Akú umývačku riadu preferujete?
18. jún 202010969
  • mala som kedysi elektrolux kombinovanu a ta mavala desne namrazy hned sa pokazilo teplotne cidlo na chladnicke 2 meisace po zaruke a o chvilu aj cidlo na mrazaku. A bola aj hlucnejsia ako dnesne stroje.
    @stanulka76
    http://www.liebherr.sk/skrinove-mraznicky/gn-2723/145/?path=400|19
    Bola som dat piect chlieb teraz a nerobi nic ani len sum.
  • Keby ti sla chladnicka tak ako moj 4rocny notas tak ta slahne, ten funi ako vlky stojaty ventilator 😃
  • @atlaska  pri ňom nezaspíš 😃 😃
  • Sponzor fóra
  • Dobry den)
    viem ze toto je debata o type umyvaciek ale mame doma problem a potrebujem poradit...kupili sme novu umyvacku zn. Siemens a riady nikdy nie su suche. Ak by to boli nejake plastove misky tak OK...ale ani pribory ci taniere neboli dosusene a ani vtedy ked sme zapli program extra susenie.Za kazdu mudru radu..popredu dakujem)
  • @ata848 Čo spravíš ked ti UMR doumýva riad?Teraz nerieš extra sušenie.
  • @ata848  A ešte naliali ste leštidlo?
  • Marta2610 ...neviem na co konkretne sa pytas....ked program skoncil chceli sme vybrat riad ihned ale bol dost horuci tak teraz vzdy chvilu pockame kym prechladne a az potom otvorime umyvacku.
    Egreska1...lestidlo je v tabletkach ktore pouzivame.
  • @ata848  Horúci riad sa nevyberá, je vtedy háklivý aj na rozbitie aj nie je ešte úplne suchý, lebo v umr je para. A ak máte tvrdšiu vodu, tak nestačí len leštidlo v tabletkách ale treba aj pridať tekuté, lebo to má vplyv aj na sušenie. Ja mám tiež siemensku a nemám žiadny problém s mokrým riadom, absolútne 🙂 Nemám ani prídavné sušenie. Jedine na vrchu niektorých pohárikov, kt. majú také vydlabané dno, tak tam sa zvykne trocha vody udržať.
  • @ata848
    @egreska1 ma pravdu,malo lestidla.
  • @ata848  Skoro my všetci po prvý krát sme dali:soľ potom ju zaliali vodou cca 1,2 litre ale toto sa robí iba prvý krát takto potom ked signalizuje už len dosýpaš soľ,potom sme naliali leštidlo,ktoré tak isto ked signalizuje že treba doliať doleješ a samozrejme ked ideš už umývať riad tak buď tabletku,alebo gel alebo prášok ale len taký do UMR!Mne ked doumýva UMR ja ju otvorím na cca 3 minúty a potom zavriem na cca 15-20 min niekedy nemá kto tak je tam aj 2 hod.Ja ale ked mi to situácia dovolí rada dávam umývať večer na ECO to je jeden najúspornejší program hoci trvá 3 hod.ale to len vtedy ked tam mám taký zmiešaný riad hlavne hrnce,pretože R.program u mňa 29 min.by hrnce nezvládol.A treba riady vyberať od spodného koša.A ako píše aj egreska1 treba tam mať leštidlo.Ono ale aj tak nečakaj,že ten riad bude úplne suchý.Ono z toho má človek guláš,neboj aj ja som mala všetko chce čas.Čomu nerozumieš kludne sa pýtaj na to sme tu 😎 😎
  • Kocky mame tu umyvacku par dni takze pri nej stale maturujeme)...nastavenie tvrdosti vody v nej mame 7 stupnove a my sme nasu umyvacku nastavili na 6-ty stupen..takze tvrdostou vody by to nemalo byt. Kupili sme tablety Finish..ktore odporuca vyrobca a pri prvom nasypani soli sme do bodky dodrzali postup ktory opisuje Marta2610) Vyskusam jej radu...a po skonceni programu na par min. umyvacku otvorim zavriem a za cca pol hodky riad povyberam. Vsetky tri ste sa zhodli v tom, ze nestaci lestidlo ktore je priamo v tabletkach....takze budem sa drzat vasej rady....a lestidlo kupim) Potom vam napisem ci to pomohlo)..je jasne ze sama casom pridem na to...ako "vyzraaaaat"......na nasu umyvacku...aby sme s nou boli spokojni...ale kym sa tak stane..je kazda rada dobra..a Vam velmi dakujem za ochotu poradit mi)) 🙂
  • @ata848  Ešte napíš presnú značku píšeš Siemensn XY...... kúp leštidlo Lidl patrí medzi najlacnejšie ja ho používam stále.Tebe nesignalizovalo,že tam nemáš leštidlo?
