Dá sa práčka odhlučniť?
Zdravím, máme 2 ročnú práčku, ktorá je dosť hlučná, niekedy ako by rezonuje (nie každé pranie, nie rovnaký program, nie rovnaké naplnenie bubna). Inak všetko ide ako má, len niektoré prania sa rozhodne, že bude triasť polkou kúpeľne. Bola pre to 2x v reklamácii, 2x nič nenašli, vymenili motor, bubon aj tlmiče. Nejaké nápady ako to riešiť? Pripájam video ak by to niekoho zaujalo 😞 https://drive.google.com/file/d/1T3sM...
@nikiki29 na každej sa treba naučiť ako ju používať ako plniť pri rôznom prádle,vždy dať radšej menej rovnaký druh a správne rozložiť, môže byť i najlepšia , no ak naložím nerovno merne ,rôzne nasakovacie bude tancovať i čardáš a kúpeľňa bude malá
@nikiki29 no to je ozaj riadny rachot na novu pracku.. Predpokladam, ze do vahy ste ju dali, obcas by som pre istotu polozila vodovahu, ci je rovno.. No a jedine skusit tu podlozku pod pracku, taka "pena", to by mohlo trochu pomoct..
@duzu keď tam vložím 5 uterákov alebo 10 je to jedno, keď je jej chvíľa proste rachoce. Zastavím žmýkanie, pohýbem vecami a nič. Neviem ako inak ju už naložiť. Či vymeriavať, ktorý uterák je viac vpravo a ktorý vľavo 🤷🏻‍♀️ Pri praní sa to aj tak poprehadzuje všetko a pri žmýkaní naloženie nebude mať efekt. Alebo sa mýlim? Robí to aj s 1 uterákom napr. @akvi samozrejme je vo vodováhe, boli tu už traja rôzny opravári, každý si to aj skontroloval. Robí to od kúpy 😞 pod nožičkami sme mali tie gumené podložky, to bolo bez zmeny... keď hučí a trochu pritlačím rukou na bok tak prestane (ale teda skúšala som to len pár krát) a keď pustím zas pokračuje v hučaní. Je to naozaj veľmi nepríjemný zvuk.
@nikiki29 Divíš sa pri 1600ot. za minútu že trasie??? Ja teda nie :-| ... Mne /nám /stačí kľudne max 1000ot./min. a prádlo je tiež bez problémov suché../vyžmýkané/ ;-) škoda že nevyrábajú práčky s otáčkami 10.000ot./min. pretože ani to by niekomu nestačilo... ;-) :-D :-D
@technik007 čiže je normálne keď raz pri 1600 hučí a klepe a druhý raz pri 1600 trasie len v norme?
@technik007 a ten klepot počuť aj pri 800 ot. len jeho frekvencia úderov je nižšia, hlučnosť rovnaká. A teda podotýkam, že 10-15 praní perie bez klepotu, len sem tak začne toto. Takže dosť pochybujem o tom, že to spôsobujú otáčky.
@nikiki29 a to je práčka z vrchu, či?
@duzu teda neviem aku mas pracku ale do nasej nadrbeme veci ako pride a nikdy netrasie/nehuci... tusim odstreduje do 1400 otacok. Myslim, ze cim viac otacok, tym by mala menej triast. Ale je pravda, ze ta nasa ma nejaku funckiu, ze ked ide tocit a bubon skace, tak zastavi, poprehadzuje pradlo a potom skusi zase tocit rychlejsie. Kazdopadne je to AEG cca 500€ teda taka normalna pracka, nic extra.
@marta2610 nie, je z predu plnená. Na 10kg prádla. @igor256 je to práčka so sušičkou, stála takmer 1200€ ... no toto mi nerobila ani stará práčka za 400€ 😕
Treba sa toho zbavit!Možno je tam skrita vada len to nechcú v servise skúmat!Možno tam trase čast sušičky/tepelné čerpadlo/vymenník/filter alebo čo!Tiež si mislím že ked je zle rozložené tak nezačne točit!
