Prečo mi nevypúšťa práčka vodu?
ahojte mam novú pračku zapojenu od utorka AEG electolux lavamat 47330 a prvy krat sme ju zapli a nevypustila vodu ..kde je problem? vypisuje ze je upchate sito ci co...nechapem preco
známej sa podobné stalo s umývačkou. otvorili a bola plná vody. až potom zistili, že keď ju zapájali k odtokovej rúre, vodár tú rúru nechal zablendovanú. napojená síce bola, ale voda nemohla odtiecť.
kazda pracka ma dole taky otvor, take okienko a je mozne, ze je tam nieco, co brani vypustaniu vody.. raz za cas sa to ma cistit.... je tam take sitko.... Ked je pracka nova, mozno tam bola od novoti nejaka zabrana , tak skuste kuknut :) ci tam nieco vyrobca nedal,alebo tak..
na konci odtokovej hadice jak je zavit na sifon by malo byt sitko, alebo gulicka, ak je naopak tak tlak vody ju zatlaci a zapcha.
Prepac to som zle napisala, toto je na privodnej hadici, privod vody do pracky, ale s tym zjavne problem neni. Odtokova hadica je uz pri rozbalovani spojena s prackou a len sa ta gumova koncovka nastokne na sifon. Asi mate zatku v sifone nie?
@erikaajuro ked ste ju zapojili na sifon tak ste z neho vybrali plastovu zaslepku ktora je v nom?
hotovoooo... bola tam zaslepka.... anciasa ich.. to je tak ked si lavoruky zapajaju sami pracku
@erikaajuro jj a tiež pozor aby odtok nebol priliš hore , niektore pračky si s tym nevedie poradiť
@erikaajuro Tesim sa :)...to nieje o lavorukosti ale asi o tom ze tu zaslepku nevidno a ked o tom nevies tak len zapojis a hotovo...
ahojte, mam tiez problem s vypustanim vody pri prani... pracka bola pouzivana cca 2 roky, ale zrazu nechce vypustat vodu, filter je vycisteny... moze byt problem s cerpadlom?? alebo vlastne ako to funguje?? co by stalo nove?? dakujem za reakciu
no čerpadlo tam musí byť ako ináč pôjde voda i vyššie,treba ho skontrolovať či ho program zapne, ak tam napätie ide ,má asi skrat vo vinutí ,dá sa i previnúť,treba skontrolovať či naň nekvapká voda pre netesné gufero z bubna ,ale po 2 r by malo byť dobré ,záleží na častom používaní a usadeninách vo vode, zvykne ho niekedy upchať minca
odpad z pracky nesmie byt na zemi, musi byt odtokova hadica odpadu vo vyske cca do polovice pracky.
Zdravim, ja mam opacny problem s prackou, nechce mi napustat vodu, a to ju mame vyse troch rokov. Z nicoho nic sa rozhodla ze ona tu vodu proste nenapusti. Stretli ste sa s tym niekto?
@jazwec hej, ked maly uzavrel ventil privody vody ale toto asi u teba nehrozi...cerpadlo pocut ?
@jazwec nemate zanesene sitko?Nam v byte uz davnejsie pri odstavke vody,nevisla z baterie ani kvapka vody.Ked som pozrel do sitka v baterii,bol tam strk piesok,bordel.
skúsiť prečistiť sitko
Rozobral som ju a skusal progrmy, ked som dal samostatne napustit vodu tak ju napustlo, ked som dal vypustit tak vypustilo, ale ostatne programy nereaguju, zacvakne sa zamok a hotovo ziadna dalsia reakcia, ani len nevyhodi chybu. Pracka stale svieti ako keby prala. Takze predpokladam ze v sitku to nebude. reaguje iba program pre lahke zehlenie ktory napusti vodu a dokonca sa roztoci bubon asi na 10sekund, potom sa stopne a roztoci sa zase tak isto asi o 5 minut. Ale ked som ju potom otvoril voda nemala ani z daleka 40 stupnov, ked mala 8 tak som jej asi vela napisal, takze si myslim ze nieco bude s vyhrevnym telesom..