  • Dievčatá POZOR oprava SOĽ:Najskôr cca 1 L vody a potom cca 1,5kg soli.Ospravedlňujem sa. 😞
  • Marta dlho sme zvazovali aky pomer vody a soli mame prvy raz nasypat pretoze v navode o tom nebolo ani zmienky...naliali sme asi viac vody ako liter..ale postup bol spravny..najskor voda a az potom sol. Ked sme sli kupovat umyvacku nemali sme ponatie co chceme kupit prebehla som par recenzii..o umyvackach a povodne sme chceli Bosch-ku. Jedine parametre na ktore sme sa zamerali boli..spotreba, jednoduche ovladanie (koli mame) a sklopny kos. Natrafili sme na Siemens NS24M284EU ta splnala vsetky parametre ktore sme chceli tak sme ju kupili. Pouzivanie ako take sme si dali "odborne" vysvetlit predavacom a ten tvrdil ze lestidlo sa moze dat ale nemusi, takze sme ho ani nekupili a kontrolku lestidla sme vypli aby nesvietila))) Dakujem za radu zastavim sa v Lidli a to lestidlo kupim tam)
  • @ata848  Myslím, že to bude 100% tým leštidlom + postup vyberania 🙂 Budeš určite potom spokojná 🙂
  • Sponzor fóra
  • @ata848  No čo už, T.Speed je to SN 24 m 284.Milujem predavačov ja ked som bola v zime kuk ,chcela som moju vidieť v reále,ja som vedela viac ako oni v predajni.Dúfam,že tiež nemáš vypnutú soľ?Nezabudni ked ti bude signalizovať,že chýba soľ tak už iba dosyp.A keby si si dala do googla Nasypanie soli do umývačky ti to pekne nájde aj Bosch aj Siemens to zrozumiteľne píšu.
  • Dievčatá môžte mi niekto vysvetliť význam vypnutia leštidla?!
  • @marta2610  Pri siemenskách je to vysvetlené tak, že ak nechceš aby ťa rušilo to svetielko 🙂
  • @egreska1  Ja som to mala na starej Bosch-ke tam mi len taká malá červená bodka svietila a už som dolievala,dosýpala.No dobre,ale to si Hopkirk ako to máš potom vedieť,že nemá?!soľ,alebo leštidlo?! 😃 😃
  • @marta2610  No ja som to pochopila tak, že aj keď máš nastavené odber na 0 tak to bude svietiť keď tam nie je už soľ, či leštidlo a keď to svetielko vyrušuje tak vypnúť 🤔 Ale neviem či som správne pochopila 🤔 🤔
  • Baby medzi vami sa za chvilu dozviem viac...ako z celeho vysvetlovania predavaca) este raz dakujem za rady) Nenapisala som to dost zrozumitelne ...mamina je starsia pani a technika nie je velmi jej konicek....to bol dovod na vypnutie kontrolky lestidla...aby ju nestrasilo nejake blikajuce svetielko...najma ked nas predavac uistoval ze lestidlo nie je potrebne..takze teraz ked zapne umyvacku..jedine co vidi...je zobrazeny cas...umyvania a ak sa niektora kontrolka rozsvieti tak vie ze je problem a umyvacku nezapne. Chceli sme tu lestidlovu kontrolku nechat vypnutu kym sa mamina s umyvackou trochu nespozna. Kontrolka na sol je ina a sol je nasypana takze neblika a samozrejme ze ta nie je deaktivovana. Ja viem ze mudry google by mi poradil ked som nevedela kolko treba naliat prvy raz vody do nasypky ale nemala som prave vtedy pripojenie k netu.
