@marta2610@katrin21@stanulka76
a ešte som zabudla otázočku: ako je to s napojením na teplú vodu? pochopila som to tak, že tá UMR, ktorá to má, môžem ju napojiť napr. na teplú vodu z kolektorov? či ako? :-))
dik
@lulu312 umyvačku mozes pocas umyvania kludne otvorit a nieco priloziť, ale nie az po polovici cyklu, to uz by sa asi dobre neumylo, ale mne sa obcas stane, ze najdem nieco napr. zabudnute v detskej a este to tak 10 -15min po zaciatku prihodim :).
Ale my sme mysleli skor na to, ze je asi dobre vidiet cas, co umyvacka robi - kolko jej este zostava do konca a tak.... neviem, podla toho, kde to bolo v akej suvislosti pisane :)
Na teplu vodu sa da napojit, akože je to vraj uspora vody na ohrev, ale ved aj ta tepla sa predtym niekde v zasobniku kotla musela ohriať.. takze my mame normalne na studenu.
@lulu312 my sme mycku pocas cyklu este neotvarali:) mam strach, ......ked nieco zabudneme, tak to necham do zajtra alebo umyjem v rukach:)
a s tou teplou vodou, dava sa to prave v pripadoch ked su kolektory:)
ahojte poprosila by som od vás radu budeme 4 člennou rodinou a neviem si dať rady s výberom umývačky riadu chcem ju mať vstavanú poprípade s tým panelom ale vôbec neviem aku veľkosť samozjrejme že cenove dostupnú kedže chceme robiť komplet novu kuchyňu ďakujem
@stanulka76 ano...presne na kolektory som myslela, ved ked uz bude voda zohriata slnkom, prečo ju nevyužiť - na druhej strane ale ktovie ako je to s teplotou ... netušim aka horuca voda ide z kolektorov ... to by som uz nechala na mm, keby sme sa rozhodli pre taku UMR
@katrin21 tak to je super, že sa to da doložiť ... a prave preto je asi dobry ten panel vpredu - len ja som chcela asi bez panela.... a to je jedno, kedy to dokladam (teda v priebehu napr. tych prvych 10 min.) nevyleje sa mi voda? :-D
@lulu312 nie, ono ju to automaticky vypne :) ale lepsie ked stlacis tlacitko vypnutia , otvoris, zavries a potom zase zapnes :)
kym oplachuje, na zaciatku... lebo umyvacka aj pol hodinu potom susi ku koncu.. to uz je neskoro samozrejme
@lulu312 da sa dokladat aj bez vypnutia,otvoris,vlozis,zatvoris. Ona sa otvorenim automaticky vypne a zatvorenim zas zapne a pokracuje v programe kde skoncila.
Ani mycku s panelom ked som mala som nevypinala pred vkladanim nejake lyzicky po jogurte a podobne. mam tretiu mycky a ziadna sa nikdy nepokazila.
Dievčatá ktorú sú obidve biele,rozdiel je tam 50 E,pretože tá jedna má dopravu grátis?Heureka.sk Bosch SMS 69T 22 alebo Bosch SMS 69 U 42.Ďakujem.Alebo napíšte ktorú by ste si vy kúpili,musí byť biela,dajte typ
@marta2610 na tej druhej nevidim variospeed, co osobne pre mna je vyborna funkcia, skrati cas umyvania na polovicu, dost casto vyuzivam..... inak su velmi podobne, ale asi by som brala tu prvu ...
ahojte/ rada by som pridala i svoj poznatok pri vybere typu ovladania UMR.. my sme zvolili plne zabudovatelnu / s ovladanaim zhora ... musim cestne priznat ze mi chyba info v akej "etape" cyklu prave je :-|
ano vyzera to uzasne je to kompaktne s linkou nerusi ma panel ovladaci ---ale ak by som mala kupovat opat urcite by som hladala minimlane svetelny ukazovatel dolu na mycke v akom stadiu je - myslim ze v mojom uzsom vybere boschka mala :-p
sice vidim v odraze na pracovnej doske ze este nie je ukonceny program ( neblikaju dve diody) -ak nahodou prepocujem pipnutie, ale vidiet ze chyba cca 10 min alebo 15min..by bolo asi komfortnejsie..
za mna urcite ak rozhodnutie pre plne zabudovanu s ovladanim zhora - tak urcite so svetelnym ukazovatelom priebehu cyklu..
re: hrdzavenie priborov - bohuzial sa stalo i mne - bola som nemilo prekvapena robi i mne ale iba pri priborovych nozikoch... riad je vhodny do UMR- nechala som sa inspirovat radou katrin21 a pribory po dokonceni cyklu poutieram a schovam.. tam kde uz boli male bodocky hrdze som znovu vydrhla saponatom - a pomaly zmizli.. no uvidim do kedy
vdaka ze ste tu a prepacte ze sa vraciam par stran spat ..ale pri vasej rychlosti odpovedania ani nestiham citat vsetky strany 8-) a uz som mimo vlakna
@chrustik83 Čo je to svetelný ukazovateľ priebehu cyklu?Presne ako píšeš,mne sa to osvedčilo najskôr pri práčke neodídem z domu kým nedoperie a tak isto aj pri UMR,ono nejde o to kedy skončí,ale hlavne ked potrebujem niečo z UMR,predsa hrncov alebo lopáre,alebo nože nemám ich tolko. 8-)
@nika11111 ja si myslim, ze dnes proste tie spotrebice robia tak, aby vydrzali cca5 rokov a aby ich potom clovek menil, ved niekedy spotrebice sli 15 rokov a pohoda.
