Otvorené dvierka umývačky
Po 15 rokoch doslúžila naša umývačka Electrolux a pozeráme sa po novej. Problém však vidím v tom, že úplne všetky, ktoré sme videli, mávajú dvierka otvorené cca na 10cm (zrejme kvôli funkcii automatického otvárania na konci cyklu). V malej kuchyni by sme sa o ne určite často udreli, takže by som chcela takú, ako predtým: s možnosťou otvorenia na cca 2cm počas celého dňa, aby som nepočula ten hrozný buchot, keď tam idem vložiť 1 lyžičku a musím prekonať to ťažké otváranie. Mať ju otvorenú celý deň na 10-15cm je pre mňa neprijateľné. Poradíte mi, prosím, takú, čo má mikrootvorenie, zásuvku na príbory a automatické otváranie (pri sušení mi tých 10 cm nevadí)?
Ešte pridávam, že umývačka by mala byť voľne stojaca 60cm nerezová. 🙂
Trochu nechápem otázku. Myčku nikdy nemám otvorenú .Vždy je zatvorená úplne aj keď tam idem za deň x krát niečo vložiť .Otvára sa ľahko bez buchotu. Kúpte myčku s ľahkým otváraním a majte ju zatvorenú.Dnešné myčky sú väčšinou s tichým otváraním .
@kuratko22222 mycka by mala byt pootvorena, aby sa vetrala a nevznikali plesne a zatuchnutie .. tak isto ako pracka ked doperie, dvierka maju byt aspon minimalne pootvorene.
Ja neviem o akom buchote hovoris, nasa sa otvara uplne tichucko, co tam hrkoce, tak su riady ak su uz nejake v kosi a potrebujem ho vytiahnut. Druha vec je, ze moja umyvacka je otvorena len vtedy ked do nej vkladam alebo vyberam, nikdy ju nenechavam pootvorenu a za tie roky mi ani nedoslo, ze by mi prave toto chybalo. A ja mam stary model, ten neotvara ani na konci cyklu co mi viac ako vyhovuje.
Ale ta funkcia je len nato ze ked sa doumyva tak sa mycka otvori sama aby riady lepsie preschli to mame aj my od Bosch. Inak ju mame stale zatvorenu. Takisto nam sa to otvaranie da aj vypnut no zalezi od mycky.
@kemino riadny nezmysel. Jedine ze mycku zapinas raz za tyzden u nas ide kazdy den. Neni dovod mat nic otvorene...
@kemino Ano . Po skončení cyklu umývania sa dvierka pootvoria aby riad doschol .Potom ho vyberiem a myčku uplne zatvorím Nemam ju nikdy permanentne otvorenú , ani plesne žiadne. Pračku otvorenu nechávam , tá ale iba perie , nesuší. Teda pračka má len mokrý cyklus a nie cyklus sušenia ako myčka a sušička. Takisto sušičku mám zatvorenú . Myčka na konci cyklu riad aj suší . To je iné. Myslím, že myčku vôbec netreba mať stále pootvorenú. Zbytočné.
ako tiez tomu nechapem. umyvacku nemavame otvorenu, len ked sa plni a ako ziana plesen alebo take daco sa v nej zatial neurobilo. buchot? vsak terajsie umyvacky su praveze tichucke aj pri otvarani a zatvarani, takze sa nemas coho bat
@abobo to vobec nie je nezmysel. setri sa tym aj tesnenie umyvacky, okrem ineho. ale jak pisem, kazdeho osobna vec, nebudem nikoho presviedcat nech to tak robi alebo nie 🙂
@kuratko22222 skuste si v mycke po "suseni" vybrat filter a pozrite sa do nadrzky v ktorej ten filter je, aka sucha v skutocnosti ta mycka je 🙂
u nas sa pootvoria po umyvani no to aj jak az po nejakej chvili, aby sa para nezrazala pod pracovnou doskou, no inak sa pootvorena nenechava. no je to podla mna o zvyku
@kemino vo filtri je voda vždy, rovnako ako v nadrzke na soľ. Neviem ako u vás, ale u nás by ta voda, ktorej je vo filtri tak na 2 cm mala od jedného cyklu k druhému vyschnúť pri bežnej izbovej teplote ani nestihla. Neviem ci neriešis úplnú blbosť, lebo zvnútra mokré ostávajú aj ramena, aj všetky rozvody vody v umyvacke. A tesnenie? Za 17 rokov, možno aj viac co mam umývačku sú tam pôvodne aj pri pernamentne zavretých dvierkach
@zita19 precitaj si este raz celu konverzaciu a zistis, ze mojim prispevkom som narazal na to (ironicky), ze v mycke bude voda stale, kedze sa tu pise ze mycka sa nemusi otvarat lebo v nej bezi program so susenim .. ale to je jedno, nech robi kto chce ako chce, stale tu bude 100 ludi so 100 nazormi
Ahojte. Moja 4 mesacna mycka smeg pri otvoreni spravi klik a pri zatvoreni dost hlucny klak. Tiez koli vlozeniu1 lyzicky je to otrava. Keby mala zostat otvorena, by to bolo na ~10cm. Nemam auto otvaranie. Ale stara Bosch volne polozena tiez vydavala zvuk, o cosi mensi.