  • @ata848  Však jej to vysvetli,a ked si nie je istá nech počká kým prídeš domov.Z toho si nič nerob môj 4 ročný vnuk vie lepšie robiť s mobilom ako ja.
  • Zdravím holky. Mohly byste poradit dobrou myčku? Vůbec jim nerozumím, nemám ponětí, co by měla mít, co je dobré, co zbytečné. Raději bych asi se skrytým panelem, ale pokud máte argument proti, tak ho ráda vyslechnu. Cena do 17tis., klidně i levnější. Měla jsme vybranou Bosch SMV 69M40 (jen na základě výsledků v Dtestu), ale už se moc neprodává, tak raději pokukuji po jiných. Kupovat budu někdy v létě. Moc díky za každou radu.
  • @elaaa Jajajáj a to ideš kupovať na SK v euráčikoch?
  • @elaaa  Keby sa ti chcelo trošku dozadu prečítať.Takže za mňa tá tvoja SMV 69M40 nie ona má T.speed program na ........Najlepšie by bolo aj tak až ked to budeš mať ozaj aktuálne lebo menia sa ceny ale aj UMR tipy.Ináč daj si Heureka.cz tam to máš veľmi dobre napísané.U nás ma veľa dievčat s pred.panelom a .. všetky sú Bosch-ky SMI 59M05 u vás 12.900 Kč.Potom SMV 48M10 13.700 Kč,SMV 59T00 17.174 Kč.Ale môj favorit je SMV 59U00 15.999 Kč.Pre mňa dôležité detaily pri novej UMR boli:Nízka hlučnosť ja mám 40 db,málo pije,žerie,musela mať zásuvku na príbor,musela mať rýchly program ja mám 29 minutový veľmi som s ním spokojná.Ja mám tiež Bosch SMS 69U42 je to dalo by sa povedať novšia rada UMR podobná ako môj favorit pre teba,ale ty máš plneintegrovanú já volne stojacu. 😎
  • Ja mam Bosch cca 500-600 eur maximalna spokojnost
  • @egreska1  To určitě ne. Proč?
    @marta2610  Moc děkuji. Já už jsem několikrát vždy pár stránek dočetla, ale... Jinak nechci vše nechávat na poslední chvíli. Stavíme dům, bude potřeba zařizovat spoustu jiného atd atd., proto si chci udělat co nejvíc jasno už teď. Řeším i ostatní spotřebiče a jde mi z toho hhlava kolem. Jdu kouknout na tvé tipy.
  • @elaaa že dôveruješ nám slovenkám, pekné 🙂
  • @egreska1  A proč by ne? 🙂
  • @marta2610  A v čem je Turbo speed jiný než Vario speed? jinak teda nevím, kde hledat ty rozdíly, mylsím ty podstatné. prostě jsme myčku nikdy neměla. Spotřeba 0,92 a 0,95? Vyplatí se tam rozdíl 3000Kč? Hlučnost bych taky stáhla co nejníž, ale tady všude je aspoň 44dB, což já ale stejně nedokážu posoudit, jak moc hluku to je... A proč se nedívat mezi jinými značkami?
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    DEKORIA
    Poprad
    Textílie na mieru priamo cez e-shop. Zariaďte si celý domov pohodlne od počítača, za skvelé ceny!Závesy a rímske rolety na mieru.
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Eshop svietidiel od svetových výrobcov. V ponuke nájdete dizajnové kúsky a tiež cenovo dostupné riešenia pre tradičné či moderné bývanie budúcnosti.
    Články od našich partnerov
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Surfista Heidar: 22° – perfektný moment na relax
    Archív článkov od partnerov