@nikiki29 Podľa toho ako som videl video a počul, tak mi vychádza ako keby bol "kríž" čo drží bubon uvolnený na skrutkách, poprípade ložisko v domci...Ďalej môže byť to že je už pokryvený bubon následkom preťaženia.. Teraz vyrábajú /odľahčené bubny/ a to aj tak vyzerá.. ;-) automatika si nevie vycentrovať rozloženie prádla.. :-(
@nikiki29 Podľa toho ako som videl video a počul, tak mi vychádza ako keby bol "kríž" čo drží bubon uvolnený na skrutkách, poprípade ložisko v domci...Ďalej môže byť to že je už pokryvený bubon následkom preťaženia.. Teraz vyrábajú /odľahčené bubny/ a to aj tak vyzerá.. ;-) automatika si nevie vyvážiť rozloženie prádla.. :-(
@technik007 prosím ťa má vplyv váha práčky na hlučnosť pri zmykani? Dik.
podobný zvuk vydáva aj mne, ale kosačka na trávu 🙂 Takú práčku by som už dávno reklamoval znova a znova a na tretí raz pýtal peniaze späť.
@nikiki29 raz huci, raz nie podla toho ako si ulozi pradlo. Nic ine za tym nehladaj, raz sa je podari obsah bubna pred zmykanim vyvazi, inokedy nie. Fyziku neojebare ani najmudrejsia logika v pracke. Raz ked je v bubne nerovnovazny stav pri vysokych otackach vznikaju vibracie. Odporucam na bezne pranie dat nizse otacky a to co potrebujes dat do susicky este raz vyzmykaj na tych 1600
Ja by som ju pre to isté reklamovala tretíkrát a žiadala vrátiť peniaze.
@technik007 tak ja dúfam, že keď tam dali nový bubon, že sa hneď nepokrívil 😞 ja už fakt neviem čo s tým, nikto nič nenašiel, len tak preventívne vymenili nejaké súčiastky. Dúfala som, že to nejaký opravár bude vedieť zvnútra odhlučniť... mne sa totiž zdalo, ako by sa bubon pohyboval do strán a narážal do niečoho, no to je asi blbosť 😄
@pehana @insed nie je možné ju reklamovať 😞 inak by som to už urobila. Máme 3 servisné listy, každý s iným kódom poruchy, 2x reklamácia, 1x autorizovaný servisný technik. Ak by sme chceli späť peniaze, potrebujeme 3 rovnaké poruchy na papieri, plus teda byť za každým mesiac bez práčky bola paráda. Preto som to už viac neriešila. Lebo mesiac v čudu a chyba neodstránená. Záruka skončila 7.11.
@zita19 ak je to nevyvážené, žmýkanie zastavím a práčku pustím nanovo, nemalo by sa to jednoducho vyvážiť znovu? Lebo ono sa to síce pomaly točí a tvári, že vyvažuje, ale keď začne žmýkať buchoce to znovu. Aj keď ručne napravím a poodliepam všetko prádlo z bubna to pokračuje v buchotaní. Suším 99% oblečenia, takže nižšie otáčky sú na prd 😞 sušenie by sa tým predĺžilo aspoň o hodinu.
@marta2610 ver tomu že to technici kde sa vyrába práčka sa testuje aj na také okolnosti ako píšeš...v každej práčke máš protizávažie, samozrejme že aj váha niečo urobí aby bola práčka pri žmýkaní tichá.. @nikiki-- Včera som premýšľal nad Tvojou práčkou a napadlo mi že to nie je záležitosť tejto debaty, ALE preskúšať ju pri zaťažení v "práci"..Tak napíšem Ti čo ešte môže byť chybou vibrácií...Veľakrát sa stane že pri väčšej záťaži odide TLMIČ/E/ a to môže byť zaseknutý /stačí jeden/ ALEBO tiež vo veľa prípadov je ODTRHNUTÝ držiak tlmičov, pretože je uchytený bodovým zvarom ako na nádrži tak aj na základnej doske /spodok/ a môže sa stať že je NATRHNUTÝ vo ZVARE a Ty ho nevidíš..Stáva sa to ak je preťažená práčka veľkým obsahom prádla.. @zita19 Práčka Ti nevyváži AK do nej veľa "gazdiniek" natrepe koberc /koberčeky alebo domáce koberce/ z auta a pod. lebo ak je IBA jeden kus dosť veľký tak práčka sa NEVYVÁŽI aj keby si sa postavila na hlavu... Toto presne urobila práčka v utorok u môjho syna /potenciálna nevesta ;-) natrepala koberček/ do práčky a v živote tá práčka so sušičkou sa nepohla, ale v utorok som si myslel že padol meteorit do domu.. Našťastie rýchlo zareagovala