Roboticky vysavac - nabijacia stanica v skrini
Zdravim, chcela by sa Vas poprosit o nazory, skusenosti ohladom robotickeho vysavaca. Moja predstava je ze roboticky vysavac by mal svoju nabijaciu stanicu umiestnenu dole v skrini na chodbe, spolu s ostatnymi vecami na upratovanie (velky vysavac, vedro, mop, zehlacia doska,...). Momentalne nemam takyto vysavac tak neviem ci vobec moze byt ta stanica v tak uzkom priestore, ci sa ten vysavac potom vie trafit na to miesto. Dakujem
@jmroxy19 vysavac musi mat bezprahovy pristup 🙂
Tak tak, vysavac neprejde do tejto skrine, iba minimalne vyskove rozdiely (koberec atd) mame vysavac aj moppvac roboticky, odporucam dat niekde kde nebude Vam zavadzat, pod gauc, stolik, atd alebo jednoducho v priestore Ak ho chcete dat do skrine tak to len v pripade ze Vy ho vylozite zo a do skrine spat , sam tam nepojde 🙂
a ja uz len doplnim, ci uz sa jedna o roombu alebo xiaomi, v navodoch je uvedene ze dockovacia stanica by mala byt umiestnena tak, aby napravo nalavo a pred nou bolo minimalne 50cm volneho priestoru.
Toto je pomaly lepšia otazka ako ked sa ma malý brat spýtal ked som si kúpil roombu ci to povysava schody...dokovacia stanica musí byť umiestnená v priestore aby ju vysavac našiel. Ak máš gauc alebo postel na nozkach vyšších alebo hoc aky kus nabytku tak tam.
No ak by sme vedeli ze ten vysavac bude dole v skrini, tak by sme tu jednu cast spravili bezprahovo, aby tam sam vosiel. Skor ma trapili tie strany po bokoch, lebo na nejakom videu som zahliadla ze z jednej aj z druhej strany musi mat aspon 1m priestor. Preto som chcela vediet ze ci je to take vseobecne pravidlo u vsetkych robotickych vysavacov.
problem to nieje, zalezi ale aky ale kupite, su take co si pametaju kde maju stanicu a potom ju plus minus hladaju a najde ju lepsie je to ale mat v priestore, nebude ju tak dlho hladat treba ale dodrzat tu vzdialenost pred aby bolo aspon 1-2m lebo on sa potrebuje nastavit aby pekne trafil, na strany staci potom 20cm cca
@jmroxy19 taktiez pametaj ze mu treba vyprazdnit nadrzku na prach po 1-3vysavaniach. Okrem toho pokial budes mat zo strany stenu ako na fotke, a sirku skrine 50-60cm tak riskujes ze tam netrafi. (Aj ked na 90% xiaomi ano) Takze toto je pekne ale neprakticke riesenie.
Aký bude mať význam že bude zavrety v skrini keď sa sám nedostane von?
@fugas20 no to je dobra otazka 🙂 ja som to v hlave mala tak vymyslene ze v podstate ked napr. viem ze je pondelok, odchadzam rano do prace a vysavac je nastaveny ze o 12.00 bude vysavat tak pred odchodom z domu mu musim pripravit cestu, ci u, otvorit dvere vo vsetkych izbach, na wc, do kupelne, mozno stolicky dvihnut, tak uz by som zaroven myslela na to ze aj dvere na skriny treba nechat otvorene aby mohol vyjst 😁 a hlavne som chcela mat vsetky taketo upratovacie veci spolu a upratane 😄
@jmroxy19 no mám doma roombu 886 a mám ju v kuchyni vedľa koša. Priprav sa na to že sem tam sa aj tak niekde "zasekne " alebo jednoducho zabudnes odtiahnut barove stoličky kde sa mi často zasekava alebo na rohozi ktorú zabudnem vylozit vonku. Tak ked bude v skrini aby nevysaval iba tu skrinu potom🤣 mám dole 3 virtuálne steny lebo nemám žiadne dvere iba do wc a kúpeľne a tam ho nepustam.
no a nebola 886 este ta dummy bumpovacia verzia ? tie nove su vyrazne lepsie
@shadowmilan aká?
@fugas20 ta 886, ci nieje uz je s kamerom ?
@shadowmilan bez kamery a bez wifi
Neviem zalezi od toho aky kupite. My nemame uplne najlacnejsi a aj tak sa niekedy stane, ze zblbne a chvilu sa toci kym zisti kde ma dokovaciu stanicu. Navyse v navode sme mali presne instrukcie kde ma byt stanica ulozena, kolko miesta by mala mat z jednej aj z druhej strany a taketo riesenie by mu asi nevyhovovalo. Ja by som sa na to asi pytal priamo v nejakej predajni ked sa bude dat pri konkretnych vysavacoch
Vyššie rady (väčšinou tie čo majú LiDAR a WiFi) sú o dosť múdrejšie, majú aj sofistikovanejší spôsob pohybu po miestnosti a ľahšie trafia aj ku viac skrytej nabíjačke. My máme Xiaomi Roborock S50 a z jednej strany určite nemá dodržaných tých 0,5 metra a nemá problém trafiť domov. On hlavne vie, že kde je jeho dok, takže aj keď ho nevidí, cielene si ide za ním. Čo sa týka časového spúšťania vysávača, to je najlepšie, ale keď nemáte nejaký pravidelný režim (napr. pracujete na zmeny, podnikáte, atď.), alebo stále sedíte napr. kvôli korone doma, tak je lepšie mať možnosť ovládania cez WiFi na diaľku, a aj keď pri odchode z domu zabudnete pustiť vysávač, ale spomeniete si napr. v autobuse, alebo v práci, tak si ho viete spustiť cez aplikáciu v mobile.
@jmroxy19 Ak nemate lepsie miesto, tak preco nespravite aj dvierka na skrini vyssie (nebudes musiet otvarat) a tu spodnu otvorenu cast mu mozes spravit siroku podla potreby? To len tak ma napadlo teraz, ako mozne riesenie...
