Akú umývačku riadu preferujete?
18. jún 202010969
  • @daniela15 júúúj, ďakujem, ani si nevieš predstaviť aká som bola rozladená, keď som musela držať dvierka pri nakladaní riadu... zatiaľ sme nenasadili tie vrchné... Krásne Vianoce aj Tebe a celej rodinke 😉
  • Vďaka všetkým za odpovede, pomohli ste aj nám. Plánujeme ju do novej kuchyne do rodinn.domu. Máme však dilému...ak kúpiť umývačku riadu, aký rozmer? ktorý preferujete? ďakujem.
  • @ludmilcik  my sme 4členna rodina, deti male 2 a 6 rokov, a 60tka je aj každy den plna, ob den určite... takže ISTO 60 tku... ja tam davam aj hrnce, do 45 by to bol asi problem 😉 😉
  • Sponzor fóra
  • @ludmilcik  urcite 60. Ja napriklad davam aj plech umyt do umyvacky co by pri 45 bol problem. No a nehovoriac a vacsej zapekacej mise a hrncoch. mame 2 deti a vacsinou za 1 max. 2 dni sa vzdy nieco nazbiera.
  • Ahojte. Chcem si kúpiť umývačku, no zmestí sa mi len 45 a musí byť vstavaná, lebo ju chcem doplniť do linky. Čo mi radíte? S akou značkou ste spokojné? Ďakujem za rady.
  • Ahojte, potrebovala by som poradiť..... chceli by sme kúpiť umývačku riadu, ale pri navrhovaní kuchyne sme s ňou nerátali.... takže musímnájsť na ňu vhodný priestor.... ale jediná možnosť je dať ju dosť ďaleko od drezu a odpadu... máte niekto skúsenosť, že je umývačka podstatne ďalej od drezu? jetakáto možnosť vhodná, nebude sa upchávať hadicana odtok vody alebo podobne, ja tomu totiž veľmi nerozumiem 🙂 🙂 🙂
  • @vladosa  pozri ako sme ju my dali, ale ešte nefunguje. tekže dúfam že to bude ok
  • @nanulik ďakujem pekne 🙂, ale tvoja sa mi zdá na rozdiel od mojej ešte celkom blízko 😃 😃 🙂
  • Ajojte!chcem sa spytat.chceme umyvacku riadu.zatial nebude tam kde ma byt.potom by sme ju chceli zabudovanu v kuchyni.no teraz bude len v pracovni.a chcem sa spytat ze ked kupime obycajnu ci ju mozme potom zabudovat alebo ci nebude vadit ked kupime vstavanu a zatial sa bude samostatne pouzivat.co je lepsie
  • volne stojacu nezabudujes, zabudovatelnu mozes pouzivat normalne, len to zle vyzera lebo nema "obal"
  • @to.beruska volne stojacu nezabudujes, zabudovatelnu mozes pouzivat normalne, len to zle vyzera lebo nema "obal"
  • @lenulienka.to by tak ani nevadilo lebo to by bolo dole v pracovni.my ideme nadstavovat a umyvacku chcem uz teraz tak aby sme vedeli aku potom.a muzi budu jedavat aj tak pri pracovni tak by to mozno ani nevadilo zatial
  • @to.beruska  volne stojacu mozes zasunut medzi skrinky pod pracovnu dosku ako byvaju pracky. Vacsina umyvaciek tam presne na vysku vojde. Pripadne na nej odoberes vrch to je tam vacsinou len nasunute.
  • ahojte, ma niekto tuto umyvacku: Bosch SGV 45M83 EU?
  • Mám umývačku Bosch SGI 46E35EU 10 mesiacov ju používam a od včera mi začala blbnúť. Ked svieti posledná minúta tak pračka nevypne a stále tak ťažko vypúšťa vodu pri tej 1 minúte a kebyže ju nevypnem tak tá 1 minúta je tam stále. Mali ste niekto takýto problém?
  • Sponzor fóra
  • @jukatka  bez obav... vsetko je v poriadku. Umyvacka si vyhodnocuje proces umyvania ktory je zavisly od viacerych faktorov, ako napr. tlak napustanej vody, vypustanie, kapacita riadu..., proste berie do uvahy vsetky okolnosti procesu na zaklade ktoreho program upravuje cas umyvania.
