Akú umývačku riadu preferujete?
Aky mate nazor a skusenosti s umyvackou riadu. Popripade, aku znacku preferujete.
UV lampa by mala sluzit na dezinfekciu, co mi pride zbytocne....a Bosch je kvalitnejsia znacka ako Whirpool, co sa myciek tyka tak na 100%, Boschky patria medzi najlepsie, ale samozrejme vela zalezi aj od konkretneho typu, tiez ich maju vela, zameraj sa na spotrebu vody, el., programy ake ti pridu vhod a ako je rieseny ulozny priestor ;-)
UV lampa - sluzi na odstranenie mikroorganizmov. Kedze predpokladam, ze planujes pouzivat aj nejaky cistiaci prostriedok (prasok, tablety, gel..atd) tak je to viacmenej zbytocne, pretoze ten vecsinu bakterii vyzabija. Rozdiel sa samozrejme da spozorovat v laboratoriu za pouzitia mikroskopu s velkou priblizovacou schopnostou a silnym rozlisenim. Mas doma taky? :-D
ahojte, doteraz som vás chodila iba čítať, ale teraz by som sa aj ja chcela prihlásiť do fanklubu umývačiek :-D , zatial ju nemáme ale ideme kupovať byt a do neho novú kuchynu v ktorej túžim mať aj umývačku, takže vo velkom čítam aké značky tu odporúčate a ktoré nie. Mimochodom poobede som umývala riad pod tečúcou vodou, boli to 4 taniere, dve misky, nejaký príbor a kuchynské náradie a voda mi netiekla ani nejako velkým prúdom ale minula som skoro 10 l. takže moje presvedčenie kúpiť umývačku je zase o niečo silnejšie :-)
Viete mi niekto poradiť? Po prvý krát som pustila myčku, v ktorej boli vínové poháre a zostali na nich biele šmuhy, to čo sa v myčke nevysušilo po tých pohároch stieklo a potom zaschlo. Keď som to chcela vypulírovať, len som to rozmazala. Použila som soľ - Calgonit, tablety Calgonit 3 v 1 a leštidlo z DM. myslíte , že je problém v tom leštidle? Všetko som urobila tak ako som mala.. Najprv som naliala vodu do zásobíka na soľ , potom ju vytlačila soľou., nastavila som hodnoty leštidla a aj tvrdosť vody....program som mala rýchly 45 - na jemné čistenie málo znečistených riadov - boli tam úplne nové poháre a taniere. Prosím poraďte
lestidlo je pricina .. to iste sa stalo nam. lestidlo dm alebo clever a uz boli pohare flakate .. potom som doplnil nlestidlo Somat a pohare su znova ok .. je to aj o mnozstve ale asi hlavne o kvalite lestidla. Inak obcas sa stane ze ak mas pohare ktore maju nejake pochybne sklo tak ti moze v umyvacke vzniknut tzv. korozia skla .. ale to by sa nemalo stat pri prvom umyvani. Skus lestidlo vymenit .. mne to pri elektolux lestidle ani pri Somat ci Calgonit lestidle nerobilo.
No len to teraz musím najprv počkať, kým sa mi leštidlo minie, však? to sa nedá odčerpať...či?
no ja som raz do toho kde sa nalieva daval papierovu utierku a trochu to nasalo .. tak skus tak nejak a pripadne pusti najkratsi program a daj ho nam maximum .. ja som dolial ten somat aj ked tam bolo este to predtym .. nemusis cakat kym sa uplne minie
Oki, ja to teda skúsim. Kúpim radšej niečo iné, asi ten Calgonit. Ďakujem za radu :-)
a nie je chyba v tom, ze mas tablety 3v1 a este si okrem toho pouzila lestidlo? Neobsahuju tie tablety uz sol aj lestidlo? len hadam, ja pouzivam separatne tablety, lestidlo aj sol.
Soni asi si to naozaj trošku predimenzovala :-) tablety 3v1 určite obsahujú aj leštidlo, takže možno naozaj práve preto tie biele čmuhy :-) vyskúšaj bez toho a daj prípadne vedieť ako si dopadla :-)
Tak, tak.. presne ako píšu kočeny :-) , zníž dávkovanie leštidla na minimum a napíš ako to dopadlo.
Ti, ktori mate Siemensky: zvukovy signal po ukonceni programu pipa dlho? Ked ho nezrusite, prestane sam? Je prilis otravny, ked sa nevypne? Dik
ja mam Siemensku a zvukovy signal casto ani vobec nepostrehnem - pipne raz a to mame kuchynu s obyvkou, takze som skoro vzdy tam, ja sa musim pozriet na display ci uz skoncila :-)
ja mam siemens umyvacku aj pracku a prve co bolo som zrusila zvukove signaly, mne to vadilo. Priznam sa ze uz si nepamatam ako to pipalo, myslim ze sa da nastavit aj intenzita.
umyvacka riadu super vec, mame boschku, vyskusala som zatial tablety 3v1 calgonit aj dm, riad umyty krasne. Prvy krat som doplnila vodu + sol, nastavila na min. kedze tablety obsahuju aj sol aj lestidlo, je to tak spravne?