automatika a práčku so suškou rýchlo zastavila kým sme nedobehli... Takže ak je tam taký kus a nasiakne vodu NIET toho ani hore aby zabránil skákaniu práčky... No ale kým sa nevylúčia tieto závady čo som písal, kontrola uchytenia tlmičov-držiaky musia byť 100% pripevnené-zvarené,bubon vyvážený,100% ložisko v domci,uchytenie trojkríža na bubne /to vidíš iba ak sa rozoberie celá nádrž/ ale dá sa zistiť čiastočne-podozrenie aj zvonka, motor ak je ešte komutátorový skontrolovať remenice /obe dve/ poriadne uchytené /nesmú mať vôlu/ 100% stav klinového remeňa... To sú asi všetky "podozrenia" čo môže spôsobovať veľký hluk pri žmýkaní.... Skús prosím Ťa pustiť práčky iba na prázdno nedaj do nej nič, iba ju spusti -plákanie-žmýkanie...Odkadiaľ si?? Nemusíš mi presne písať adresu iba okres ak chceš... ;-) Tak to je asi malá časť z tých chýb čo by mohlo zapríčiniť nadmerný hluk-vybrácie.. ;-)
@nikiki29 Ináč to nie je blbosť ako píšeš že naráža nádrž /tým pádom aj bubon/ do strán čo svedčí o tom že je problém s UCHYTENÍM nádrže ako som Ti písal, pretože tlmič ak má plniť funkciu tlmenia vibrácií tak, že do smeru pri pohľade na práčku spredu do zadu NESMIE pustiť nádrž ale iba do strán Ľ+P strana ale aj to veľmi mierne kým sa nevyváži sama..Preto pri žmýkaní sa spúšťa "malá" rýchlosť a pri vyvážení sa zvyšuje rýchlosť..Ešte môže byť aj to že regulácia otáčok motora NEREAGUJE na vyváženie a hneď ho dá na veľké obrátky a tým pádom sa prádlo nevie vyvážiť a spôsobuje Ti to čo spôsobuje :-| ...Vibrácie ;-) Čiže vidíš, že to nie je jednoduché zistiť závadu,čo to robí v skutočnosti. Ale technik TO MUSÍ vedieť, pretože chodia na školenie tej značky čo zastupuje, ale iné je ako k tomu pristupuje... Zistí inú závadu a počká kým prejde záruka, ale nemusí zistiť skutočnosť-veď sa ozveš ak bude po záruke a potom sa to "snáď" opraví v opravovni čo samozrejme zaplatiš TY ]-(
@technik007 som z Banskej Bystrice. Ten prvý technik, čo tu bol, tak ten ani netušil čo je chyba, vymenil motor lebo sa mi zdalo, že tam bude chyba... a potom ten druhý sa len chytal za hlavu načo vymieňal motor. Ja sa nerozumiem, práčky kým nemajú problém nesledujem pri praní, tak som sa pýtala technika či je normálne, že keď perie sa hýbe bubon viditeľne do strán, tvrdil, že nie, ešte si to aj cez sklo natáčal na mobil... hlavne, že opraviť to nedal 🤦🏻‍♀️ Dúfala som, že sa tam dá dať niekde tesnenie a vyriešené 😄 Prázdna to nerobí, pušťam ju na prázdno tak 1x mesačne na prečistenie. No ani plná to nerobí vždy. Niekedy buchoce aj s 2 väčšími vecami, aj s pol bubnom, aj s plným bubnom. Vôbec neviem nájsť súvislosť... mala som si asi písať čo sa pralo 😕
@technik007 ja viem, preto taketo lahodky periem bez zmykania alebo im pridam nieco co pomoze vyvazovat.
Práčka s predným plnením bude mať už z princípu viac vibrácií, ako typ s plnením zhora. Mohlo by pomôcť vždy naplniť bubon čo najviac do plna a nespúšťať poloprázdne objemy, aby sa hmota príliš nemohla presúvať v rámci prania.
@olsen vibrácie sú pre mňa ok, ale je ok aj ten klepot na videu? 😳 To sa mi nezdá a vždy bežím práčku zastaviť. Skúsim nabudúce naplniť viac.
podložka pod práčku by mohla pomôcť
@olsen ???? x-) :-x
@olsen "Práčka s predným plnením bude mať už z princípu viac vibrácií, ako typ s plnením zhora." Prečo??
No to je hukot,že by naštval aj hluchého. Pekne poslať mail s video prílohou do AEG ale nie nášmu zastúpeniu,ale nemcom do centrály... Šak za pokus nič nedáš a 1200 eur je veľa peňazí na vyhodenie.
@dodok našim som to už posielala, ale ruky preč samozrejme 😕 len mi odporučili riešiť to cez reklamáciu... no skúsim, lebo ma to už prestáva baviť.
