Pracka so susickou
10. mar 2016  •
allias20
27
Registrovala sa 8. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov, 2 albumy a 11 inzerátov. Má 49 priateľov. Okres Nové Zámky.
allias20
27
 Hladam niekoho s osobnou skusenostou. Kupit pracku so susickou, alebo pracku a zvlast susicku. Radte ptosim...
15. nov 2015 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 857 príspevkov a 2 inzeráty. Má 2 priateľov.
zuzka60
 @allias20 mam oboje skusenosti. Ak mas miesto, urcite samostatne.
AK miesto nemas, kludne chod do 2v1, ale dobru. Napr. Mam skusenost s elektrolux, dobra je vraj aj lg. Uz to nie je take zle ako este per rokov dozadu (mala som zlu skusenost s ariston, ci philco)
15. nov 2015 o 20:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vanish1
12
Registrovala sa 8. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 125 príspevkov. Má 7 priateľov.
vanish1
12
 http://www.modrastrecha.sk/forum/upratovanie/pracka-so-susickou-skusenosti/
15. nov 2015 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nataly4324
Registrovala sa 29. júna 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 78 príspevkov. Okres Banská Štiavnica.
  • Staviam dom
    okres Čadca
nataly4324
  • Staviam dom
    okres Čadca
 ja tiez rozmyslam ze pojdem do toho 2v1
18. nov 2015 o 09:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petoba
Registroval sa 16. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
petoba
 Ahojte,
uz mesiac testujem dvojicu vyrobkov od Siemensu. Mam samostatnu pracku a susicku a teda vladne spokojnost. Ak nie je miesto, tak by som siel aj do 2v1. Susicka je velmi dobra vec hlavne v tomto jesennom/zimnom obdobi. Ale to treba zazit a odskusat siemoticon Ale ked si to clovek vychyta (aby to mal tak clovek suche ako chce) tak je to parada.
Samozrejme pokial je miesto tak treba kupit samostatne, lebo pokial jedna perie, druha susi. Cize za pat/sest hodin viem mat oprane a ususene v skriniach tri pracky a vybavene. Rovnako nie je limit na kg, kedze pracka aj susicka zvladne osem kil.
Zas dvojica setri miesto, clovek moze navolit program pranie susenie spolu, cize hned vytiahne suche. Nevyhoda je, ze vacsina kombi pristrojov nezvlada vysusit rovnake mnozstvo opraneho (limit napriklad 8kg periem, max 5/4kg susim).
Ale osobne mam vacsiu doveru v samostatne pristroje.
18. nov 2015 o 10:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @petoba
@allias20 ja som to tu niekde pisala. rozdiel je v sposobe prania. Ked periem samostatne, tak za tych 5-6 h ma vyprane vsetko pradlo postupne a aj ulozene v skriniach, lebo hned skladam po vybrati zo susicky. A ano, pracka perie, prehodim do susicky, nalozim pracku...tocia sa obe..atd..
Kedm mam 2v1, treba si pranie rozlozit na viac dni, kazdy den jeden typ/jednu kopku. Po urcitom cas sa mu to zbiera tak akurat, ze nie je pradlo nahromadene ako pri prvom samostanych, ked vsetko robim v jeden den. Rano nalozim, poobede pridem z prace a ukladam do skrine. Pracka pise, kolko jej to ais bude trvat, nadstavim odlozenie startu tak, aby mi to vyslo po prichode. Zabije mi to 5min rano a 10min po prichode.
