Zdravím, 22.1.17 sme kúpili novú pracku Whirpool v Datarte. Použitá dokopy 3x. Dnes idem prať, zapojím ju do elektriny a absolútne nesvieti. Je hlucha. V Datarte v e-shope ju uz ani nepredávajú. Neviete co s ňou môže byt? Mal uz niekto takýto problém? Som absolútne vytočená... ]-(
@misinka0611 neviem naco cakas uz si mala davno volat do datartu. Nova vec a nejde? zaruka a tam neviem ci nie je aj vratenie penazi. Treba pozriet na stranke, ries to co najskor
@radoslav78 Volať sa bude, len priateľ ze ho mam počkať este sa na to pozrie a zavolá tam. Majú do 21:00 infolinku. Ja som toho názoru ze co sa raz pokazí bude sa kaziť stále a tuto pracku uz v e-shope nemajú tak neviem či možem žiadať vrátenie peňazí radšej priplatím a kúpim si inú..
@misinka0611 neviem ako to je s vratenim penazi,ale v kazdom pripade by som pral o dusu aby mala zataz a kazila aby nakoniec vratili peniaze. My mame novu susicku a zena jej dava zabrat, pomaly aj mna s malou by susila,hlavne ked sme dosli z gulovacky :-)
@misinka0611 tak chod so zarucakom do datartu vypíšte výrobné číslo a datum zakupenia a na základe bločku ti tam hodia pečiatku a potom reklamuj cez whirlpool.
@misinka0611 vratenie penazi ziadat nemozes.Predajca bude postupovat podla reklamacneho poriaku a podla zakona.Takze najskor oprava a ked bude vada neodstranitelna poslu novy kus,ak nebudu mat tak vatia peniaze.
Alebo rovnaka zavada sa musi prejavit 3x,potom mozes odstupit od zmluvy.Takto sa to bezne robi
@majki555 súhlasím oni v tomto majú svoje postupy, ktorých sa držia a bez ktorých to proste nejde. Najhoršie je to, že aj keď sa viackrát prejaví nejaký chyba tak na to aby to riešili výmenou alebo tak, tak je potrebné aby to technik udal ako rovnakú chybu, čo mnohokrát je problém ;-)
Ahojte, neviete niekto poradit, mam problem s prackou Gorenje WA61101- je to uz dochodkyna vyse 10-rocna 😀. V poslednom case sa mi niekolkokrat (ale nie po sebe) stalo ze prestala prat (neviem po akom case, nesledujem ju) a svetielka (pri tlacidle start a tlacidle cerpadlo stop) 4x po sebe bliknu, potom pauza a dokola. Pradlo je mokre, dam ho potom vyplakat a odstedit a toto uz funguje normalne.
V navode je len blikanie 2x, 3x, a 7x, ale nie 4x. Pozerala som aj anglicky navod ale je tam to iste.
Budem vdacna za akekolvek info. Este by som chcela keby aspon pol roka vydrzala, budeme sa stahovat tak uz by sme mohli do noveho bytu aj novu kupit. Dakujem pekne.
Nasiel som na internete:
4 flashes is generally a fault with the electronics that drives the motor.
PORUCHA 4
Otáčky odstřeďování
nedosáhly ve zvoleném
programu požadované
hodnoty (pračka hlásí
poruchu F4 – kontrolky LED
pravidelně blikají čtyřmi
záblesky).
• Snímač otáček je odpojený.
• Motor je přetížený vlivem příliš
vysoké hladiny vody (ruční
přidání vody) nebo příliš velkým
množstvím prádla.
• Porucha motoru.
• Vypněte pračku a počkejte
několik vteřin.
• Znovu pračku zapněte a
zopakujte prací program.
Jestliže pračka znovu ohlásí
poruchu, obraťte se na
servisního technika.
@radoslav78@joxe
Dakujem pekne za pomoc. No to prepchatie je dost mozne, vzdy este nieco pozbieram po byte a prihodim :-x , muz to stale komentuje nech to tam nervem obuvakom x-) Skusim si na to davat pozor. Len ma zaraza ze pracka je schopna signalizovat poruchu a vyrobca sa neobtazuje opisat ju v navode ktory je prilozeny.
Este raz dakujem, kebyze volam opravara a ten mi za 50€ povie ze som pretazila pracku tak ma picne, a muz by sa uz asi riadne nastval... :-p
