lindulak
ano plne integrovana ma olvadaci panel vo vnutri (zavres a nic nevidis) ale da sa to otvorit aj ked uz je spusteny program obcas este dolozime nieco zabudnute :-D ked este dlho neumyva a dlzuku kazdeho programu najdes v navode na obsluhu takze staci pozriet na hodiny ak chces vediet ako dlho jej to este bude trvat a koniec ohlasi "vytrvalim" pipanim
Diky qietocek ;-) A to pipanie sa da aj vypnut? Nerusi to napr. v noci? A naozaj nikto nemate link na testy umyvaciek? Alebo aspon kde to hladat, ked som nenasla na stv v test magazine. Juj ale som otravna... Diky :-D
ahojte, my sme toto leto prerábali kuchyňu a aj toto fórum ma presvedčilo na kúpu umývačky. najprv sme kúpili whirlpool adg 7555 ale museli sme ju vrátiť lebo tiekla (nejaká chyba od výroby) tak sme na výmenu zobrali siemens a na tú nemôžem povedať jedno zlé slovo, ani jedna nemala odložený štart ale adg 7555 zapípala 3x krát a dosť a siemens pípa kým ju nevypneš. takže potom si asi radšej kúp nejakú čo má odložený štart aby ti to dokončila ráno keď vstaneš. whirlpool ma sklamala aj keď to bol možno iba chybný kus ktorý sa môže vyskytnúť aj pri iných značkách ale práve tu som sa dočítala že whirlpool nie je práve odborník na umývačky a po mojej skúsenosti s tým musím iba súhlasiť. aj keď kamoška ju mala doma 10 rokov a nikdy nič a teraz má novú zase W. :-|
Olivia, co sa tyka Whirpooliek, tak som pocula, ze sa dost kazia - a nie len umyvacky. Moja svokra aj jedna znama museli po kratkom case reklamovat pracku, lebo zacal hrdzaviet bubon ]-( No a moja mama ma tiez Whirpoolku a bezi v pohode uz hadam aj 10 rokov. Siemens je isto dobra volba, ja zajtra idem na okuky do Nay, tak sa tesim, mozno hned aj kupime :-D
baby tie co mate umyvacku kolko krat ju pustate za den? jeden ci viac krat? alebo tam skladate cely den riad a potom ju vecer pustate? ak ho tam odkladate nepachne potom ten riad ked to tam dlhsie stoji?
mima da sa spravit len oplach, nalozis riady oplachnes, trebars po obede a potom pridas po veceri a spustis takze riady su oplachnute a nesmrdi to tam ;-)
mima1
cez tyzdem pustame raz za dva dni a cez vikend zvacsa 1x za den
ked das pozor aby nezostali na tanieroch zvysky jedla, umzvacka nesmrdi 8-)
mame whirpoolku zatial fachci bez problemov, znama ma tiez whirpoolku tej hned po zapojeni zblbla elektronika servisak opravil a iny problem nebol
No tak sme uz aj my dnes kupili umyvacku :-D Vybrali sme nakoniec tuto http://www.elektroexpert.sk/podstavne... a podstavime ju pod linku. Kupili sme ju v nay este lacnejsie, tak uz sa len teraz dockat, kym nam ju dovezu. Dostali sme k tomu aj somat a calgonit.
lindulak
tak uz len dockat kym dovezu, zapojit a uzivat si kavu po napr. niekolkochodovom nedelnom obede x-) alebo prechadzku v tomto krasnom pocasi :-D :-D :-D
Ahojte babenky, no ja mám elektrolux ESL 67030 je veľmi tichá, perfektne umýva ale má jeden veľký problém začali odpadávať po každom umytí dvierka na vnútornej strane dverí, tie do ktorých dávam tabletky, vždy odleteli a potom som ich hľadala v útrobách umývačky, po reklamácii dvierka vymenili a neuveríte kým tie prvé dvierka vypadávali po každom asi tak tretom umytí tieto nové vymenené vypadávajú po každom umytí, v servise sa s takýmto problémom ešte nestretli a nevedia si dať rady, nemá niekto s týmto problémom nejaké skúsenosti, inak som s umývačkou fakt spokojná ale tie dvierka sa po čase určite zničia pri takomto probléme tak som fakt zvedavá lebo po tretej reklamácii tej istej chyby mám nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí, tak uvidíme....
