Rychlovarna kanvica s regulaciou teploty
ahojte, rychlovarna kanvica s regulaciou teploty...blbost ci fajn vec? pouzivate? vdaka
@jamaica Pre niekoho blbosť, pre iného fajn vec. Keby to bolo pre všetkých blbosť, tak by sa to nevyrábalo. Ak to potrebuješ a túto funkciu využiješ, tak si ju kúp. Ak sa nevieš rozhodnúť, spýtaj sa manžela... 😎
My sme kavickari a cajikari a navyse mame male babatko. V akcii som kupil tuto https://www.nay.sk/redmond-rk-m170s-r... Zatial spokojnost, jednoduche ovladanie klikom na zakladni, standart teploty na pripravu kavy a cajov. Nerezove jadro. Apka a smarth pristup. Udrzi 12 hod pozadovanu teplotu. ( pouzivali sme pre babatko 40st, neskor sme vodu uchovavali v termoske :)) Negativa - dopraje si chvilu casu na vypnutie ked pripravuje 100st vodu , Kto sa boji uctov nech si kupi objemovo co najmensiu konvicu alebo zohrieva na indukcii minimalne mnozstvo. Tato na ohriatie 500ml na 100st do automatickeho vypnutia spotrebuje cca 90wh Moja druha starsia cca 50wh.
Záleží od toho či ste milovníci bylinkovych čajov ktoré by sa nemali zalievať vriacou vodou, alebo máte bábätko ktorému robite umelé mlieko... Ak sa ti kanvica páči a toto má len naviac, tak to ber ako skryté pozitívum, ktoré možno raz využiješ 😉 My mame od xiaomi, tiež by mala vedieť variť vodu podľa nastavenia cez appku, ale mne sa hlavne páčila jednoduchosť z vonku a cena, tak som ju brala takú akú je. Zatiaľ som žiadne jej funkcie naviac nevyužila 😁
@jamaica ja dávam skôr ohriať určité potrebné množstvo vody podľa odmerky, zbytočne ohrievať liter ked použiješ 2 dcl, @janopopovec asi máš na novej špatne nastavený termostat, na niektorých vypína ináč podľa množstva vody, záleží kde je umiestnený snímač a či je nie zanesený účinnosť kanvice býva až 90%,podľa materiálu,špirála ohrieva priamo najskôr vodu,10% ohrieva okolie cez nádobu, no účinnosť indukcie do nádoby je len 60%, ohrieva sa najskôr dno feromagnetickej nádoby až následne obsah, a až 40% energie ide do okolia, takže je zohriatie drahšie
@duzu Iste ak vezmeme celokovový hrniec bez izolácie, tip, dno bez izolácie, princíp fungovania, pokrývka, tlak nasýtených pár nad kvapalinou u a pod. Konvica má zakladnu čiastočne odizolovanú, spirála pod dnom, poprípade umelomhotný vonjakší obal. Indukciu som nemeral presne, platna má aj vyšší momentálny výkon a booster takže to podľa tipu hrnca zvládne skor. V byte máme indukciu na 230V a jeden rok sme používali len konvicu na kavu čaj / druhy len indukciu, a mali sme ovela menej spálených kilowatov pričom nič iné sa nezumenilo. V mojom prípade zase indukcia v dome je na 3N ako FVE ktorá je 3N takže skor pokryjem komplet dodávku z panelov, ako ked taham na fázu 2000w a FVE pole dáva napr momentálne celkový výkon len 3,5kw / chápeš/
Super vec - doporucujem Xiaomi Mi Smart Kettle
@chrobak7 ak sa spytam manzela, odpoved poznam 🙂 nic netreba, aj stara je dobra 🙂
@janopopovec uplne az smart ovladana cez appku nemusi byt 🙂 ale to info o spotrebe je zaujimave. a vyzera dobre. uvazujem na touto od Bosh
@bigjamajko vdaka za info. ten vykon 1800 staci? zohreje na 100 st. rychlo?
@jamaica Plny objem (1,5l) som asi nikdy na 100 st. nevaril. na youtube namerali 4:30 min. 1800 staci - osobne netrvam na ohriati o minutu kratsom. Pre niekoho moze byt smart ovladanie nevyhodou, pre mna je to plus, rovnako tak vyborna cena. Pozor, konvicu na dialku nezapnes (kvoli bezpecnosti), vyriesi vsak chytra zasuvka (k akejkolvek konvici). https://www.youtube.com/watch?v=4k-rC... tu je recenzia aj na ten tvoj Bosch https://www.youtube.com/watch?v=O_3fy...
@jamaica my ju máme. Za mňa spokojnosť😊
@alfonzka ktoru mas, tu Bosch?
@jamaica Bosch TWK 8611P biela
@alfonzka prosim Ta, ona ma iba nerezove dno, ci cele vnutro? Nejako to zle vidno na videach.
@jamaica - iba dno. Bok je plast
Máme túto. Jednoduché ovládanie, lacná, funguje už dlho. https://rychlovarne-kanvice.heureka.s...
