@ruth ja používam väčšinou eco program a ten trvá najlhšie, 170min, čiže naozaj skoro 3 hodiny, mám aj krátky, ten som zatiaľ použila len raz (umr mám asi 2týždne). Pri tom eco programe minie najmenej vody a elektriny, čiže umývanie je najefektívnejšie, tak nech si umýva koľko chce. :-) Pri rýchlom má väčšiu spotrebu, ale určite budem z času na čas používať aj ten:-)
Poprosila by som ak sa dá keby niekto mohol dať link na Bosch,alebo Siemens koľko teda trvajú jednotlivé programy a koľko pri tom minú energií a vody,samozrejme môžu byť aj iné značky ďakujem. :-)
@marta2610 UMR som vcera zapla na cistenie, cistila som ju pripravkom finish, ale aj tak mam pocit, ze neumyva tak, ako na zaciatku. Chcela by som sa spytat, od zaciatku mam nastavenu tvrdost vody na 2, robila som to tym kolieskom na tvrdost vody, bolo tam na vyber 1alebo2. Nastavovala si zmakcovac vody aj elektronicky? Lebo ja som od zaciatku nastavila iba manualne na 2 a elektornicky som to neurobila.
@maj_ka5 Ja som si istá, že soľ sa nastavuje inak. ja to mám len elektronicky. musí byť viac možností ako len dve. v každej umr je aspoň 6-7 stupňov. Najskôr však musíš vedieť akú máš tvrdú vodu a potom nastavovať. inak ti bude umývať zle aj naďalej
@egreska1 manualne som tvrdost vody nastavila na 2 - tam boli len tie 2 moznosti, zmakcovac vody som nikdy nenastavovala, ale dnes som to urobila, dala som na 5 stupen je tam na vyber z 10 stupnov, a zacala mi svietit kontrolka ukazovatela soli. Tak som ju doplnila, ale ona este vzdy svieti. Uz som z toho jelen.
@maj_ka5 Ja mám /budem písať čo sa týka starej/lebo na novej to mám od výroby./Množstvo pridávanej soli možno nastaviť od H:00 do H:07 ja mám H:04 a bez problémov,ale aby som nezabudla pýtala som sa vás cca dobrý mesiac dozadu či máte niekto také niečo na zmäkčenie vody MM namontoval nejaké zariadenie na trubku vody,ktoré dal do zástrčky ale verte,alebo nie ono to funguje,ja som cca aspoň raz za týždeň octovala konvicu aj Bosch kávovar a teraz nič žiaden kameň dievčatá odporúčam,som rada lebo predsa aj nová UMR,práčka no proste však viete čo robí kameň.píšeš,že stále svieti kontrolka soli,ale ono nemboj hasne jej niekedy trvá kým jej to dôjde :-D :-D :-D Aby ste boli v obraze ja mám obidve UMR,jednu som dala do roboty.
@marta2610 este sa ta spytam ta kontrolka soli ak ju zapnem umyvat, tak by nemala svietit. Ona teraz svieti, ale pise, ze pocas programu nikdy nesvieti. Co sa stane ak spustim program a ona na tom displeji bude stale svietit? Uz neviem ci som nahodou nepostiskala aj to, co som nemala.
@maj_ka5 Skús resetovať UMR,to je vypni ju z elektriky a zapni za cca 3 minuty.Ja ked mi signalizuje soľ hneď doplním ono síce píšu,že nedostatok soli ked signalizuje že môžeš ešte zo 2-3 krát umývať bez doplnenia,ale ako píšem ja hned doplním lebo moji chalani by umývali aj tak.Ja ked idem na Dov.alebo na viac dní ja sama od seba doplním soľ aj leštidlo,hádam tým nič netoto.Však leštidlo lejem pokiaľ sa dá a soľ sypem kým sa zmestí.
@marta2610 este sa spytam na tu sol do davkovania. Kedze svietila tak som ju tam sypala, ale dovtedy pokial sa neobjavila voda. Hned ako je voda pri vrchu prestavas sypat? Sory mozno blba otazka, ale neviem uz. A vdaka
My máme mäkkú vodu (volala som do vodárni a tam ma informovali) , tak mám nastavené na odber H01, nepridávam viac aby mi nepoškodila príliš mäkká voda sklenené poháre. Od výroby som tiež mala nastavené na H04 ale to bolo pre našu vodu moc :-)
@marta2610 Mne keď sa stala minule tá nehoda s umr, tie programy naraz stlačené, tak som ju resetovala tak , ako je v knižočke napísané :-D že zapnutú som tlačitlo start držala dlhšie a ono sa ten program vyresetoval :-) a bolo :-)
@maj_ka5
ahojte, chcem sa spýtať, po ukončení krátkeho programu vám pri Boschkách pípne na konci akustický signál? Mne to pri krátkom nepípa, iba pri normálnom-eco mi to pípne asi 5krát, a pri tom krátkom vôbec. Dakujem
@sunshine85 Dievčatá neviem presne býva Deň vody,vtedy môžeš zaniesť vzorku vody ti zistia závadnosť-nezávadnosť vody grátis,aspoň cca pár rokov dozadu to tak bolo ešte aj na kúpaliskách,plavárňach boli zľavy.A podľa mňa keby si si dala do googla kde bývaš a podľa toho našla vodárenskú spoločnosť,alebo tel.číslo by ti hádam pomohli.
@egreska1 No áno ale to musíš mať UMR s akustickým signálom.Ja to mám na novej, na starej to tiež nemám na obidvoch UMR mi odčítava čas ? ešte bude umývať to máš?
@jaja2613 mne to pipa jak sialene :) ale je pravda,ze pri tom kratkom som si nevsimla. mna to skor rusi, lebo vela krat to pustam na vecer a nechcem aby to susedov nejako otravovalo, ak zaspali. tak cakam, cakam, kym skonci a potom sa idem skoro zabit, aby som tam hned dobehla :)) musim zistit,ci sa to da vypnut :)
sakra, som si nevšimol, sa ospravedlňujem. Vstavanú samozrejme. Som si to nevšimol. Potom tá padá.
Čo tak táto:
http://ocslovensko.sk/detail/umyvacka...
Musí byť 60 cm široká
@jozefzvychodu za mňa -skvelý výber- skvelá cena. Máš aj cenový strop? Ak trošku priplatíš, budeš mať aj úplne hore ešte šuflík na príbory. Ale ak nechceš už viac investovať do umr je táto :-)