neotvaram, teda nemam ju stale otvorenu, ako bolo by to pre mna dost neprakticke riesenie. poootvorena je ked doumyva, no to aj tak po nejakych 20 min otvaram a tak sa mi len dosusi este riad, inak je neustale zavreta
Ďakujem pekne za všetky názory. Dúfala som, že mi niekto napíše presný model umývačky, ak o takej vie: nerezovú, 60cm, so šuplíkom na príbory, nerezovou vaničkou, s automatickým otváraním a s mokrootváraním. Mala som záujem o Elektrolux ESF9500LOX (459€), ale tých 10cm mi vadí. Ak nikto neporadí nič lepšie, kúpime tú.
Mikrootváraním na 2cm 😉
@gabiadko dost nechapem čo tu riešite - umyvačka ktorú ste si vybrali, ma automaticke otvaranie po skončení cyklu, to je zhruba na tych 10cm, ale riady vyberiete a znova ju mozete mat len tak privretu na centimeter, tak ako ktorukolvek inu umyvacku, cize nikde nie je napisane, ze MUSI BYT umyvacka celý den otvorena na 10cm
moja tiez nema tuto funkciu, ze by sama otvrala, ked doumyva... absolutne mi take nieco nechyba... vsak ked chcem, tak ju otvorim a necham vyvetrat... mozno aj skrz toto samootvranie moze byt, ze ide tazsie otvarat potom... s tymto problem nemam...
@miika ano, riesime tu to, co nechapes a ani po precitani si nepochopila. Ked nejaky problem nemas, to neznamena ze iny ho tiez nema. Hladala volne stojacu mycku, ktora moze zostat otvorena na 1cm a z tych ktore videla, nezostanu otvorene trosku, iba na ~10cm. Ked taky typ poznas, napis jej znacku. Ide o manualne otvorenie v priebehu dna. Moja nova, vstavana mycka tiez nezostane otvorena na cm, ani 2, je to 11 vycnievajucich cm. + Pri otvoreni a zatvoreni spravi hlucny klik a klak a pri vlozeni jedneho predmetu viackrat za den je to otrava. Nastavit sa to neda.
Ďakujem pekne za všetky reakcie. Nakoniec sme kúpili cez internet, ale má všetko, čo potrebujeme: BOSCH SMS68MI04E Neotvorí sa, keď doumýva, riad je perfektne suchý, netreba vetrať. Navyše sa ľahúčko otvára, nie ako u iných kamošiek, čo si na to aj po rokoch sťažujú a ako som videla v obchode. Ak chcem, ostane mi otvorená na 1 cm, len ju pridržím, keď nakladám postupne a nechcem, aby zavadzala. Zvláštne, ani v obchode BOSH o nej nevedeli, len sucho dopísali, že žiadnu takú už nemajú. Ale na sklade ešte v jednom obchode boli 🙂 Prajem všetkým, nech im tá ich umývačka dlho slúži a sú s ňou spokojní.
No super.
Tak dobre, že ste sa dopátrali k takej, čo spĺňa všetko, čo ste chceli. Tak prajem, nech dobre slúži.
Ahojte, chcem sa opýtať, či pri funkcii automatického otvorenia dvierok na konci umývania nevadí tá horúca para - mám obavu, aby vlhkost nezničila drevené dvierka susedných skriniek. Vďaka 🙂
@saraxy nám to zatiaľ neurobilo nič (1,5 roka). A na pracovnej doske odspodu máme podlepenú takú aluminiovú fóliu na ochranu dosky proti pare.
To je normalne na toto urcene, ci to ste si tak sami vymysleli?
Podla mna netreba hladat nieco specialne. Vsak taketo folie dostanes bezne kupit. Nemusi byt na nej napisane, ze sluzi extra na takyto ucel.
S tým by mohol byť problém asi len pri pracovnej doske, ktorá by nebola odolná voči takýmto vplyvom. No čo sa týka vedľajších dvierok, tak tým by sa nemalo čo stať
@sykorka75 ak to bola otazka na mna takako je to presne na to mame ju z ikei. Ale ako napisali tuto dalsi nemusi to byt presne ta aby splnila tento ucel. 🙂
@sykorka75 my k mycce dostali asi 1m pasky ale co jsem videl tak mi to prijde jak obyc stribrna paska. Jde o to ze casto linka ze spodu nema v plne delce pohledovou upravu ktera je i vodeodolna z boku skrinek nic nemam…