adina 0501 ahoj my mame myslim o nieco nizsi model ale z tej istej rady myslim ze ju maM BEZ OSVETLENIA. mYSLIM ZE JU REKLAMUJ NECH JU VYMENIa za novu. My ju este nemame ani vybalenu tak som zvedava ako budeme na tom my :-| My sme ak vymienali pracku ked po 2och praniach zhrdzavel bubon na Elektroluxke--trosku manzel nakrical :-S a bolo vymena za uplne novu v Nay. Ale mali sme stanovisko technika ze je to na vymenu bubna a my sme tam dopisali ze s tym nesuhlasime lebo sa narusi ta rovnovaha v pracke :-|
Smutne s tymi hrdzavymi bubnami - ako som uz pisala vyssie, stava sa to aj u Whirpoolu. No co sa nam stalo? Vcera som prevzala umyvacku, obal vyzeral ok a dnes ked sme ju otvarali, tak bola uplne znicena zvrchu! Nejaka prerazena, akoby na nu nieco tazke padlo alebo co. Volala som do Nay, tak nam to vymenili, no museli sme to tam doviezt na vlastne naklady. Fuj, som sa bala, ze to nevymenia :-S Od teraz to budem vsetko asi rozbalovat a kontrolovat, kym nieco prevezmem. No ci ujko bude cakat, neviem...
Ahojte umyvačkári :-)
Prečítal som túto debatu po 16-tu stranu a viac už nevládzem, ale asi som už trošku v obraze. Ideme aj my kupovať umývačku a zisťujeme dôležité funkcie a detaily pre výber dobrej umývačky.
Vychádza mi z tho nasledovné:
- porovnávali sme ročnú spotrebu vody pri umývačke so spotrebou 12l a 16l vody. Keď je pri umývačke so spotrebou 16l predpokladaná spotreba za rok 3,5 kubíka vody a pri 12 litrovej nech 2,5 kubíka, bude ma stáť toho kubík studenej vody nech 100 Sk za rok naviac - a na to skutočne kašlem, to sa asi zhodneme...
- spotreba energie je cca rovnaká pri všetkých, ktoré sú v kategórii A
- jednoznačne logicky a pre dobrý pocit tiež treba kúpiť kategorizované minimálne na A A A, nech tam nie je B ani len pri sušení, ideálne A+, ak to nie je o pár tisíc navyše, pretože podľa mňa energií za 3-5000 Sk v porovnaní s A triedou nespálite ani za 10 rokov, a to už možno bude na šrotovisku...
- nekupovať len s napr. tromi programami, lebo radšej mať programov 6 a vybrať si ktorý vyhovuje ako by mal nejaký chýbať
- funkcia MULTITABLET alebo 3v1 radšej áno, nevieme čo bude za 5 rokov, čo keď budú najvýhodnejšie takéto tablety?
- viac košov a viac polohovateľných a nastaviteľných podľa každého predstáv a systému vkladania a umývania je výhodou
- viac umývacích telies, alebo viac trysiek lepšie umyje (bežne bývajú dve - vrch a spodok, lepšie majú aj tretiu na boku)
- odložený štart podľa mňa dobrá funkcia
- polovičná náplň a rýchly program bude asi občas nutnosť, ktorá môže chýbať ak nebude
- elektronické info o náplni leštidiel, prachu a soli lepšie ako mechanické
- niečo ako FUZZY LOGIC, čo je automatické prispôsobenie sa energií a času znečisteniu riadu je fajn, ale asi to majú len umývačky nad 14.000 Sk
- a dôležitá je asi aj značka výrobku, aj keď si pomaly začínam myslieť, že sa veľa vecí vyrába v tých istých závodoch a značky si dávajú len svoj design a samolepky. Musí tam by samozrejme rozdiel medzi umývačkou INDESIT za 7999,-, ktorá je model 2007 a dopredáva sa a napr. BOSCH za 16.000 Sk, ktorá je na trhu od jesene. Hlavne spotreby a technológie umývania sa asu menia.
To je asi najťažšie, čo je pred nami. Máme práčku AEG, sporák BOSCH a chceli sme zostať pri týchto vyšších kategóriách, ale keď som si porovnával spotreby a iné parametre, tak som v rozpakoch, či kúpiť napr slušne vybavenú WHIRLPOOL-ku za 11 alebo nejakú BOSCH za 16 tisíc. (tu je link napr na ten WHIRL. http://www.obchodny-dom.sk/whirlpool-...
