@luciferova Kukni Bosch SMI 53m72 stojí 497 e,ale nemá zásuvku na príbor pre mňa veľké mínus.Bosch SMI 59 m05 EU stojí 529 e a má zásuvku na príbor.Datart má teraz dopravu grátis,takže paráda.Dievčatá ju majú a si ju chválili.Viete ja som za Bosch a Siemens overená značka.Ako som písala u kamošky bol servisák kvôli sklu z pohára,ktoré vošlo až do čerpadla a narobilo šarapatu preto som aj písala keď sa také niečo stane že sa rozbije pohár treba ho akože poskladať ako placentu :-D :-D :-D a ak čosi chýba hľadať ono kdesi ten úlomok musí byť.A tento servisák povedal,že Bosch a Siemens vedú poruchovosť minimálna.Však ešte ktosi poradí. 8-) 8-) 8-)
Dievčatá aký máte názor,že čo je lacné je aj dobré?Prosím ak môžte napíšte tie ktoré máte UMR za cca 300-400 e kúpili by ste si ju znovu?Ďakujem za názor a váš čas. 8-) 8-) 8-)
@nanika prasok w5 z lidla, program auto, v poharoch "piesok" a na niektorych dokonca vidno odtlacky pier ... dnes som poskuloval v tescu po praskoch a tabletach, ale uz neviem co kupit ...
@nanika nahodou som objavil ako sa nastavuje tvrdost vody :-) ... telce hlupe z beka, rad by som vedel z akeho dovodu to nie je v manuale ... je to nastavene na r3 ... uz len najst nejaku tabulku na nastavenie
Ahojte. Takze moja umavycka je uz doma, je to ta siemens 883. Vsetko je v poriadku, len ma zaraza jedna vec...nastavim program, zatial vzdy eco 50 a ked dam k nemu funkciu vario speed, tak mi vypise celkovy cas na 1hodinu 27 minut. To je sice v poriadku, ale po nejakej pol hodke mi skoci cas z 50 minut na 25 :-o a za ten cas aj skonci...nechapem, ma to tak byt alebo?diky za rady...inak som spokojna, mam aj program intensive zone-je tiez super :) takze dakujem za vsetky rady :)
@kriloter mne sa zatial z Beka neozvali :( Do kolkatky sa to da nastavit? Predpokladam, ze ta trojka by mala byt akurat :), kedze nemas velmi tvrdu vodu... Skontroluj si filtre a preplachni ostrekovacie ramena. Pripadne pouzi za tymto, co som pisala cistic UMR. Najblizsi program chod na 70 stupnov, ak ho tam mas. Tie programy treba striedat, neist len na jednom, 70 je taky osetrujuci program na UMR, troska ju precisti :) Mne osobne sa prasok z Lidla neosvecil. No nic, daj dalsie pranie po kontrole filtrov a ramien na 70 stupnov a daj vediet, ako si dopadol. Myslim, ked naskladas dalsi riad :)
@stanusa999 áno je to normálne ono si to samo skráti podľa znečistenia riadu.Mne čas skráti niekedy aj o -1 hod.Ono sa to optimalizuje podľa znečistenia pomocou senzoriky-presná definícia. 8-) 8-) 8-)
@stanusa999 ano, tak to ma byt. Len pozor, variospeed je funkcia, ktora sice setri cas, ale nie energie, tym, ze skratis program, tak ten riad musi o to intenzivnejsie cistit.
@marta2610@nanika hehe a sme ju chceli vratit, ze je chybna a ona je aka inteligentna :-N A chcem sa opytat, co pouzivate na umyvanie?lebo raz som umyla tou tabletou co bola prilozena, tusim Finish a riad bol krasny cistucky a druhy raz tou tabletou z lidl tou W5 a nebolo to na sto percent...program bol rovnaky, takze asi bude chyba v tej tablete...ci?vdaaaka x-) aaaa este vraj tam nemam davat noze, ze sa tyzden budu tupe jak motyka....to je pravda?a ked doumyva, treba este nechat zavrete diverka?lebo som ich hned otvorila-tak sme boli zvedavi ze co a ako :-N- a ovalila ma para a nebolo to suche |-|
@stanusa999 ked nechas zavrete dvierka, moze sa stat, ze ti zacne hrdzaviet pribor. Povacsinou to robime s UMR tak, ze ju pootvorime a neskor vylozime. Pripadne otvoris ako na mastali a za chvilku, ked riad ochladne, tak sa sam aj vysusi, mozes vykladat.
