Filter na práčku a umývačku - pomáha proti vodnému kameňu?
@mesiac1 v kazdom z tychto zariadeni filter je, naco by si kupoval pridavny filter?
3. máj 2019@vikinno na odstranenie vodneho kamena, mam tvrdu vodu
3. máj 2019My máme jednen len pre práčku, ale treba meniť, plus naša práčka má zásobník na sol proti tvrdej vode - kedže bola relatívne drahšia 9Kg , chceme ju šanovať., na druhej strane má ročnú spotrebu len 68kwh čo je najmenej čo som kedy na práčkach videl.... / moja skúsenosť so spotrebičmi je taká že ak sa kúpy relatívne kvalitejší produkt pečlivo vybraný vydrží dlho- ani v byte sa nám zatiaľ nič nepokazilo/
3. máj 2019- Sponzor fóra
@mesiac1 ako pise vikinno, v zariadeni filter je, ktory by sa mal cas od casu vymenit, vodny kamen, su cistice do tychto zariadeni vodny kamen filter neodstrani...
3. máj 2019Jasne uplne som zabudol že sa pýtal aj na umývačku, reagovalo som pochopiteľne na práčku lebo zvyčajne nemá zásobník na sol. Umývačka nič nepotrebuje. S práčkou a tvrdou vodou by som bol opatrnejší , alebo potom kupiť lacnú a neriešiť nič., 5 rokov by mala vydržať pomaly každá / aj Candy
Ja nemám rád cyklickú spotrebu a plýtvanie materiálom, preto sa snažím kupiť trvácnejšie spotrebiče.3. máj 2019@janopopovec ahoj. o aky typ pracky ide? vedel by si hodit nejaky link? dakujem
3. máj 2019Do pracky k praciemu gelu pridavam toto - https://www.dtest.sk/test/dm-denkmit-anti-kalk-gel/69725
3. máj 2019@rebecca363 ahoj, a vidis nejaku zmenu na pradle? mate doma tvrdu vodu?
3. máj 2019@mesiac1 ved vam to tu vsetci hovoria, ze filter nepomoze, ale su na to specialne pripravky, je jedno aka pracka a aka umyvacka, pripravky su univerzalne na cistenie vodneho kamena :/ :O
3. máj 2019@mesiac1 ked mas tvrdu vodu, staci miesto avivaze pouzit ocot. Pradlo bude makke, nezosivete z vyzrazaneho kamena, smrdiet za octom nebude a este aj vyhrevne teleso v pracke sa potesi. Liter octu minies pri kazdodennom prani tak za dva mesiace a spravi rovnaku sluzbu
3. máj 2019@zita19 ahoj, a kolko davas toho octu na 1 pranie? dakujem
3. máj 2019@mesiac1 mame velmi tvrdu vodu ale ten prostriedok je skor o ochrane pracky a predlzeni zivotnosti nez o pradle. Pozerali sme D-test kde to skusali a zostali sme sokovani co sa moze usadit na telese po par praniach. Tento prostriedok vysiel z testu najlepsie. Na pradle zatial nebadam nejake zmeny - vsetko aj tak davam automaticky do susicky...
3. máj 2019@mesiac1 posielam link do mailu, podarilo sa nam ju kupiť za 800€ a to bolo dobrá cena. Prakticky má všetko čo len može práčka mať, hlavne 9kg , otačky 1400, a spotreba 65kwh/R, zasobník na sol , no a je neuveritelne tichá , perie parádne.
3. máj 2019@mesiac1 asi tak 3-4 lyzice, proste tam trochu cvrrknem
@xaxaxaxa ked sa jaj nepodarilo stvrdnut za odhadujem 10 rokov, tak uz asi nestvrdne... A kyselina citronova vo koncentracii vyssej ako je par ml kyseliny octovej v studenej vode a pri vysokej teplote, ta na gumy neposobi?
3. máj 2019@rebecca363 Istotne to predlzi zivotnost pracky a aj pradlo by malo byt jemnejsie.
Istotne nie je jedno ci tento zmekcovac alebo ocot. Aj medzi roznymi zmekcovacmi v Dteste bol priepastny rozdiel nie to medzi octom. Aj ked urcite trochu pomoze.
Jedine ten tvoj stoji 0,19€/ pranie a ten "filter" (teda zmekcovac na baze polyfosfatov) stoji 10€.3. máj 2019@svetlo1 priepastny rozdiel som nezbadala, ani na pradle ani na pracke akurat tak v penazenke. Mala som obdobia avivazove, mala som obdobia zmakcovacove (zhodu okolnosti ten DM-kovy), mam obdobie osctove. Rovnako ako som mala obdobia persilove (aj nemecky Persil, aj ten z NMnV), aj obdobia Tidove (skoda, ze uz sa nedodava), aj DM-kove, aj praskove aj gelove (to trva uz 15 rokov a v poslednej dobe ficim na lidlovskych), len kapsulove obdobie u mna este nenastalo. A pamatam si este aj Azur, Tix a tvrdim, ze zas az take priepastne rozdieli to nie su... Pre mna je dolezita uzitna hodnota a moj subjektivny pocit z toho vysledku
3. máj 2019@janopopovec dakujem, tj ina liga
3. máj 2019@mesiac1 no ale tym predsa vodny kamen neodstranis. je potrebne, aby si nejaky prostriedok na vodny kamen kupil. zbytocne budes dalsi filter, zbytocna investicia.
8. máj 2019
Výroba: pečiatky, reklamné logá, drevené výrobky.
Ahojte,
Používate niekto podobný Filter na práčku a umývačku ? Pomáha to proti vodnému kameňu pri tvrdej vode, alebo nie ?
https://www.marlus.sk/produkty/filtre-vody/filter-na-pracku
Ďakujem