Problemy: samostatna susicka - treba cistit filter (viem zeteraz su nejake samocistiace, nemam skusenost)
2v1 . vacsia spotreba vody, pri zlom oddtoku sa to moze ucpavat - lebo zmolky nejdu cez filter, ale do odtoku, obcas sa nevie vymotat susicka, ked ma rozne typy pradla, napr. rifle s ponozkami...vtedy su ponozky uz davnoo suche a nohavice nie, pracka susi ako besna, ponozky sa zmensuju nohavice su stale vlhke :D... davam si pozor aby som tak neprala, pripadne, ked "musim" tak prat (nudza po navrate deti z vyletu), tak vypnem susicku skor a necham rifle dosusit prehodene napr. na stolicke ;)
18. nov 2015 o 11:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petoba
petoba
 take doplnenie, tak mam susicku s tepelnym cerpadlom a samocistiacu, ale to neznamena, ze len zapnut a vypnut. Iba par samostatnych susiciek ma odvod vody do odpadu, cize netreba vylievat. To je urcite vyhoda, ale zas bezna susicka moze ist aj v inej miestnosti, kde nie je odpad (do spalne urcite nie, lebo ono to fakt ze huci aj ked je to nejakych ze 69 db). Cize ja to vylievam. To je rychly ukon, kedy len zasobnik vyberiem a vodu vylejem do umyvadla. Toto treba robit po kazdom suseni, lebo naozaj tej vody je dost.
Co sa tyka cistenia, tak to je taka plastova nadoba zastrcena v otvore. Tam su usadene tkaniny a prach (skor tkaniny). To treba otvorit, poumyvat (nic extra pracne) a dat naspat. Este ten priestor vycistim od usadeneho prachu. Cize 100% komfort to nie je, ale ani nic co by som nazval pracny - len ritual. Za to, ze sa mi po byte nemotaju susiaky a nemam neprijemnu vlhkost v byte to stoji.
Len bacha, tie veci su po suseni v susicke predsa len ine. Tielka nie su az take obtiahnute ako predtym, kedze nie su presusene.
Naviac nateraz sa mi ani jedna vec nejako nezmensila. Prvykrat som kazdu vec susil opatrnejsie ,aby som overil ucinok. Teraz susim vsetko spolu. Lahke veci, "umeliny" vyberiem po skonceni, ostatne necham dosusit. To sa tiez kazdy nauci ako vie. Ale funguje toemoticon
18. nov 2015 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
allias20
27
allias20
27
 dakujem kazdemu za rady. asi si kupim teda radsej zvlast a na seba. rozmyslam, ze to napcham do spajze, aleeee... spajzu nemame podpivnicenu, odtok bude trocha komplikovany... no uvidim, co mi na to povedia...
18. nov 2015 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @petoba co sa tyka zmensovania. vzdy zapnem setrny mod, je to u mna pridavne tlacitko na samostatnej. Bez neho mam aj o cislo mensie :D . jedine co susim bez toho su uteraky, periny...
Na 2v1 su 2-3 moznosti dosusenia, znazornene polovicnym a plnym slnieckom, tak davam polovicne a nezemsuje sa. pri celom slniecku obcas vysli kojenecke ponozky...
Napr. teraz su lepsie aj tie "sprcky" , osviezovacie programy, na tej 2v1 si ich neviem vynachvalit na kosele.
18. nov 2015 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
55
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2055 príspevkov. Má 65 priateľov. Nemecko.
manilla
55
 mate niekto skusenosti aj so vstavanou 2v1? musim riesit vstavanu pracku, tak rozmyslam ju rovno nakombinovat aj so susickou. aj ked ceny su tam o dost vyssie (bosch, siemens od 1000€ vyssie emoticon ) oplati sa to? alebo staci nejaka lacnejsia electrolux (500€) ? naozaj potom netreba pradlo zehlit? skusenosti so susickami som mala len v zahranici, to boli profesionalne miele, za hodinku suche, len sa mi zdalo moc nabite a na dotyk dost vysusene.
18. nov 2015 o 13:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
allias20
27
allias20
27
 @zuzka60 a ty mas aj samostatne aj 2v1???
