ako funguje detska poistka na umyvackach riadu? predstavujem si to ako nejake tlacitko, pripadne dve tlacitka, ktore stlacim a tym padom sa umyvacka pocas chodu neda otvorit. ale prave som si citala recenzie pri jednej UMR a tam niekto pise ako negativum, ze "neprakticka plastova detska poistka, ktora sa moze hlboko zasunut". tak tomu vobec nerozumiem.
@lenkavrananova uz ten electrolux beriem ako "nieciu sestru" do niecoho este pod uroven electroluxu by som nesla. Ale to neznamena, ze nie je dobra. Skus hodit link.
@marta2610 ja viem, zadala som typ tej siemens mycky do googla, vyhodilo mi to nejake linky, ale po kliknuti na konkretny link mi to vyhodilo, ze uz ta umyvacka nie je v ponuke.
@blondi2 ta prva ma 46db a druha 44db.........ja ked som vyberala mycku, tak u kazdeho predajcu boli ine info:( vzdy musis ist priamo na domovsku stranku, v tvojom pripade boschu........len tam su pravdive info
http://www.bosch-home.com/sk/ a das si umyvacky riadu a ake, popozeras parametre a cenu uz zistis cez googl:)
...u bosch sa priplaca za zasuvku a hlavne za hlucnost:( ale je to naozaj spolahliva znacka, ked sme kupovali spotrrebice do kuchyne, bolo nam jedno akej budu znacky, no umyvacka musela byt bosch:) a nelutujem!!!!!!!!!!!
@blondi2 46dB........vela, malo? my mame 46 a je to ok.........no prisli sme na to, ze ani tak nezalezi od samotnej hlucnosti umyvacky ako od toho aky riad v nej je a ako je poukladany...........obcas v nej nieco klepka, to spliechanie vody raz pocut raz nie, niekedy je taka ticha, ze neverim, ze ide........raz sme mali plastovu misku, ktora bola po skonceni otocena o 180stupnov :( , ked je nejaky hrniec s hlbokym dnom, tak to spliechanie od dna pocut........ta voda ma silu, ked dokaze poumyvat taketo veci.........no ale tomu sa niekedy neda vyhnut, a preto som rada ze mam rychly program a nemusim to pocuvat dve hodiny ale len 29min:)
@blondi2 a este sa priplaca za Timelight!! (ta druha ju ma) ...ak by som mala plne integrovanu mycku, tak tato funkcia by bola super......chcela by som vediet kedy program skonci, aky ide, a co sa v nej prave deje:) to je vyhoda panelu
@blondi2 na našej funguje tak, že po stlačení určitej kombinácie tlačítok sa dieťa môže s tlačítkami aj hrať a nič neprestaví a potom je tam ešte taká plastová vecička, vraj po namontovaní dieťa neotvorí dvierka (ale to slúži asi iba vtedy, ke´d je umývačka vypnutá).
@blondi2 Ak máš navyše cca 200 E tak ber tú drahšiu,ale tá SMV 48 M 10 má tiež veľmi dobré parametre a ako píše stanulka 44 alebo 46 je myslím si dosť nízka hlučnosť. 8-)
@stanulka76 takze aj 46 dB je este v pohode? a co znamena pojem - plne integrovana mycka? ta lacnejsia ma infolight a ta drahsia ma timelight. aky je medzi tym rozdiel?
