Akú umývačku riadu preferujete?
4 hod10984
  • @marta2610  eko programy trvaju vzdy najdlhsie... tie ostatne urcite netrvaju tak dlho... mrkni navod, pripadne odskusaj 😉
    inak ja s eko programom vobec nie som spokojna... auto program umyje ovela lepsie...
  • @lluciapet Intenzivny 7O C-2.15 HOD.Auto- 45_ 65 C-2.4O HOD.Turbo Speed 2O min.,ale ten ma práve pri kupe pomýlil,pretože je to síce rýchly program s jednorázovým predhrievaním,ale spotrebič sa jednorazovo zohreje cca 25 min. doporučuju prázdny a potom sa môže spotrebič naložiť a niekoľko rýchlych umyvacích cyklov zakaždým 2O min.môže prebehnuť po sebe to znamená,že nemôžem si to tam dávať priebežne,ale mne chýba taký ten rýchly čo máte niektorý cca 1 až 1,2O HOD.Ja mam ten Vari Speed čo je tá uspora času,ale sa zvýši tá spotreba vody a energie tak nechápem načo som si kupovala taký drahší spotrebič,ktorý uvádza 😛ri programe ECO:6:5l vody a energia O,98 kw chápete čo chcem tým vlastne povedať.Mám SMS M 98 EU.Ako som už písala umýva super,vôbec nebanujem,že som si ju konečne kupila akurát mi veľmi chýba taký ten rýchlejší pre nás uponáhlaných.
  • @danula_ch nie nestačí 45..... kúp si 60, ak neumyješ dnes, umyješ zajtra. ja keď nemám plnú tak kľudne umyjem aj na druhý deň..alebo je ešte možnosť použiť polovičnú náplň...určite by som nekupovala 45
  • Sponzor fóra
  • @marta2610  asi pol roka mám umývačku ELECTROLUX ESL 67070 a program ECO trvá tiež 160-170 min., najčastejšie ho používam, keď umývačku napĺňam dva dni. Mám pocit, že takto sa riad lepšie umyje. Keďže tento program má dobré parametre spotreby, tak mi vôbec nevadí, že ide tak dlho. Zaujímalo by ma, ako je to s eco programom u iných umývačiek.
  • marta 2610-prečo maš problem z dlhym programom?
    my sme v decembri kupili siemens SN 25M288EU.je taka ista ako bosch vyrobena v tej istej fabrike ako bosch,z vnutra su uplne rovnake ma aj zasuvku na pribor,len predny panel je iny.siemens ma obdlžnikove tlačidla a bosch okruhle.
    eco program ma tiež 3 hod.a pri tomto programe ma spotrebu vody 6,5 l vody.tak pokial spotrebuje tych 6,5l vody,tak nech umyva ako dlho chce.
  • ahojte, mam vybratu tuto umyvacku BOSCH SMI 69T05EU, mate ju niekto, ako ste spokojní? (pomooc, manzel xce whirpool) 😠 😠
  • @marianka8004 Vieš veľmi dlho mi trvalo kým som sa pre nu rozhodla ,tešila som sa ide veľká noc poumývam si poháre zo steny ,ale teraz mám dilemu aký zvoliť program mám taký krištál síce totalitný,vraveli mi,že kým si poutieram poličku poháre mám umyté ,ale teraz to vyzerá tak,že stihnem umyť za ten čas všetky okná.Potom som sa tešila,že ked sa naobedujeme šup to tam také ešte nezaschnuté.Proste zdá sa mi to veľmi dlho.
  • @dedian  Má dobré programy,hlavne má ten čo mne veľmi chýba rýchly,ale spotreba vody sa mi zdá na tu cenu trochu vyššia.Prečítaj si diskusiu pár stránok dopredu,ale ja W.....l ani zo srandy.To už radšej AEG.
  • @marta2610  my máme doma tiež bosch, pre program čo používame najčastejšie sa na displeji zobrazí okolo 140 minút. Ale to neriešime, naložíš zapneš a pohoda. Vždy lepšie ako by som to mal umývať v rukách. Najväčší problém ostáva naložiť to do umývačky. A vyložiť. 😃
    Bez umývačky by sme sa doma už asi zbláznili...
