Akú umývačku riadu preferujete?
8. apr 2019  •
katrin21 (42 r.)
564
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 49145 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @luxel este jedna otazka, kde si kupovala tie hrnce? su made in čo?
19. feb 2013 o 13:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luxel (45 r.)
Registrovala sa 9. júla 2010 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 7 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Sabinov.
luxel (45 r.)
 No, tiež podozrievam do hýbanie sa riadov počas umývania. Včera večer som si teda povedala, že musím prísť tomu na koreň veci a tak som riskla ešte jeden hrniec, bez škrabancov a to som si ho ešte nafotila pred tým, aby som si bola istá emoticon Tento hrniec bol dokonca tenší a ľahší ako tie na foto poškodené. Ráno som s malou dušičkou otvorila sušičku a hrniec celý, ako bol a krásne sa leskol. Ale to som dala iba jeden hrniec do UMR a okolo neho menšie veci. Tak fakt je možné to obíjanie. Alebo že už bola na hrnci menšia škoda, ktorú som si nevšimla a v UMR sa dokonala.
A značku hrncov, to nezistím, na hrnci nepíše, iba nejaké M. Kupovala som ich v norme.
19. feb 2013 o 13:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaja2613
Registrovala sa 11. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 23 príspevkov.
jaja2613
 ahojte, chcela by som sa spýtať, rýchly program je bez sušenia? Nemám ešte UMR, tak sa v tom tak nevyznám. To je len ked potrebujem rýchlo umyť čerstvo zašpinené riady? Ked chcem, aby bol aj vysušený riad, musím pustiť nejaký iný normálny alebo ten napríklad eco program? A to je vysušené kedy, hned ako skončí program, môžem otvoriť a riady sú aj suché alebo treba čakať nejakú dobu po skončení programu a potom otvoriť? A ešte jedna otázka, pri UMR 45ke je asi zbytočná funkcia 1/2? Aké máte skúsenosti? Málo 45tiek ju má, ale myslím, že je asi fakt zbytočná, pretože 45ku skôr zaplním ako 60tku. DAKUJEM za odpovede, ste zlatéemoticon
19. feb 2013 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 4078 príspevkov. Má 7 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @katrin21 Žeby Made in čin čo?
20. feb 2013 o 16:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
34
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2742 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
34
 @jaja2613 ano, rychly program je bez susenia, ostatne programy ti vysusia, aj ked ono stane sa, ze nie vsetko je dokonale ususene, takze ja po skonceni zvyknem este nechat UMR otvorenu chvilku a az potom vykladam.. A v hrncekoch zvykne ostavat voda, lebo niektore maju to dno s takou priehlbinou. Preto treba vykladat najprv spodny kosik, potom horny emoticon Na 45-ke je polovicna napln blbost.. Zaplnis ju hned.. My sme teraz vymenili 45-ku za 60-ku a vychadza mi to tak, ze 45-ku som zapinala 1 az 2x za den, teraz 60-ku zapinam raz za den, alebo kazdy druhy den..
20. feb 2013 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @luxel ver tomu, ze je na vine to obíjanie... smalt je krehky :( mozes dat aj hrnce vedla seba, aby sa dotykali, ale musia byt tak postavene, aby boli pevne zafixovane , ani mm sa nesmu dat pohybať.... a bude po probleme emoticon
20. feb 2013 o 21:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @jaja2613 rychly program ma aj susenie normalne podla mna.. neviem, nevsimla som si, zeby riad bol mokry, ale tak ja nevykladam riad hned. ,tak neviem...ale krasne uschne emoticon emoticon Aj ja po umyti otvaram mycku emoticon
Pri 45 je asi polovicny program fakt nanic emoticon
20. feb 2013 o 21:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaja2613
jaja2613
 @akvi
@katrin21
Dakujem za skúsenostiemoticon
20. feb 2013 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanki
Registrovala sa 4. októbra 2010 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Má 15 priateľov.
  • Zariaďujem byt
    Považská Bystrica, okres Považská Bystrica
stanki
  • Zariaďujem byt
 Ahojte, pozerala som leták z Lidl-u a vidím, že sú tam tablety W5 v akcii. Máte skúsenosti? My máme umývačku od Vianoc a zatiaľ som do nej dávala len tablety z DM a som celkom spokojná. Ďakujem za info emoticon
21. feb 2013 o 10:04  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @stanki hej, su v akcii?? a od kedy ? musim is ist nakupi, ja pouzivam len tablety 3v1 a som nadmieru spokojna emoticon aj sol od nich emoticon
Mala som aj jarove vankusiky 3v1, ale nevidim vobec rozdiel, takze zostavam verna W5 emoticon
21. feb 2013 o 10:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanki
  • Zariaďujem byt
stanki
  • Zariaďujem byt
 @katrin21 Áno, teraz je leták - Akcia lesk a na 5 strane sú tablety za 3,99 €, tak nakúpim aj ja. emoticon
21. feb 2013 o 10:48  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanki
  • Zariaďujem byt
stanki
  • Zariaďujem byt
 @katrin21 Od pondelka 25. 2. emoticon
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 Ešte kto ich tak nepozná je tam 40 ks to znamená 1 ks 0,10 E teda skoro zadarmo.Ja som s nimi tiež spokojná. emoticon emoticon Do UMR sú tam 2 rôzne čističe ,prosím kto už vyskúšal obe ku ktorému sa prikláňaš,ďakujem.
