Odporučili by ste vysávač na stavbu Lidl či Kercher?
Ahojte, potrebujem nejaký vysávač na stavbu , aj na vysávanie aj na pripojenie napr. k flexke a pod. pozeral som https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-v... https://www.datart.sk/Viacucelovy-vys...
Parkside vysavac som kupoval narychlo ked som ho potreboval do ruky. Bola to chyba, prezil na stavbe chvilu,bol pouzivany tak ako sa ma,filtre... odisiel motor, ze vraj bol pouzivany bez filtra :-) nezvladol prach. Takze parkside si uz nikdy nekupim,vlastne som ani nemal v plane, len ma to utvrdilo ze to stoji za ...Nechal som im ho tam. Teraz uz dlhu dobu sluzi vyborne nilfisk, je to uplne nieco ine. aj v tvojej cenovej relacii sa da nejaky vybrat. Kaercher davno nie je to co byvalo,nepouzivame tuto znacku ani v praci.
@tino2 z tohoto parside
@tino2 byt tebou radsej investujem viac do kvalitnejsieho vysavaca. Aj ked ide len o stavbu ale aj tak. Tie z lidla nie su moc kvalitne a vydrzia len chvilu.
@tino2 moja skusenost mam tento 4 roky na stavbe. http://parkside.6f.sk/2017/07/10/vysa... Pouzival som ho na mokre vysavanie doslovne ako cerpadlo, neustale ho pouzivam na vysavanie i jemneho prachu a stale bezi s povodnym hrubym filtrom len menim papierove sacky. Ale mam tam predradeny filter v podobe cyklonu a ten pravidelne vysypam. PS hlavne nevyhadzovat blocek :-)
@tino2 radsej si zopar eur priplat a kup si kvalitnejsi vysavac!
Osobne mam tiez parkside vysavac a kupoval som ho so svagrom pred stavbou dvoch domov. Najskor sme pouzivali vrecko, no po par pouzitiach znicene, tak sme zacali bez vrecak. Vysavac prezil uplne vsetko od jemnuckeho pracho po makadam a stale ide. Jedina vec co na nom blbne je tlacitko na zapinanie, uz ma zly kontakt. Prezil teda 2 cele stavby. Osobne odporucam ist do lacneho a po stavbe kupit kvalitny, ja planujem Karcher, s nim by som sa bal nakladat mu tolko ako lacnemu Parkside-u
Ja mám na stavbe LIDL vysávač, ale nie ten čo si poslal ale http://parkside.6f.sk/2017/07/10/vysa... ... A je to nezmar... Vysával som s ním ako vodu zo základov, neskôr vodu z interiéru (keď som ešte nemal strechu a mal som na stavbe "bazén"), tak aj všetok drobný stavebných prach (z pílenia ytongu, brúsenia betónu), atď. Samozrejme vždy s príslušným filtrom (filc na mokré vysávanie, papierový filter na prach). Sáčky ale nepoužívam, je to zbytočné.....
@lordxor hej len tento nieje dostupny ani na eshope a ja to už potrebujem
@lordxor len čistíš ten papierový filter ?
@tino2 - majú ho, ale 1400W kvôli obmedzeniu výkonu vysávačov v EU https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-v...
@roman_x veď ten som dal na začiatok diskusie ?-) len lordxor ma navyše ext. zásuvku aj inak vyzerá , nebude to len znížený výkon. a cena je tiež o dosť iná
@tino2 no ja mam uz strasne dlho ten lidlacky a stale funguje. A pokial si k nemu urobis cyklonovy odlucovac https://old.modrastrecha.sk/blog/majk... nepotrebujes riesit filtre.
@majkoj hej videl som, len máš iný typ a ten nieje dostupný, no uvidíme objednal som ten čo som dával na začiatku diskusie, je za 50 € tvoj podľa netu stál 80 €
@tino2 Presne tak, filter vzdy len vycistim. Otvorim vysavac, filter oklepem, povymetam metlickou, aby bol ako tak cisty a valim dalej... Po stavbe mozno kupim druhy filter.... Ale zatial stale fungujem s tym, co bol k vysavacu. @tino2 Hej, vysávač vyzerá inak a má aj tu extra zásuvku... Nezdá sa, že to bude ten istý vysávač.
@lordxor tým filtrom myslíš ktorý, to čierne vrecko ?
Tiež mám parkside a ide bez problémov už 3 roky a veru na stavbe dostal riadne zabrať, od vody, popol z krbu, jemný prach od brúsenie betónu atď a slúži dodnes, je bez vreckový a to mi vyhovuje. Samozrejme keď sa sa brúsi niečo jemne tak treba filter častejšie čistiť lebo nebude dobre chladiť a tým pádom ho spáli
Mam bezvreckovy parkside z lidla ze ho znicim na stavbe a ide do dnes ... momentalne facha v stolarni a na montaze. Povodny filter a ten len vyklepem a raz za cas ho vyfukam vzduchom. Za 59e to bola dobra kupa.
@tino2 cierna tkanina je na mokre vysavanie, filter je ten vpravo hore. a papierove sacky klasika, len sa dost trhaju pri vysavani a vtedy je citit znizenie vykonu, lebo sa skor zapcha ten filter.
@wolodymyr ktorý filter používaš ?čo som pozeral dávajú k tomu 2 filtre a sáčok, jeden farebný - asi na mokkré , jeden čo vyzerá ako čierne vrecko čo sa navlečie na ten vstup vzduchu miesto toho mokrého a potom klasické papierové vrecko
ako píše @rkorba ... To čierne filcové vrecko je "filter" na mokré vysávanie.... To znamená, že keď chceš vysávať vodu, tak to vrecko navlečieš na "motor". Samozrejme odstrániš pracový filter na suché vysávanie - ten žltý vpravo hore. Keď vysávaš prach, tak osadíš len prachový filter - teda žltý filter vpravo hore.
@lordxor dik
@tino2 bol k tomu iba taky papierovy vlnkovany valec s gumovym lemom
tak lidlacky došiel, vyhotovenie skôr lacné, plasty dosť mäkké, ale ťahá parádne. Ak vydrží tak za tie prachy v pohode Neviete načo je toto tlačislo, v manuali som to nenašiel, alebo som zle pozeral 🙂