@jazwec Aj ja mám totožný problém s Vaším.Ako ste to riešili a kde bol problém?
Ja som kupila novu pracku. Po pripojeni ku privodnemu ventilu a otvoreni privodu vody mi stale preteka voda (na tom zavite na kohutiku zo steny). Predosla pracka privadzala vodu v pohode. Kde moze byt problem? Myslela som si ze som to zle zastrobovala, tak som to niekolko krat vysrobovala a nasrobovala naspat, ale nepomaha to) Poradi mi niekto?
@madyyy aj nam sa to stalo, ale manzelke na pritoku z kadernickeho umyvadla do sifonu, bola tam biela zaslepka
ahojte.kupili sme novu pracku elektrolux po zapojeni hadice na privodny ventil s vodu sme pracku sputili ale za pana jana nam nechce vupustit vodu a zda sa nam ze ani moc si jej nenacerpa kde moze byt chyba stale pise E20 chybu nevypusta vodu dik za rady
@kolombus reklamovať
@kolombus aj nám to robí, práčku Electrolux máme týždeň, a nevypusti vodu ani pánovi. Pise chybu e20.Ako ste to vyriešili?
@mariana1 Hadicu ste odpájali od práčky a tak skúšali prietok?? Napr. do kýbla??? Hadica nie je zalomená?? Mne sa stalo že bola hadica upchatá od novoty-v hadici bol na tesno zaseknutý gumený valček..Asi od výroby.. :-)
No problem vyrieseny zavolal som kamarata.prisiel a povedal mi ze treba odsrobovat 3 sroby vzadu co drzia bubon kvoli preprave teda ic demontovat a v prackovom sifone bola zatka od novoty kt.sme vytiahli a pracja fakci a ma.nuz prkotina ale riadne potrapila nabuduce budem vediet x-)
@mariana1 ..prepáč ja som si zle prečítal Tvoj problém...čítal som nevpustenie vody a nie opačne ;-) ... Tak skús postup ako píše @kolombus...
@technik007 skúsila som a do kýbla voda vyteká
zapchaty odtok.. ja som toto mala, zapchatz ten "VEntil" ci ako to nazvat, tam kde je pripojena hadica z pracky k odtoku. Bola tak taka lopticka vnutri ked som to rozobrala a kompletne zaseknuta v spine.. a nevytlacilo to vodu. Inak v navode mas E20 co znamena... ked ju odpojis a pustis tak vypusta normalne, ci eln vytecie to co je vhadici? Mne E20 pisala aj chybu ked som mala zle pripojenu hadicu vzadu po tom co som ju posuvala sa nenapadne povolila. Este to moze byt zapchaty odtok, filter.. kadeco: google hodil aj video.. ale to asi nebudevas pripad, ak je nova... skuste, ked tak je v zaruke, volajte servisaka. Elektrolux mi chodil este v ten den na pracku :D Dufam ze sroby ste vybrali co drzia bubon :D ale to by ste si vsimli :D https://www.google.sk/search?q=elektr...
Mal som rovnaky problem s AEG prackou, nechcela vypustat, resp. trochu vypustila a potom prestala. Vysypal som z hadice dve take cervene stuple. Odvtedy ide ako ma.
@mariana1 ..neviem či sme sa pochopili...ja som zle čítal od Teba problém a to ten že voda nepriteká, ale Ty máš problém ten že nevyteká... Takže skús fúknuť ale nie Ty /poriadne do hadice/..Ale netráp sa s tým,ak je pračka nová tak zavolaj servis a nech to dorieši..To máš najlepšie a najrýchlejšie... 8-) Mohla sa do čerpadla dostať nečistota ktorá zablokovala turbínku /vrtuľu/ v čerpadle, je toho viac čo môže byť na príčine že Ti nevypúšťa vodu.. ;-)
