@glogol pre mna je panel predny velmi dolezity... rada vidim, kolko zostava casu, aj cas jednotlivych programov, ja si plne zabudovanu ani neviem predstavit bez panela :) , je to podla mna dost velka vyhoda :)
@atlaska on nie, ale manzelke ma podať info :-D
@katrin21 pise ze jemu staci info o zostavajucom case a manzelke je to jedno.
Mne je v noci sumafuk ako dlho mycka bude umyvat, co umyje o druhej ci tretej nadranom ma netrapi. Cez den ide minimalne a tiez je to jedno,ak viem ze pojde este 35min neurychlim to.
@atlaska ja v noci neumyvam nikdy, mne sa umyvacka sama nevypne, doumyva a svieti, musim stlacit tlacitko vypnutia a okrem toho, ja predchadzam hrdzaveniu pribora tym, ze ju po umyti hned otvaram :) takkze ja v noci nikdy neumyvam :) preto pre mna je ten cas super vediet :). jasne,ze to neurychlim, ale aspon viem, kedy ju ist otvorit :)
Moja sa vypne a pipa ked skonci.
Add hrdzavenie priborov, za 2,5 roka nezhrdzavelo nic a to umyvam denne,vikend aj 2x cez den. Priborove noze chytili na ruckach nieco ako hrdzu,ale ked som to umyla hubkou na riad a utrela zmizlo to. Netusim co to je a len na ruckach nozov, lyzice,vidicky nic. Je to sada 65ks /119eur.
@glogol pre mna je ten predny panel dolezity, ale to je len vec osobneho postoja, dovody su pre mna take ako pisala @katrin21
z cisto dizajnoveho hladiska moze viest plne zabudovana, avsak to je pre mna menej podstatne
Ano je to vec vyhovovanosti, ja som mala plnezabudovanu, presla som na zabudovanu s panelom /vraj protiotlackovy nerez :-D / a som rada ze som menila kuchynu a mam zas plnezabudovanu. Jednoduchsie ovladanie zhora a cisty neocapkany panel.
@atlaska no, to mas stastie :) ale vacsina ludi s tym hrdzavenim problem ma..... hoci je pribor do UMR vhodny.. takze radsej predchadzam.. mam rozne sady priborov ktore su v obehu a sem tam sa hrzdza objavila, sice isla utrieť dole, ale tak ked to robim takto, nie je nic :) takze radsej, chapes ;-) ;-)
Ocapkany panel nejako nevnimam, neviem.... aj rura ma panel , pride mi to ako rovnake, nemam s tym problem :-)
@katrin21 tento pribor je super a dnes som nasla k nemu dalsie kusy co sa daju doobjednat, lebo u nas male lyzicky a vidlicky miznu nevieme kam.
Ruru nechytam mokrou rukou a nic nestlacam,amm tam vysuvne otocne gombiky,ale mycka bola zapackana vkuse. na neotlackove nerezy neverim, u nikoho som taky nenasla ci Miele, ci AEG, ci siemens vsetko je ocapkane.
ja ani umyvacku nechytam mokrou rukou... nemam to nejako extra zacapkane.... co ja viem... je tam ta rukoväť, chytame to za to, takze mimo packy nejako ani asi nie su.. :-) Je to matny nerez :)
@marta2610 Marti, ja myslim, ze je to jedno, sme v EU, takze ak kupis bosch v cechach, mal by ju opravit servis boschu kdekolvek.........ale vlastnu skusenost nemam:)
chcem sa opytat....ak budete vediet....ked kupim UMR volne stojacu zmesti sa teoreticky pod pracovnu doku v kuchynskej linke alebo musi sa pracovna doska dat pravdepodobne tiez prec?
@mita9 My sme mali starú dosku tak sme ju dali preč,potom M namontoval UMR a potom dal novú dosku.Ale ak sa pýtaš či UMR len tak vsunieš pod dosku tak to ti nepoviem,moc som asi nepomohla,či? 8-)
Ahoj dievčence! Chystám sa kúpiť umývačku riadu. Je to prvá umývačka. Prečítala som rôzne rady od Vás a bola
by som Vám vďačná, keby ste mi poradili. Vybrala som si vstavanú umývačku - bez predného panela, mám
na ňu cca 700 EUR. Moje typy na základe vašich užitočných rád a skúseností:
1. Bosch SMV58N70EU
2. Bosch SMV 59U00EU
Budem rada ak napíšete, porovnáte,prípadne poradíte /rada by som však značku Bosch, Siemens/.
Zatiaľ ďakujem.
Dievčatá v Ok y elektrospotrebiče majú v Akcii Bosch SMI 59 M 05 za 364 E!!!!!!!!!!!!! plus doprava 27.50 E to jest 391,50 E!!!!!!Ja buď vami kuk aj do predajne ? E tam stojí,samozrejme ak je vo vašom meste a keby že si ju idete zobrať a netreba dopravu neni o čom.Ako viete je s predným panelom vstavaná za mňa AAAAAAAANNNNNNOOOOOO!!!!!!!
@stanulka76 chcem sa spytat pri prvom pouziti umyvacky treba do zasobnika na sol naliat 1 liter vody a potom naplnit solou. Aspon tak to pise v navode. Ak vsak pouzijem tablety 3v1 nemusim to tak urobit? vdaka
@maj_ka5 Pri 1 použití daj soľ podľa návodu,nalej leštidlo,daj tabletku 3 in 1 až potom umývaj,bez soli!!!!!!!zničíš UMR,potom ak ti zasvieti,že chýba soľ už len dosyp!!!!!!cca každé 3-4 mesiace záleží ako často umývaš,akú máš tvrdú vodu a aj ako respektíve máš nastavené.Leštidlo tak isto už len dolievaš. :-D
@mima1 Chcem volne stojacu?alebo plne zabudovatelnú?Bielu,antikor,baby píšte aspoň toto,cena!!!!!!!!!!!!Dám si heureka.sk a mne vyšlo Siemens SF 55 M553 489 E.Ešte zadaj kritéria potom kukneme.Nemôžeš ísť do 60 cm ?Kuk na môj príspevok o 12.57 hod. 8-)
@mima1 Daj si do googla príklad umývačka Siemens a ono ti to vyhodí druhy,ja čo som našla:Siemens SR 26T 891 - 529 E,Bosch SPV 58 M 00 EU- 441 E.Však vyberte 2 druhy a dajte do pléna,my sa na to kuk. 8-)