21. feb 2013 o 13:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejo
Registroval sa 26. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 897 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v byte
    Rovinka, okres Senec
andrejo
  • Už bývam v byte
 cistice neviem ake su v letaku ale W5 sme mali oba. Aj tie sacky aj tu nadobku z tekutinou.
Podla mna ta nadobka je o nieco lepsia a mam pocit ze skor precisti toho viac. Nemozem vsak hovorit ze by tie vankusiky umyvacku nevycistili a neodmastili ale pri tej flasticke som mal pocit ze viac veci aj pod filtrom a podobne bolo lepsie vycistenych.
22. feb 2013 o 13:38  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maj_ka5
5
Registrovala sa 12. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 111 príspevkov. Má 3 priateľov.
maj_ka5
5
 tiez som minule kupovala tie W5 tablety za 3,99 a pritom nebola ziadna akcia, tak potom neviem
22. feb 2013 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @andrejo Ďakujem,ale mne sa raz stalo že obsah teda trochu mi ostalo vo fľaštičke.
22. feb 2013 o 14:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejo
  • Už bývam v byte
andrejo
  • Už bývam v byte
 @marta2610 ja som to vylieval a bola tam skor voda ako obsah tej flasticky .. no ale fulter to asi precisti lepsie .. momwntalne ale mame tie vrecka a tie tym padom pouzivam raz za mesiac pripadne dva.hlavne podla toho ake mastne veci sa davali umyvat.
23. feb 2013 o 19:24  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mirkamilos Takže Miele má jemný,ľahký 50 c,neviem či má rýchly?SN 65 mo 37 za tú cenu cca 710 E nemá zásuvku?!SN 65no88 nemá rýchly,ale má Turbo Speed!!!
23. feb 2013 o 22:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mirkamilos Kuk na Heureka.sk tam je za 741 E Siemens SN 66 U 95 EU má 39 db,neviem či je nejaká UMR s takým to číslom super.Je to nová rada UMR povedala by som skoro medzi poslednými.Želám dobré rozhodnutie.
23. feb 2013 o 23:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 Opakovane sa stretávam,že program jemný?Vedel by ho niekto popísať?To asi nie je rýchly,aký je v tom rozdiel?Ďakujem. emoticon
25. feb 2013 o 09:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirkamilos
10
Registrovala sa 14. novembra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 27 príspevkov. Má 25 priateľov.
mirkamilos
10
 @marta2610 turbospeed je co ?dakujem
25. feb 2013 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirkamilos
10
mirkamilos
10
 je lepsia ta priborova zasuvka hore ,alebo ani nie ?neviem uz
25. feb 2013 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @mirkamilos turbospeed je blbost. je tu o tom vela pisane, par stran dozadu....
25. feb 2013 o 10:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @mirkamilos a jednoznacne priborova zasuvka je super ! mas dole potom usetrene miesto an viac tanierov ., alebo hrniec navyse emoticon a lepsie sa s tym aj robí
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mirkamilos Kuk na s.202 11.07 hod.Nanika o tom píše,za mňa T..Speed nieeeeeee.U mňa musí mať UMR príb.zásuvku,rýchly program,málo žerie a pije!!!!!!
25. feb 2013 o 12:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaja2613
jaja2613
 ahojte, chcela by som sa spýtať, používate umývačku aj na umývanie pohárov na zaváranie? Ak má pohár etiketu, čo to s tým spraví, neskončí to niekde vo filtri? Dakujem.
25. feb 2013 o 13:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaja2613
jaja2613
 a keby som ich umyla na rýchly, tak do rána by mali byť suché, nie? Potrebujem ich úplne suché, manžel do nich naberá med. Doteraz som musela vždy ráno poriadne vyutierať, aby tam nebola ani kvapka vody, inak by sa mohol med pokaziť, takto by som pustila umr a ráno môže veselo naberaťemoticon
25. feb 2013 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @jaja2613 Ono sa to odlepí,ale nie všetko ked máš čas namoč ich niekde na cca 1-2 hod aby sa to odlepilo áno a daj večer,v noci na rýchly malo by to byť do rána suché.Ak máš možnosť ja ked my doumýva UMR otvorím dokorán na cca 5 min,potom zavriem a nechám doschnúť samozrejme ked ti to čas dovolí. emoticon
25. feb 2013 o 13:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 Pardon ked mi doumýva UMR. emoticon
25. feb 2013 o 14:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
