Digestor nad kuchynský ostrovček
zdravim, keďže snom je mat v kuchyni ostrovček a na nom varnú dosku tým padom aj digestor bola prvá voľba digestora nad ostrovček s vyvodom cez strechu..a keďže po všetkých možných diskusiách kde sú problémy s klapkou pri vetre kondenzom a podobne uz niesom veľmi nadšený touto voľbou aj z pohľadu toho ze nebudeme mat klasické sadrokartóny ale napinane stropy, striekanu uzolaciu na 20cm a podbytie krovu doskami je asi dosť komplikované riesit klasicky ostrovcekovi digestor...našiel som druhú variantu vid odkaz https://www.klarstein.sk/Domace-spotr... Kde by sa digestor vysuval z dosky otázka je ci je mozne vyviesť vyvod normalne cez stenu von na odsávanie pary, skladba podlahy bude finiš 20cm malo by ísť 14cm izolácie, fólia podlahovka, 4cm poter a 0.8mm vypil a pod to podložka. Dakujem za postrehy alebo reálne skúsenosti.
@gantree ahoj, hlavná otázka.. aký veľký je celkový priestor kuchyne pripadne obývačky, chodby a podobne co je spojené s kuchyňou.. ďalej.. aký ma výstupný tlak? Hlučnosť 60db pri tých 400 m3/h je strasne veľká hlučnosť pri podpriemernom výkone.. ak chceš mat taky digestor tak si kúp nieco kvalitnejšie inak zbytočne za toto vyhodíš peniaze.. len dobre mienené rady.. sám som mal s tým problem pri riešení a teraz som úplne spokojný..
@gantree kľudne môžeš vyviesť odsávanie cez stenu von. Mám to tak spravené aj ja, potrubie má dĺžku cca 2 metre.
@skywalker10 tak kuchyňa s obývačkou maju rozmer 6x8.5m, s tým ze v dome bude aj rekuperacia, ako nehovorím ze kúpim presne tento je ich viac cca okolo 1000€ som nasiel este asi 2 typy, len sa mi jedna ci to môžem kludne v podlahe odviesť von a ci nemáte aj nejaké foto aké potrubie tam treba
@gantree My sme mali na starom dome z SDK, olistovany drevom a vo vnutri bol vlozeny digestor. Cele to bolo za par sup. Bezne to takto robia v UK...
@gantree Tak chcem ti len poradiť komplexne aby si neľutoval potom.. na ten priestor, ktorý máš je to slabý výkon.. ešte je otázka aký tam je výstupný tlak na motore, ale pri tom výkone je to nebude dáky silný tlak.. Ak sa ale pýtaš len na to potrubie, dá sa to viesť podlahou. Fotky síce nemám, ale dá sa to urobiť v podlahe cez ploché potrubie, ktoré má tuším výšku 9 alebo 10 cm a šírku cca 20 cm, to si ale presne zisti. Môžem ti poslať do správy kontakt na pána, čo predáva digestory. S ním som riešil ja digestory u mňa do bytu aj domu, rôzne riešenia a všetko mi vysvetlil, poradil, odporučil a aj sme vybrali digestory tak aby boli funkčné v mojich priestoroch.
Také máme varnou desku na ostrůvku a řešili jsme dlouho digestoř. Tím, že jsme nechtěli skříňky z druhé strany ostrůvku, tak výsuvná digestoř nešla. Dlouho jsme zvažovali Boru, ale nějak jsem měla pocit, že mi ten odtah v desce bude vadit... nakonec vzhledem k tomu, že jsme v minulém domě digestoř měli a používali ji jen ke svícení, tak digestoř nemáme vůbec a nechybí nám... ale zkus kouknout ještě na tu Boru nebo už tenhle typ dělají i jiné značky jako třeba Aeg...
Bude sa to dat urcite len bude musiet byt potrubie dlhsie. Kto vam robi na dom projekt? On by mal vediet poradit
@qeszi_sk pokiaľ je nejako okno bližšie tak ani netreba ho mať, všetko záleží od domu, od rozmiestnenia kuchyne 🙂
Takto je dom rozmiestneny cize myslím ze bude nutný si myslím
Ahoj ja som chcela tiež tento čo si dal link. Aj som ho objednala zaplatila a potom mi na ich stranke vybehla varná doska so zabudovaným odparovacom tak som obj zrušila a kúpila tu. Sú dve možnosti zapojenia - rura cez podlahu von alebo filter dolu v skrinke. My mame druhu moznost. Je to super neľutujem zatiaľ
@123choco123 mozes mi zaslat link?
@gantree https://www.klarstein.sk/Domace-spotr...
@123choco123 dobry den, ako ste s varnou doskou spokojna po roku prosim? Rozmyslame nad nou tiez😇
@pink33 museli sme ju reklamovať pretože začala vyhadzovať poistky neviem prečo niečo tam skratovalo ale v pohdoe vyreklamovali. Poslali mi ju naspäť, zabalili ju ako úplní dementi a cestou ku mne sa rozbila … takze som ju musela reklamovať zas. Doska je super ale zákaznícky servis je hrozný. Kupovali sme zo stránky Klarstein ale má to celé pod palcom electronic-star
@skywalker10 prosim Vas viete aj mne poslat kontakt na pana co predava digestory. Myslim ze aj vy sa celkom tomu rozumiete bolo tu uz podobne vlakno ale neviem ho za svet najst teraz ked aktualne digestor nad ostrovcek riesim aj ja. Dakujem