  • @dedian  ahoj, tiež mám na ňu zálusk🙂))
  • ja mam BOSCH a program ECO mi trva tusim 2h 38min..... Rada mam program 45-60, ten je tusim 2h 20 niekedy ho davam na vario speed, ten mi umyje lepsie ako ECO, hlavne ked su nejake pripalene hrnce viacej...... MOzno som casy tych dvoch programov teraz dala presne naopak, fakt teraz neviem....
    Inak som s umyvackou spokojna
    @juliana346  umyvacka sa da napojit nejako na odpad do umyvadla, ale moze sa tym zvysit jej hlucnost, kedysi sa tu o tom diskutovalo, ze v podstate cez sifon ti ide hluk, resp. niekedy ked vypusta, tak to pocujes.... Ked ma odpad svoj zvlast( my to tak mame) tak nepocujem ani ze umyvacka ide, vazne 🙂
  • @marta2610 treba ju pustiť na noc a môže umývať koľko chce!
  • Ja mám tiež 6O -tku napojenu priamo do odpadu z umyvadla a naozaj to tam dosť počuť ale nám sa nechcelo prerabat ,ale taký čo si robí kuchyňu nanovo to odporučam nie je to až taký neznesitelný zvuk to iba ked vypušťa.Niekto tam niekomu radil,že 6O-tku .Niekde som čítala,že spotreba pri 45 alebo 6O je skoro rovnaká tak pokial je len trochu možnosť tak radšej oželieť tých 15 cm.Ja by som radila ísť sa vždy pozrieť do obchodu a otvoriť si obidve a porovnať,ale na druhej strane lepšia 45 ako žiadna.jEšte vám musím povedať v nedelu som bola po cca 2O-tich rokoch hotová o I2-tej hodine,riady v umyvačke aja pri telke to bola moja prvá nedeľa s umyvačkou .Chcem vás poprosiť o radu,ktoré prostriedky odporučate a ktorých sa vyvarovať.Raz za 2-3 mesiace treba umyvačku,že vraj pustiť naprázdno s nejakým prostriedkom ako sa to robí????? Dakujem vopred za rady.
  • @marta2610  odporucam W5 tablety z Lidla🙂 aj ich sol 🙂
  • marta2610 kupis ten odmastovac, odskrutkujem vrchnak, POZOR-foliu neprepichuj vloz do mycky dolu otvorom a posti program na aspon 70stupnov. musi byt mycka vtedy prazdna.
    ja som to robila tak razrocne, a nakoniec sme ju mali taaak zaspinenu v jednej velkej nadobe ze musel prist opravar, radil toto robit 4x rocne a nepouzivat lacne odmastovace ako lidl ci tescoznacku ale napr.calgonit.
  • Sponzor fóra
  • aj ja som včera použila prostriedok na čistenie umývačky - Somat - umývačka dnes krásne vonia. Niekde som sa však stretla s tým, že umývačku čistia octom. Len si to neviem predstaviť ako, neskúšali ste to niekto?
  • Dievcence, bacha na ocot, ten rozoziera gumene tesnenia.
    Mam umyvacku asi 11 rokov , asi v polrocnych intervaloch kupujem a aplikujem tie flasticky na cistenie umyvacky, pravidelne odmastujem a cistim vypustny filter, doplnam sol , inak pouzivam tablety . No stale bol riad potiahnuty bielym povlakom. Tak som zo zufalstva kupila kyselinu citronovu , 4 sacky, resp. 100g som dala do umyvacky a nechala bezat 60 st. program. Mam dojem ze zabralo. Mame neskutocne tvrdu vodu a zrejme boli uz zanesne aj ramena tak aj ostrekovanie mohlo byt neucinne.
  • @s_mart ....mne servisák z whirlpoolu poradil aby som nepoužívala tie drahé odmasťovače...kupovala som calgonit ... vraj mám dávať len ocot, tak 2 dcl naliať a pustiť, že ten calgonit škodí myčkám a je aj zbytočne drahý....hold, každý opravár povie niečo iné, mám pocit, že si tým naháňajú klientov ...
  • @katrin21  myslíš, že tablety sú lepšie???