18. nov 2015 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @allias20 ano emoticon, na 2 miestach ;)
18. nov 2015 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @manilla pisala som, mam skusenosti
"nabite" a presusene - podla toho, ako to tam nechas. domace trosku slabsie susia ako tei priemyselne, ale do 1h to niekedy mam, maximalne, kym doperie pracka druhu varku emoticon
posledne testy(swe) ukazuju kvalitu miele, siemens, bosch, trochu slabsie vychadzaju elektrolux, whirpool
a ci sa vyplati ? hm, podla rozpoctu. podla man aj lacnejsie spravia funkciu. teraz idu s cenou dole hlavne energeticky slabsie, nie kvalitou susenia
18. nov 2015 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
11
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2646 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
11
 @allias20 Myslím si, že 2 v 1 sa nemôže vyrovnať 2 samostatným spotrebičom.
Napriek tomu my máme 2 v 1. Z dôvodu úspory miesta, ale aj úspory peňazí - keďže sme postavili dom a ten nanovo zariaďovali. emoticon
Keďže ale máme aj povalu, neboli sme veľmi odkázaní na služby sušičky. Viac-menej sme si to vyskúšali. a sušili na tej povale. Možno teraz v zime budeme viac sušiť v sušičke. emoticon
Ktovie, koľko budeš sušičku využívať Ty...(?)
Ak by sme boli kupovali sólo oba kusy, asi by som sa teraz hneval sám na seba, že nám sušičku nebolo až tak treba. Ale keďže je inegrovaná v práčke, tak to až tak nebolí... emoticon
18. nov 2015 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareksikula1
Registroval sa 18. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 91 príspevkov. Okres Brezno.
  • Staviam dom
    okres Brezno
mareksikula1
  • Staviam dom
    okres Brezno
 ja rozmyslam do domu ze kupim samostatnu pracku a samostatnu susicku
18. nov 2015 o 15:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
319
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2723 príspevkov a 2 albumy. Má 229 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
318
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2722 príspevkov a 2 albumy. Má 229 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 @mareksikula1 dobre rozmyslas emoticon
18. nov 2015 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
76
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 8796 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
76
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 8788 príspevkov. Má 39 priateľov.
 Ja mam susicku 15 rokov./teraz uz druhu/ nadoba sa naplni vodou asi po 5 suseniach,nie po jednom. Zmykam na 1200-1400otacok, pradlo triedim - pracka je na 8kg, susicka na 7kg. Nesusim ponozky, spodne pradlo ani veci na sport-co nezehlim nesusim v susicke-skoda energie,kedze periem cca 8 pracok do tyzdna.
Kamoska ma 2v1 takze viem porovnat /nesusi tak dobre ako moje susicky/, ma deklarovanu susicku na 6kg pradla,ale paperovu bundu pre dospeleho cloveka ta neda, tie susi u mna.
Mala som moznost odskusat v USA 3 susicky, ziaden lepsi zazrak ako tie tu kupovane to nieje.
Neverim ze niekto opere a hned osusi pradlo v 2v1, bez pretrepania, skusali sme u kamosky, vybere sa dokrkvana guca pradla.
18. nov 2015 o 16:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
55
manilla
55
 @zuzka60 2v1 mas volne stojacu ci vstavanu? myslim ze ale v tom by velky rozdiel byt nemal. akurat pozeram ze hlucnost pri suseni maju cca 60-62 db, o dost viac ako umyvacka, ale zas menej ako vysavac emoticon tak dufam ze sa to da tu hodinku prezit. A kedze som sama, tak neperiem tak casto.
18. nov 2015 o 16:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roxana280
Registrovala sa 21. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 779 príspevkov.
roxana280
 ja som teraz kupovala LG set v TPD pracku a susicku, oplatilo sa, som maximalne spokojna, pracku LG mam este jednu uz 5 rokov, je uzasna, bez poruchy, novu som kupovala pre stahovanie z bytu do domu..tiez som rozmyslala na 2 v 1 ale po diskusiach na MS som si to rozmyslela...
