Práčka so sušičkou vs. samostatná sušička - skusenosti
@olma79 je tu o tom už debata
Je to neporovnatelné . Samostatná sušička je oveľa lepšia. Slim sušička myslím nie je.
10. máj 2016@olma79 Vzdy je lepsie ked je pracka zvlast a susicka zvlast, len tu ide o to ze mnoho ludi si to tak dovolit nemoze skrz miesta v kupelni alebo celkovo v byte. Ak si mozes dovolit mat zvlast susicku a pracku tak by som ti to odporucila urcite tak kupit
10. máj 2016@olma79 moja mamina ma práčku so sušičkou ale môžem kľudne na jednej ruke spočítať koľko krát využila sušičku. Dáva tam snáď sušiť iba uteráky. Takže si treba premyslieť či naozaj budeš využívať aj sušičku, ak nie až tak často by som ju ani nekupovala
11. máj 2016- Sponzor fóra
@olma79 mam skusenosti s oboma, suhlas s @mateson a @evenduska
pracka so susickou znacky elektrolux - vyborna skusenost, ale ususi trosku menej ako samostatna, niekedy treba nechat dosusit napr. svetre, rifle...cize hrubsie alebo presivane veci11. máj 2016@bambula626 take typicke ze po dvoch rokoch, po skonceni zaruky, nie?
13. máj 2016ja sa pridam so skusenostou...zial...mam pracku so susickou candy,perie ok,ale pri suseni uterakov-biele a svetle-mam na nich rozne velke svetlohnede az dozlta flaky,slak ma ide trafit..druhykrat to vidim,spotrebic mame cca mesiac,na tmavom pradle a pri prani svetlych veci nie, zrejme len pri suseni-chcela som uteraky,lebo su makke,ale takto,...vysusia sa ok,a dnes som uz músela dat znova oprat,lebo tie flaky su po celej varke,z coho to moze byt,nemate niekto skusenost?pouzivam bezne pracie prasky,bez avivaze
3. okt 2016Ja mám práčku so sušičkou AEG Lavamat 87695WD. Nemám skúsenosti so samostatnou sušičkou, takže to nemám ako porovnať, ale ja som spokojná. Práčka je na 9kg a sušička na 6kg prádla a podľa mňa suší dobre. Raz sa mi stalo, že mi dobre nevysušilo posteľné prádlo, ale to som skúšala, koľko tam toho môžem napratať, takže bol bubon preplnený a prádlo bolo tým pádom aj dosť pokrčené
Nedávam síce všetky veci sušiť, keďže to je moja prvá skúsenosť so sušičkou tak ešte testujem, čo môžem a čo nie,, aby sa veci nepozrážali
Jediná vec čo mi prekáža je, že uvoľnené vlákna z prádla, sa po dosušení zachytávajú v bubne a na gume pri otvore práčky a aj keď ich z tej gumy utriem, pri ďalšom praní sa tie z bubna dostávajú na prádlo, čiže keď suším biele prádlo a následne idem prať čierne, tak je celé biele. Je tam síce program, ktorý tie vlákna odstráni, ale nečakala som, že ho budem musieť spúšťať po každom sušení.
4. okt 2016musim rehabilitovat moju pracku so susickou Candy,uz je to ok,problem s flakmi je out,dnes som ich dala normalne na 60tke prat a susila na programe acrylics-cize na zmesove a synteticke, nie na bavlna,ktory je s vysokou teplotou,vysusilo ok ,bez flakov cca1h45min cela varka,cize sa s tym spotrebicom a programami treba len pohrat a skusat,cize klop klop klop pracka so susickou ano, ak nieto miesta,ak potrebujete napr. vyprat 7-8 kg a vysusit len 5,aj tak sa vsetko do susicky nehodi-tak je to prijatelna volba a este jedna vec-kedze moja je nova a este citit gumovy pach obcas,kupila som tie obrusky vonave,aj ked som dala dva ,efekt zanedbatelny,cize peniaze von oknom
12. okt 2016ak mate doma priesor tak rozhodne oddelene! ja fungujem na oddelenej pracke a susicke uz 4 roky a je to na nezaplatenie. s pociatku som tiez zistovala co a ako, ale uprimne nie je vec co nemoze ist do susicky. cize ak v pracke operies 7 kg a susit mozes kvoli bubnu len 5 kg je to dost blbe. kamoska to ma spolu a vzdy najprv perie (1, 2, 3 varky) rozlozi si pradlo vo vani a potom postupne susi ... a je to o zivot, stracas tym hrozne vela casu. Za dalsie ked uz mas susicku rozhoriatu kazda dalsia varka trva katsie, aspon u tych novsich inteligentnejsich strojov. cize setris cas aj energiu. kym ja periem druhu varku prva sa susi a je to super. aby som nezabudla znacka pracky aj susicky je Miele.
ale nasla som o tom jeden clanok, ak si kupis pracku kombinovanu so susickou s kapacitou povedzme 8kg na pranie a 7kg na susenie a budes ju plnit na 7kg tak nove maju funkciu odlozeneho startu a vie ti oprat aj osusit kym napr dojdes domov z prace. ale to je asi jedina jej vyhoda.
vela zdaru pri vybere.28. nov 2016
Ahojte, mate niekto pracku so susickou? Ak ano, aku? A aka je ucinnost susenia? Je to horsie v porovnani so samostatnou susickou? A neviete- existuje aj slim susicka? Dakujem