  • @milada47  zvlastne, ocot sice odvapnuje, no nemyslim zeby dokazal odmastovat, a ked uz ocot dve deci je naozaj nic...I tak nechapem ako ti mohol radit ocot, volala by si ho onedlho lebo by ti netesnili tesnenia, posodene octom. No umysel by som v tom nevidela skor jeho "ne-kompetentnost"
  • @milada47 calgonit v teste na STV dopadol otrasne.. v zivote by som si nic od calgonitu - finishu nekupila!!!
    to uz lepsie zmakcuje obycajny kamenožrout podla testov.... 🙂
    @tvigy lepsie ako co??? to su tablety to W5 co som pisala.... ja som este tekute nemala nic. ani neplanujem, nemam dovod, lebo W5 su super a som nadmieru spokoojna... netreba mi pridavat ani lestidlo, ani nic 🙂
    iba sol, ked sa minie... dala som ju pred1 pouzitim, umyvame od novembra a zatial drzi...
    mycku som zatial necistila, po beznom umyti je cista 🙂
  • @s_mart ocot aj odmastnuje 🙂
  • @katrin21 áno myslela som W5 tekuté, ja som ho raz skúsila, ale strašne pení............ja používam somat gel, tiež bez leštidla a veľká spokojnosť, umývačku používam od semtembra a tiež som nečistila
  • no.. ja lestidlo nedavam, lebo tie tablety ho uz obsahuju... mam jedno kupene, ze keby bolo treba, ale netreba 🙂
  • nerada používam tablety bo ak zvolím auto program tak sa mi už zopárkrát stalo, že riad bol okamžite umytý a tableta bola takmer v celku na dne umývačky .... radšej používam gel, ak ho nemajú v predajni tak sa uskromním aj na prášok, ale prášok sa mi ťažšie dávkuje ako gel
  • coze? mne sa to nikdy nestalo 😬 ale teda ja som mala lenn W5 tablety zatial....
  • @marta
     myčku mám od augusta, na jej používanie som si zvykla veľmi rýchlo a som za ňu vďačná.... Používam tablety, soľ, a leštidlo z lidla, W5 a som nesmierne spokojná, nemienim meniť a nič iné skúšať. dokonca keď umyjem aj po 2 dňoch, tak sa riad pekne umyje.. jediné čo mi neumyje, je hrniec od škvareliny,ale to nie je problém, lebo po umytí v umývačke ho vyberiem, zoberiem do drezu pod vodu a raz dva hubkou bez nejakého silného drhnutia mám hrniec umytý...
    K tej čističke myčky: nevidela som to bežne v lidli,ale raz v akcii mali také dve fľaštičky na čistenie myčky, manžel mi to kúpil, jednu som použila hneď, a umývačka bola krásne umytá....aj lacným akciovým prostriedkom z lidla... tá druhá fľaštička ešte čaká kedy ju tam vopchám, zatiaľ nevidím dôvod prečo ju použiť, hoci som myčku čistila naposledy niekedy v novembri.... použitie takého prípravku je veľmi jednoduché, a na každom je návod na použitie.. Tá z lidla sa položí dole "hlavou" do jednej priehradky na príbory tak že sa nič neprepichne, myčka musí byť prázdna a len zapneš gombík a hotovo... bežný čistiaci cyklus prejde, myčka sa vyčistí a je to......
  • @katrin21  Prosím ťa umyvačka si nepýta to leštidlo,pretože ked tam vlastne dávame tie tabletky 3 in I ,alebo 5 in tak je to tam .Ja som pred 1 umývaním dala sol aj leštidlo,ale ked mi bude signalizovať ,že nemám leštidlo mám to odignorovať,alebo čo s tým.
  • @marta2610  pozri návod, pri používani tabliet "all in 1", leštidlo nepridávaš, ale nastavíš si to na umývačke,
  • @katrin21  súhlasim mám aj lidlacke tablety aj finisch, otestovala som si obe na rovnako znečistených riadoch, obe umylo bezchybne, takze budem kupovat uz len W5, cena neporovnatelná k finisch, akurat prostriedok na prečistenie lidl nemá
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Ponúkame: moderné barové stoličky, exkluzívne kreslá, ktoré krásne ukážu v každom modernom interiéry.
    Eshop svietidiel od svetových výrobcov. V ponuke nájdete dizajnové kúsky a tiež cenovo dostupné riešenia pre tradičné či moderné bývanie budúcnosti.
    Poradenstvo, návrh a predaj moderného osvetlenia s využitím progresívnej LED technológie s možnosťou finálnej realizácie.
    Články od našich partnerov
    Povalové schody do pasívnych domov
    Farebné teplo do každej kúpeľne
    Vyberte si osvedčenú kvalitu na vašu strechu!
    Archív článkov od partnerov
