Indukcna doska
3. júl 2015  •  Otázka  •
martina19877
Registrovala sa 20. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Okres Nitra.
martina19877
 Potrebujem poradit ohladom indukcnej dosky Elektrolux.Ked ju zapneme displejbsvieti, aj nastavime stupne ale potom zacuka a vypne sa, zasa sa sama zapne a zasa vypne..pritom vobec neohrieva..skjusala som hrnce, panvicu, tlakovy hrniec, vseetko ma napisane ze su na indukciu,akenic nefunguje... Dakujem
4. jan 2015 o 18:39  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
stateopera
20
Registroval sa 2. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 127 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v dome
    Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
stateopera
20
  • Už bývam v dome
 mate na 220 alebo 380?
4. jan 2015 o 22:15  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 Ahoj, jestli to dělají všechny varné zóny, tak je to na reklamaci. Ono je to na reklamaci i při jedné špatné zóně. Nicméně, chce to potvrzený záruční list, jinak se s Vámi nikdo nebude bavit. Pro stateopera - všechny indukce jsou pouze na 230 V.
Ono jde akorát o to, které vodiče tam napojíš. Také je možné, že Vám to nějaký amatér zapojil na 400 V, ale to bych se divil, že to ještě neshořelo. emoticon
4. jan 2015 o 22:34  •  Páči sa mi to
poky80
Registroval sa 5. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bánovce nad Bebravou.
poky80
 To je uplna blbost,že všetky indukčne dosky su na 230V,zapájajú sa štandardne na 400V,na 230 sa zapájajú pri jednofázových bytoch alebo domoch.
5. jan 2015 o 21:10  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5219 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @poky80
škoda že je tu otázka , nebudeš už môcť reagovať, chceš povedať že cievku si napojil na 400V? čiže na 2 fázy?lebo 400V je medzi fázami, daj link aspoň na jednu ktorá sa tak zapája do novej témy, i v domoch kde je 400V sa každá zona napája na jednu fázu čiže cievka na fázu a nulák , výhoda 400V je tam preto že použiješ na druhú zonu aj druhú fázu aby nebola jedna veľmi zaťažená
5. jan 2015 o 23:02  •  Páči sa mi to
jedenastka02
Registroval sa 20. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov a 7 inzerátov. Bučany, okres Trnava.
jedenastka02
 My mame indukcny varic a uz 2x sa nam pokazil. Niektore tlacidla boli nefunkcne, niektore po stlaceni vykonali inu funkciu nez maju. Opravili sme ho aj prvy aj druhy krat takto:
1. kupit v predajny s elektroinstalaciou sprej KONTAKT
2. rozobrat Indukcny varic
3. postriekat celu plosnu dosku na ktorej su suciastky, kontakty a mikrospinace sprejom KONTAKT z oboch stran
4. varic zlozit a nechat jeden den odpocivat, nech postrek pracuje emoticon
Cez vikend sme takto opravili aj priatelke tiez uz dlhsiu dobu nefunkcny indukcny varic. Samozrejme, ze takto sa neda odstranit pokazena suciastka. Ale pokial je dovodom "skrat", ktory casom vznikne so zapecenej spiny a tepla, tak varic bude opät funkcny ako novy emoticon
6. jan 2015 o 21:45  •  Páči sa mi to
nickina14
Registrovala sa 4. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov. Má 25 priateľov. Varin, okres Žilina.
nickina14
 dobryy den, mam tiez Elektrolux, rok staru, k tomu ind hrnce,,
dnes som uvarila polievku,,, neskorsie idem zapnut na cestiviny vodu, zapla som P,,na rychlo,, mala som 2hnca,, po 2minutach mne vypli,,,
teraz mi nejde zohrevanie, ale sveti,,nevyina sa,,
na tch platničkach ked boli hrnce z vodou tam zapne dam na cislo a hned mi zapne F,, co to ma znamenat ??
prosim poradte
3. júl 2015 o 11:34  •  Páči sa mi to