Pokazí sa aj Mercedes, čiže môžem mať smolu a pokazí sa umývačka za 16, ako aj za 11. Normálne som naklonený tomu WHIRL. pretože 5 tisíc môžem použiť na X rokov na prášky, leštidlá a iné blbosti potrebné k umývaniu a môže mi fungovať v pohode 10 rokov. Je to aj trochu o šťastí, kazí sa každej značke.
Musíme sa na to ešte pár krát vyspať a rozhodnúť sa. Ak máte nejaké skúsenosti a rady ku niektorým položkám uvedeným vyššie, budem rád a nechám sa poučiť od tých, čo ju už používajú.
Sorry za tento sloh :-)
Niekto tu spomínal hrdzavejúce bubny alebo čo - nechce sa mi to hľadať.
Pretože pri umývačke asi bubon nie je, tak sa to týka asi práčky - a to mi pripadá ako blbosť, nakoľko práčka sa skladá z dvoch nádob:
- bubon, ktorý býva väčšinou nerezový a tá nehrdzavie
- tento bubon je osadený a otáča sa vo vani, ktorá zase býva zo špeciálnych umelých materiálov ako DURAPROP a podobne. Sú na báze nie kovovej ale umelohmotnej, tak potom fakt neviem, čo môže na týchto dvoch častiach zhrdzavieť. Jediné čo na spotrebičoch prichádzajúcich do kontaktu s vodou hrdzavie je ich plechový obal, ktorý je na to veľmi náchylný hlavne ak sa otrieska pri prevoze zvnútra od vane alebo začne proste hrdzavieť pod farbou vonkajšieho obalu.
Pri prevzatí výrobku je myslím "šofér povinný počkať, kým si výrobok skontrolujete. Je to Vaše právo a jeho povinnosť Vám kontrolu umožniť. Tak nech čaká - len my sme taký blbý národ, že jeho frflanie na tému "mám toho ešte veľa a ponáhľam sa" tolerujeme a na svoj úkor si tovar riadne nepreberieme a neskontrolujeme.
Výnimka je DATART. S tak dobrou donáškovou službou som sa ešte nestretol. Doviezli, zdarma vyniesli, povedali že si ju máme riadne skontrolovať, práčku nainštalovali, pustili program aby sme vedeli že funguje, vysvetlili a dali všetky potrebné dokumenty a s úsmevom poďakovali a odišli. Proste SUPER !!! Nech im to vydrží, doporučujem ich! Len škoda že nemajú všetok sortiment ktorý by som chcel, ale možno na opýtanie zoženú a dodajú.
este ku tomu bubnu ked mozem mali sme hrdzu po dvoch troch praniach na tom co sa otaaca :-D nerez chapem nehrdzavie ale v takych nitoch to bolo jasne vidiet 8-) , co uz vsak vymenili najprv chceli chemicky cistit :-D ci co kecali alwe ked to videli =-) tak vymenili
OTÁZKA a NÁVRH:
ak tu niekto premýšľa nad kúpou umývačky, alebo pred pár týždňami už kúpil, mohol by sem pripojiť linky na stránky, kde je ich vybraná umývačka, aby sme si ich vedeli pozrieť aj my ďaľší a možno prehodnotiť svoje doteraz vyhliadnuté... Možno sa tu nájdu zaujímavé tipy a niekomu to pomôže ušetriť napr. pár stovák, možno tisíc.
Ak súhlasíte, tak šup sem s Vašimi typmi na značku a konkrétny model :-)
Ja sem dám jednu cenovo dobrú strednú kategóriu (11.900,- aj s dopravou) od WHIRLPOOL, avšak podľa mňa so super výbavou a funkciami porovnateľnými s cenovou kategóriou nad 15 tisíc.
TU je link na obchod a cenu:
http://www.biga.sk/index.php?page=6&i...
a tu je domovská stránka výrobcu s dosť podrobným poposim výbavy a funkcií:
http://www.whirlpool.sk/index.php?s-c...