irise:co sa tyka pipania ja som tiez vsetko hned zrusila :-) da sa to zrusit, alebo nastavit podla potreby
Ja by som uz bez umyvacky nevedela zit! Mame BOSCH a maximalna spokojnost.
carolina1 - 8. jún o 22:58 Ahojte, chcela by som sa spýtať na čo mám prihliadať pri výbere umývačky riadu? Veľkosť nám je jasná, ale neviem, či je dôležité sledovať hlučnosť a spotrebu vody. A ešte som sa chcela spýtať ako je to s vkladaním tabliet 3 v 1? Niekde som čítala, že niektoré túto funkciu nemajú. Treba, aj sledovať variabilitu košov? Ďakujem Lucia kikusa8 už býva v dome - 8. jún o 23:26 ahoj, urcite si kup s funkciou 3v1, lebo ak tu funkciu nebubes mat, budes musiet davat sol a lestenku, aj ked budes pouzivat tablety 3v1...Hlucnost je urcite dolezita, hlavne ak mate spojenu kuchynu a obyvku...Predstav si ze vecer pozeras telku a v kuchyni ti huci umyvacka... Spotreba vody, co ja viem...ide tam studena, ta je to asi aj jedno...Co sa kosov tyka, tak si zvyknes na tie svoje...ale na pribory by som chcela mat vrchny vysuvny diel, teraz mam kosik dolu a zbytocne zabera miesto a do toho vysuvneho sa to da lepsie ulozit aj lepsie uschne... Inak urcite ti zrusia/presunu/ temu, pretoze o umyvackach tu uz je... atlaska - Včera o 08:06 Ja vyberam podla hlucnosti a hlavne chcem suplik na pribory. santana - Včera o 08:34 ja som vyberala podla hlucnosti a spotreby vody a alektriny. a mozem povedat ze za posledne 2 roky mame vzdy preplatok za vodu aj elektrinu. A este moja podmienka bola skryte tlacitka, ale aj tak vacsina ma detsku poistku. tvigy - Včera o 16:34 ja som vyberala: spotreba elektriny, vody, hlučnosť a technické parametre, programy, skrytý panel... superstar - Včera o 19:56 Pri výbere zaabudovanej do novej kuchyne som hľadala umývačku podľa spotrieb vody a elektriny a s funkciou polovičnej náplne a rýchleho a eko programu a s podobnými košmi ako mala moja stará umývačka. A hlavne som chcela pevné drôtené koše. Niektoré mi pripadali také nepraktické a labilné. Používam soľ ,lebo máme tvrdú vodu a dávam tabletky Finish Calgonit 3v1. Keď umývam poháre z vitrín pridám aj leštenku keira - Dnes o 11:16 a ake konkretne ste si kupili?
ja mam uz vyse mesiaca doma novu umyvacku a stale nie je zapojena :-( snad najneskor buduci tyzden sa najde volny den a konecne urobime v kuchyni zmenu... vybrali sme vstavanu s panelom... ja som chcela plnevstavanu ale ustupila som manzelovi... vybrali sme si z novej rady od Bosch kt. prezentuju ako velku novinku so spotrebou vody 7 litrov a spotreba energie 0,96 kW ... ma aj ten spominany horny suflik na pribor... skusenost este nemozem povedat ziadnu kedze zatial len tak stoji v kancelarii... 8-(
http://www.ceskatelevize.cz/program/2...
Brinzulka - Dakujem za link, hodi sa - prave vyberam umyvacku. Predbezne mam vybratu http://www.najnakup.sk/Porovnaj_vstav... ma ju niekto? Ď.
@yanka79 aj ja si robim na nu zalusk, preto ma potesia akekolvek recenzie na nu. ;-)
ahoj chcem sa spýtať či sa dá voľne stojaca umývačka dať pod linku, alebo treba mať vstavanú?
@nanulik my mame volne stojacu 45ku...dali sme dolu horny poklop a nastavili nozicky....rodicia takto maju uz druhu 60tku, len vlozenu pod pracovnu dosku-mam pocit, ze u nich sa to voslo aj s pokpopom @yanka79 ideme prerabat jadro...tiez sme kupili bosch 60tku-verim, ze bude dobra-o mesiac budem vediet povedat...lucime sa s elektoluxom
@yanka79 a presne tu istu, co ste vybrali ;-)
máte niekto umývačku riadu, kde príbor sa ukladá do horného koša na ležato? :-) Prezradíte značky? Myslím si že by tam nemal byť problém s hrúbkou príbora.
@ivuska18: ja mam ten horny suflik... dnes by sme mali dorobit odpady a prvykrat mozem "prat" riady :-D je to konkretne tato umyvacka: http://www.zij-eco.cz/SMI69M25EU.php
@sharin ďakujem za info :-)
@sharin je zabudovateľná?
@ivuska18: ano, je vstavana, ale ma predny panel... len sme museli dokupit dreveny kryt... mozem odfotit, ked pridem domov ;-)