Ano, s tym finishom mam dobre skusenosti aj ja a potom s jarovymi vankusikmi (kupujem v akcii do 15 centov na kus). Veru, u mna sa akosi tie prostriedky W5 neosvecili, jedine, co tam uz kupujem je sol, ta je fajn hrubozrnna, takze sa pri doplnani nevyplavuje. Noze asi nie, ale ja davam, ja ich rada brusim a nemam ziadne special drahe :) Mne s nimi kdekto aj po sklenenej pracovnej doske pobeha, po tanieri pokraja, ta UMR je asi najmenej :)
@nanika Vdaka :) no aj kamoska mi len tie Jar vankusiky odporucala, ze vyskusala vsetko a ze tie su najlepsie, len ta cena =-) ved 26 ks tusim a 6 euri 8-(
@stanusa999 Aj ja dávam nože,ale sklokeramické nedávam to si pekne opláchnem a dám do škatuľky :-D :-D :-D :-D ja som si kúpila špongiu na chrbát v drogérii a keď mi doumýva dám ju medzi dvierka na cca 5-10 min,aby unikla para a potom zase zavriem,riad sa dosuší sám. 8-) 8-) 8-)
@stanusa999 ano, nože sa nemaju davať do umyvacky riadu, lebo sa rychlejsie otupia, to je pravda..
Tablety W5 3v1 su OK, mozno si zle poukladala riad a nedostala sa tam dobre voda, preto možno neumylo dobre, lebo ja pouzivam len lidlacke a umyvaju super :)
Po doumyvani dvierka pootvorit, ja zvyknem vysunut horny suflik trochu, tym padom dvierka sa nezavru naspať a krasne sa vsetko dosusí a nehrdzavie pribor z prehnaneho vlhka a pary :)
@marta2610 k tym nozom v umyvacke - ja som pocula vysvetlenie, ze noze (kovove) sa "tupia" kvoli tomu, ze sa tie kovove castice cepele zmagnetizuju (vid elektromotor), takze prave naopak - tym sklokeramickym by mala UMR ublizit najmenej, nie? ja noze nedavam :) a po skonceni programu dvierka otvaram uplne, riad vyberam suchy. osvedcil sa mi program s teplotou 50 st., ani pribory uz nebyvaju zahrdzavene, ako sa mi stavalo pri 35.
@nanika ved ano, ale neviem... ked raz umyva dobre 2 roky v kuse a ved nie som jedina tu, co je s nimi spokojna, to vies :)
Niekedy je to naozaj len o uložení riadu aj :)
@katrin21 nic nie je len cierne a biele, skus prijat obcas aj nazor niekoho ineho, ako svoj. Nehovorim, ze neumyvaju dobre, kazdy prostriedok miniem cely a zakazdym urcite po skoro troch rokoch, co mam UMR, zle ten riad nenalozim. Ale urcite mi nepustila vsetka spina s tabletami a riad mi zostaval zasly, neporovnatelny s jarovymi kapsulami. Takze tak. Ono dost zalezi od kvality vody, ci pridavas navyse aj lestidlo, ale aj od konkretnej UMR. Proste ja tieto tablety radim k priemernym a komu vyhovuju, tak mu vyhovuju, ja sa k ich pouzivatelom a propagatorom neradim.
@utte kvalitne noze do UMR nie z viacerych dovodov. Je to celkom veda :-). Ak vynechame take vedlajsie dovody, ze bambusova rukovat po kupeli na 60-70*C bude vyzerat ako krave z pysku, alebo ten dovod, ze tam budu noze hrkat o ine zelezne veci a tym sa otupia,, tak je to hlavne koli naruseniu struktury kovu koroziou. Pri vysokych teplotach sa kov uplne odmasti a zacne hned korodovat. Hned myslim rovno pred ocami. Ak na odmasteny kov navyse zaposobi chemikalia (cistiaci prostriedok, sol ..) mozes noz vyhodit, lebo uz ho nikdy nenabrusis. Korozia za chvilku zozere cepel, ostrie - brit ziska strukturu pemzy.
Cepele kvalitnych nozov su vrstvene, ta cast noza - jadro - ktora reze - aby bola ostra - musi byt tvrda. Tvrdost sa stanovuje stupnicou HRC, pri skuske na stanovenie HRC sa tlaci diamantova pyramida voci materialu http://goo.gl/iiww9 , coho vysledkom je cislo tvrdosti. Najkvalitnejsie noze maju tvrdost okolo 60 HRC, co je asi aj hranica tvrdosti noza nabrusitelneho v domacich podmienkach. Legovacie primesi, pridavane do kovu, ktore zabranuju korozii napr. chrom to cislo HRC znizuju, preto su tam v obmedzenom mnozstve. Takze nehrdzavenie noza a zaroven jeho ostrost - to su 2 protichodne veci.
Do damaskovych oceli niektorych nozov http://goo.gl/oLHuI sa legovacie prvky vobec nepridavaju. Taketo noze (odkaz vyssie) sa podla moznosti vobec nemaju umyvat, len otierat, cim po case ziskaju ochrannu "patinu". Pri uskladneni na dlhsiu dobu sa musia nakonzervovat. Ak umyvat tak v studenej vode, lebo tepla rychlejsie odmasti.
Aj najkvalitnejsie kuchynske noze su z damaskovej ocele. napr. -KAI- http://goo.gl/ELRoV alebo napr. vrstvene -KASUMI- http://goo.gl/cXcHQ alebo taketo lestene -YOSHIKIN- http://goo.gl/sXcA8
@kanvor tie su krasne :) Ja davam do UMR noze z Tesca, bohuzial na takuto kvalitku nemam zatial prostriedky a nechcem ich schovavat pred zvyskom rodiny :)