Pre fotomark, no vidno že si vždy dobre rozmyslíš a študuješ čo ideš kúpiť, ale vždy sa drž hesla do kvality treba investovať, podľa mňa kvalitnú umývačku pod 15 tis. sa kúpiť nedá, ono možno má rôzne funkcie aj tá lacná, ale dôležitý je výsledok umývania a hlavne pozor na hlučnosť, našu /43decibelov / skoro ani nepočuť že ide, a kamoška má umývačkuza 13 tis. tuším Fagor, keď ju pustila to ako keby pustila starú dobrú klasickú práčku no hrozný rachot a buchot, a to už môže byť problém, a čo sa týka toho preberania vecí, ja si neviem predstaviť, že by som kúpené spotrebiče rozbaľovala pred panelákom a potom by som ich ťahala na 10.poschodie keď ho predsa preberáte vidíte už voľným okom či je obal poškodený alebo nie ak je poškodený jednoducho nepreberiem, a ak sa nejaká chyba vyskytne pri vybalení, mám 7 dní na to aby som spotrebič vrátila aj bez uvedenia dôvodu, na to je zákon. Datart je možno dobrý obchod, ale rozhodne nie je najlacnejší, ja som radšej kúpila z Bigy za 18 tis. ako dať Datartu alebo ostatným o 3 tis. sk viac za ten istý tovar, a že mi to prídu aj namontovať, je to trochu luxus nie, bodaj by nie za tú neskutočnú cenovú prirážku???
Janetina:
S tými cenami v jednotlivých E-SHOPoch to nie je až taká pravda, že napr. BIGA má všetko lacnejšie ako napr. DATART. Každý obchod má určitý sortiment drahší alebo lacnejší, záleží od ich dodávateľa. BIGA môže brať napr. 18 tisícovú mývačku zo skladu z Polska, DATART zo Slovenska - a vieš ty zaručene, že pre Polsko nejde nejaká nižšia trieda, ako bolo a ešte sa ja dodáva na Slovensko? (v porovnaní s Rakúskom, Nemeckom, ...) Moja osobná skúsenosť s kúpou pračky AEG: najskôr vyhrala cenovo BIGA, robím objednávku, dovoz stojí 349,-, objednávka odoslaná... Potom mi príde email, že cena dopravy nie je 349 ale skoro tisícka, a že v podmienkach majú napísané, že to môžu dodatočne meniť. No pekne ma s prepáčením nasral chalanisko, lebo takto sa správať ku zákazníkovi je nehorázne. Zavádzať na stránke o cenách dopravy... Tým pádom som im z princípu zarobiť nedal a išiel cez DATART, ktorý bol len o dve stovky drahší - a dobre som urobil. Toť o drahote a kvalite jednotlivých e-shopov.
Je to pre spotrebiteľa doslova veda a halí to trochu rúško tajomstva obchodníckych ťahov.
Nemyslím, že sa nedá kúpiť dobrá umývačka pod 15.000 Sk. Nemčúri je známe si dajú za prácu riadne zaplatiť, preto BOSCH, SIEMENS, AEG sú jednoznačne drahšie. Všetko ostatné vyrobené v EU je lacnejšie z dôvodu lacnejšej pracovnej sily a pod. Napr. WHIRLPOOL v Poprade. Akú však máš istotu, že vo WH nemáš 80% tých istých komponentov ako nájdeš v BOSCH? Ja veru tú informáciu beriem ako veľmi pravdepodobnú, globalizácia a fúzie veľkých výrobcov sa dejú a každý chce ušetriť.
Vyplýva z toho jednoduchá otázka - čo má podľa teba lepšie umývačka za 16 ako za 12 pri veľmi porovnateľnej výbave a funkčnosti? Nie je to len draho zaplatenou samolepkou s označením výrobcu? Je to fakt podstatná funkčnosť alebo zloženie materiálov?
To je to, čo mi na 100% nikto nedokáže zodpovedať. Ukáže len prax, kto s čím bude a aje spokojný. A písal tu o spokojnosti aj s 10 tisícovými umývačkami, samozrejme funkčnosťou sú isto o triedu nižšie, ale umyjú...
Janetina:
tá vaša ELECTROLUXka za 22 litrov - no ďakujem pekne za tú cenu, to by mi museli dať aj holú babu k tomu, čo mi bude dávať ten špinavý riad dovnútra :-)
A keď čítam parametre, zisťujem, že, WHIRLPOOL za 12 má:
- spotrebu 14 litrov a 1,05 kW , vaša 15l a 1,05 kW
- 6.zmysel tiež ako vaša FUZZY LOGIC (je to to isté)
- MULTITABLET až 4v1, vaša 3v1
- 7 programov, vaša 5 programov
- hlučnosť 47dB, vaša 45dB (čo teda veľký rozdiel nebude)
Predpokladám, že takú vysokú cenu urobilo to, že je zabudovateľná, asi...
V čom je teda taký obrovský cenový rozdiel? Aj keď ma tiež srdce viac ťahá k ELECTROLUXu, tiež mám dojem, že by mal byť kvalitnejší. Ale za akú cenu si tú "predpokladanú" kvalitu kúpim???