18. nov 2015 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @manilla nie je rozdiel. Hlocnost porovnatelna s prackou
18. nov 2015 o 18:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mateson
Registrovala sa 3. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 338 príspevkov. Má 1 priateľa. Malacky, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
    Malacky
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
 Kolegyna má asi rok 2v1 a tú sušičku použila asi 3x. Presne ako píše atlaska, dokrkvaná guča. Veď si porovnajte velkost bubna práčky a samostatnej sušičky. To hovorí za všetko.
18. nov 2015 o 19:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1722 príspevkov. Má 8 priateľov.
technik007
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1699 príspevkov. Má 8 priateľov.
 @allias20 Bolo to už preberané xkrát emoticon Ja som som za typ všetko zvlášť,pokiaľ máš na to priestor.. emoticon emoticon myslím miesto nad práčkou bez poličiek...
18. nov 2015 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @mateson nesuhlasim, mam osbnu skusenost, teraz pouzivam 2v1 model asi rok stary, nie je rozdiel oproti samostatnej, trosku vlhkejsi pocit , nedosusi niektore veci tak ako samostatna, treba viac veci nechvat prevetrat, ale to je vsetko. Sama som prehodnotila nazor ;)
Ale ak sa da, odporucam samostatne
18. nov 2015 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gunario
Registroval sa 20. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Bratislava.
gunario
 Ahoj, momentalne nemam osobne skusenosti - sme este pred kupou. Osobne si myslim, ze 2 samostatne spotrebice by bola lepsia volba no nie vzdy sa to priestorovo da. Vcera som bol v AndreaShop v Samorine a rozpraval som sa s predavackou. Ta mi povedala to iste. Ako hlavny dovod mi uviedla okrem toho, ze jednu varku mozes prat, ked sa vyperie das susit a peries druhu varku je fakt, ze kombinovany spotrebic straaasne zerie elektrinu. Tu ponuka moznost AEGcko, ktore dalo do kombinovaneho spotrebica tepelnu pumpu a tym dosiahlo spotrebu triedy A pre kombinovany spotrebic co vobec nie je zle. Tipove oznancenie je L99695HWD no a zatial toto je moj favorit.
18. nov 2015 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
emanuel12
Registroval sa 19. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    Bratislava, okres Bratislava
emanuel12
  • Už bývam v byte
 @petoba vzdy je to tak ze ked mas oddelene veci tak je to kvalitnejsie ako vsetko mat pokope.. i ked technologie idu dopredu
19. nov 2015 o 13:03  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dulius
Registroval sa 4. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 617 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice-okolie.
dulius
 @allias20 ak mas priestor v dome, urcite si kup samostatne.
19. nov 2015 o 13:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1194 príspevkov a 4 albumy. Má 13 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 Ahojte, čo hovoríte na toto?
http://www.bosch-home.com/sk/produkty/pranie-a-susenie/kombinacie-pracka-susicka/WVH30542EU.html
9. mar o 11:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
allias20
27
allias20
27
 @calimero tak toto je uz riadne delo. Ale nakoniec som kupila zvlast. A je to asi lepsie. Takto periem a susim zaroven, takze vyperiem za 1 den. Keby mam kombinovanu, tak by som musela dva dni 😉😉😉
9. mar o 11:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
allias20
27
allias20
27
 @calimero a ten system AntiStain pri prani by sa mi moc moc moc hodil emoticon emoticon emoticon
9. mar o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 @allias20 ďakujem za odpoveď. Pôvodne sme chceli práčku a sušičku osobitne, ale zaberá to dosť miesta. Táto Boschka ma oslovila, sú na ňu výborné recenzie a cena okolo 700 €. Asi to risknem emoticon
9. mar o 18:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
allias20
27
allias20
27
 @calimero ani ja nemam miesto. Mam ich v kuchyni vstavane, kde som chcela povodne ulozny priestor... Risk je zisk, drzim palce, nech je spokojnost...
9. mar o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