  • ahojte, chcela by som vediet , ze co si myslite o oplachovani riadu ja mam umyvacku 6 rokov a som spokojna a riady oplachujem myslite ze je to zbytocnost lebo podla jedneho opravara ano..... moja mamina neoplachuje a ma s nou problemy moze to byt v tom. z oplachovanim to nejako moc neprehanam.
  • máme vstavanú whirlpool a nesvieti mi dole žiadne svetielko. dá sa to nejako zapnúť alebo to nemá tá moja 🤔 ?
  • @nanulik  ja mam zatial vybranu whirlpool ADG 9860 a v popise je kolonka;zobrazenie cinnosti/svetelny luc na podlahe...ano...
    tak si to skus pozriet ci to ma aj ta tvoja v tom popise 😉 ako si zatial spokojna s whirlpoolkou?
  • ahojte viete poradit kt.umyvacky riadu maju priborovu zasuvku teda nie kosik na pribor...patram ale vela uspechu teda nemam...ma byt vstavana a asi naj bez displeja...dakujeeem 🙂 🙂 🙂
  • @katkaapetko  aj niektoré Bosch majú príborovú zásuvku, ale určite nemá žiadna Whirpoolka.
  • @katkaapetko  ja som velmi spokojná, ale som sa dosť bála lebo vela ludí hovorí že je to zlá značka. používam ju už asi týžden a dnes prvý krát bol jeden hrniec zle umytý, ale to asi preto že som tam dala vela riadu, lebo sa ešte len učím ako to tam ukladať. inak doteraz všetko ťip ťop 🙂
    inak prípravky používam lidl aj sol aj leštidlo aj čistiaci prášok, a kúpila som aj tablety ale tie velmi nepoužívam lebo zapínam krátky program a tam píšu že by sa tab. nerozpustila
    a v nedelu som tam dala vonačku aby to nesmrdelo, ale dnes aj pekne krásne išla vonačka do koša, až ma z toho nadrapovalo 😛
  • @nanulik - a nepustila si umývačku aj s vôňou??? ja som to tak urobila, a tiež ma išlo rozdrapiť 🙂 🙂 🙂 ale dalšiu som už vyberala pred umytím a je to v pohode.
  • baby neviete mi poradiť? máme umývačku už tri roky a teraz mi prvý krát zanecháva na riade biely povlak. riad je umytý, ale by som ho musela zakaždým utierkou doleštiť. leštidla je tam dosť, ale mám pocit, že možno ani nevypúšťa. môže to byť upchaté?? 😞 😞 😞
  • @katkaapetko pozri BOSCH a SIEMENS 😉
  • @maska1105 a nezmenila si nic? program, prasok, tablety...?
  • @maska1105  pustila 😐 ale vonačka je už v odpadkovom nebi 😃
  • @katrin21 - nie nezamenila 😞 😞 pustila som ju aj na prázdno s prípravkom na prečistenie a včera som ju pustila na novo, ale urobila to opať 😞( skôr mam pocit, že neleští lebo riad umytý je, ale ho musím oplachovať a utrieť ručne 😐 😐 😐
  • hmm.. skus zavolat nejakemu servisakovu a opytat sa, mozno ti poradia...
  • @maska1105
    nám to robila umývačka, mali sme bielo-sivý povlak po každom umývaní. Nielen riad, ale aj celé vnútro umývačky. Bol zlý ten dávkovač na soľ, vypúšťal veľa soli naraz. Zavolali sme servis, vymenili a odvtedy je kľud. Umývačka sa postupne vyčistila od povlaku, pomohol aj ten prípravok na čistenie umývačky.
    Alebo pri sivom povlaku môže byť zlý aj dávkovač leštidla. Zavolaj servis, nech sa prídu pozrieť.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, hodiny Karlsson, doplnky do kuchyne, jedálne.
    Fototapety na mieru - výroba fototapiet z rôznych materiálov.
    DEKORIA
    Poprad
    Textílie na mieru priamo cez e-shop. Zariaďte si celý domov pohodlne od počítača, za skvelé ceny!Závesy a rímske rolety na mieru.
    Poradenstvo, návrh a predaj moderného osvetlenia s využitím progresívnej LED technológie s možnosťou finálnej realizácie.
    Články od našich partnerov
    Novostavba či modernizácia? Toto sú osvedčené riešenia pre domy
    13 krokov k vytúženým oknám
    Papierom proti ohňu?
    Archív článkov od partnerov
