojaca, alebo vstavaná - s panelom, alebo plne integrovaná, je to vec dizajnu 3. košík na príbory, alebo zásuvka (zásuvka zaberá menej miesta, lepšie využiteľný priestor) 4. spotreba el. a vody 5. majú sa na konci dvierka otvoriť? (je to fajn, keď nie si doma, a sama sa otvorí , dosuší 6. má byť inteligentná, ovládanie cez appku, hlasové ovládanie 7. info o zvyšnom čase zobrazené číslom na podlahu, alebo iba svetielkom (pri vstavaných plne integrovaných) 8. cena atď....
S - Umyvacka M - 60tka (P je 45tka) V - plne integrovana 4 - rada E - ak chces aby sa sama otvarala po skonceni (idealne ked budes ju na noc pustat) C - komplet nerezove vnutro, pribor hore do toho posuvneho kosa. Ak tam je D tak je tiez nerezove vnutro ale myslim s kosom na pribor uplne dole. Ak tu vidis U, alebo V, tak tam je ten plastovy spodok (polinox) a Ucko je s tym vyberatelnym kosom co je dole. X - farba 1 - tieto dve cisla posebe hovoria nieco o spotrebe 4 - tieto dve cisla posebe hovoria nieco o spotrebe E - ako Europa asi 🙂
Spokojna som s tou mojou. Volne stojaca podstavna, neotvara sa po skonceni programu (mala som aj taku co sa otvarala, pre mna to bola nulova pridana hodnota), je cela nerezova, ma odlozeny start aj kosik na pribory a uz sedemnasty rok funguje
@zita19 ano k tomu sa pripnem, ja by som si na to samootvaranie davala pozor, my sme si vyberali umyvacku radsej bez toho
@uhrovkova nam vdaka tomu samootvaraniu napuchla pracovna doska. Ja viem, ze to nebola ziadna superdoska, ale aj tak.
Keď som vyberal umývačku, zvolil som tiež Bosch a som veľmi spokojný. Moje preferencie boli: - Zásuvka na príbory v hornej časti - výrobná vec, omnoho lepšie ako nejaký "košík" - Nerezové vnútro / vaňa - lacnejšie modely majú plastové dno - Automatické otváranie dvierok - pekne pustíme na noc a do rána väčšina riadu pekne vysche, keďže sa sama otvorí - Nejaká detekcia prebiehajúceho umývacia - bodka na zemi úplne postačuje, čas považujem za zbytočný luxus (premietaný čas robil u mňa +100€ naviac) - Rozumná spotreba vody, keďže mám žumpu Mne sa podarilo kúpiť https://umyvacky-riadu.heureka.sk/bos... v akcii za 579 + bol k nej cashback tuším 100 €, takže nakoniec 479 €.
@zita19 presne kvoli tomu som ju nechela lebo kamoska mala taky isty problem, ze sa jej znicil spodok pracovnej dosky. ono nie vsetky vymozenosti su fakt ze dobre
@uhrovkova treba zo spodu nalepit taketo nieco https://www.ikea.com/sk/sk/p/fixa-zab... https://www.superobchod.sk/vodeodolna...
@uhrovkova treba mať poriadnu dosku. Napríklad zo žuly. 😉
Ahojte, možno blbá otázka, ale možno mi niekto budete vedieť poradiť. Dala som miesto lestidla do mačky Bosch, prostriedok na umývanie riadu a netuším, ako to odtiaľ dostať von. Nie naschvál, pri kúpe to bolo medzi lestidlami a keď som to včera liala, tak sa mi to zdalo akési husté, tak som zistila, že to je prostriedok na umývanie riadu. Šľak ma ide trafiť. Ono sa to nijako nedá otvoriť, aby som to vymyla, alebo nejako vyčistila...Ak máte podobnú skúsenosť, poraďte. Ďakujem
@nadezdah nijak, pusti zopar krat naprazdno....
@mgx hlavne pred tym nastavit davkovanie lestidla na max, inak to bude peknych "par krat" 😅
@nadezdah chcelo by to trochu zručnosti a dá sa s tým poradiť. Nádržka na leštidlo je zabudovaná do dverí umývačky. Takže bolo by potrebné rozobrať dvere a potom by sa už dalo s tým poradiť. To zopár spustení by bolo trochu viac ako 10 určite. P.s. a chcem tomu veriť, že to slovo je preklep, lebo ked ste ten saponát naliali do mačky, to by bol iný cirkus 😛 🙂
@nadezdah máte viac tých mačiek Bosch? Jednu by som zobral... 😄
@megdesign Ber staršie, novšie sú horšie a horšie (mačky neviem, myčky bosch ale určite)
@kejsix Bosch umývačku mám. Neviem či novšia, má niečo cez tri roky. Ešte zatiaľ ide, ale už som mal obehové čerpadlo otvorené kôli špáratku... Sám som netušil, keď som ho tam našiel, ako s tam dostalo... Tá mačka Bosch ma ale zaujala. 😄
@megdesign Slovami kamaráta (autorized bosch servis) "ľudia sú prasatá... hrče prihorenej ryže, kosti, šupiny z rýb, kože, črevá z jaterníc... bársčo... a keď to odtiaľ vylovím sa tvária, jak keby som to tam ja dal..."
@kejsix tak všeobecne si na "hrubý materiál" dávame pozor a odstráni sa pred vložením riadu do umývačky... Decká mohli zabudnúť špáradlo, to sa stane. Len som nijako ja ručne to špáradlo potom pri skúške nedostal cez ten plastový bazmek, ktorým sa istí filter a spodné sito. Takže pekný "ježek v kleci"... 😄
@megdesign Veď ja som to nemyslel nijak konkrétne 🙃
@kejsix toto je strop! :/
@megdesign ten preklep som si nevšimla. Jasne že myčka. 😂
Ja som tiež z čerpadla vyberal už špáradlo a aj drôtik z vrecka z chlebu. @nadezdah skúsiť to nejak vyčerpať. Pochybujem že to bude dobre dávkovať, keď je to hustejšie ako leštička a čakať kým a či sa to minie, je blbosť.
@nadezdah Vyplachovať to prázdnymi cyklami by trvalo dlho. Umývačku je ľahké rozobrať, už som to robil. Na dvierkach máš nejakých cca 10 skrutiek. Tie daj dole a dvierka ti pôjdu roztvoriť. Na vnútornom plechu je uchytený dávkovač. Buď je uchytený 2-3 skrutkami, alebo nacvaknutý. Odpoj od elektriny, vyber ho a vymy vo vode. Naspäť dáš rovnako, ako si dala von.
Vyplachovať nie, to by bolo na dlho a by to penilo, to treba dať von inak, otvoriť a skúsiť odčerpať nejakým spôsobom. Neviem aká hlboká je pri bosch tá nádržka na leštidlo, ale myslím, že by to mohlo ísť v pohodke.
No idem vám povedať, ako som to riešila. Striekačkou som do toho davala vodu, vytekala pena. Dnes som rozobrala dvierka,ako mi poradil pán tu a už tam bola len voda, tak som už ani neriešila nadrzku rozoberat. Už len počkám, kým sa vyprázdni ta nadrzka. Nuž každý sa učí na vlastných chybách...treba si aj v obchode overiť, či kupujeme to čo treba a nespoliehať sa, že predavačky dali veci na správne miesto. Ďakujem vám za rady
