Akú umývačku riadu preferujete?
23. okt 2018  •
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 @nanika hlavne co tam pisu o tej soli-zavadza to k tomu,ze UMR je chranena voci usadeninam vod.kamena. Ale to nieje pravda,sol z tablety sa nedostane k tej zivici co je v mycke a tymto stykom sa vlastne ta voda zmakci uz ta co prechadza vnutrom mycky. Tableta zmakci uz len vodu co je natecena v mycke.
A jasny je dodatok-podla typu mycich podminek emoticon takze ak sklo skoroduje su z obliga,tablety su OK, podmienky umytia neboli dobre.
11. sep 2012 o 19:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
Registrovala sa 27. júla 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 1667 príspevkov. Má 10 priateľov.
nanika
 @atlaska ano, presne, cize ani tablety na ochranu skla nezarucia, ze bude bez korozie... Mne najviac udiera do oci to perfektne umytie pri nizkych teplotach, aj vtedy sa krasne maju rozpustat a pritom to boli jedine tablety, ktore mi nechavali svoje zvysky v podobe piesku na riade, takze tolko k rozpustnosti a riad pri 30 stupnoch nie je mozne umyt :(
Najviac ma zaraza ta reklama, ze su hodnotene ako najlepsie na trhu, to kde vzali take info?! Ked uz, tak by mal byt somat cca vyvazeny s Finishom, tolko k predajnosti a to najlepsie som rozhodne nepochopila :(
11. sep 2012 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1993 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @nanika mame umyvacku asi mesiac a marne bojujeme s "pieskom" na riadoch, hlavne na poharoch, vravis, ze to je umyvacim prostriedkom? Lebo skusali sme uz kadeco, tablety z lidla, tablety finish, prasok z lidla, jarove kapsule ... a ten piesok sa nahodne vyskytuje stale, neviem uz cim to moze byt ...
11. sep 2012 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @kriloter mne to robili Somat a teraz zistujem, ze som v predchadzajucom prispevku zaviedla, robil mi to aj Finisch all in one Citron. Proste riad umyty, ale v poharoch akoby prasok - piesok.
Ono tazko hodnotit, mesiac pouzivania UMR je dost kratka doba. Potrebovala by som o UMR vediet viac. Ci je spravne nastavena sol podla tabuliek, tvrdost vody, ci ides len na tabletach a aku dlhu dobu si konkretne druhy skusal, ci pridavas aj lestidlo. Ci okrem toho piesku sa vyskytol aj iny problem, nejaky riad neumyty v konkretnom kosi, alebo ci je vsetko ostatne ok. Dalej potrebujem vediet, ci pravidelne kontrolujete sitka a na ktorych programoch bola spustana.
11. sep 2012 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @nanika jesus maria panenka skakava emoticon ... sol sa nastavit neda, vraj si to umyvacka reguluje sama ... lestidlo je v zasobniku ... na zaciatku sme sli na tabletach, ale ked problem pretrvaval skusili sme prasok, stale to iste ... all in ine tablety sme len skusali, tie nepouzivame, ani sa nechystame, nemam rad taketo zazracne pilulky, uz som tusim videl aj 7 in 1 emoticon ...pohare mame stale vo vrchnom kosi, ale neviem, ci problem nie je len na okrajoch kosa ... programy sme skusali tusim vsetky, ale teraz uz viac menej len auto alebo eco podla nalady ... sem tam sa stane, ze niektory riad nie je dobre umyty, ale to skor ojedinele ... sitka sme veru nekontrolovali este, ale robi to od zaciatku ... niekedy mam sto chuti tu umyvacku poslat doprec a vratit sa k hubke jari a rukam ... emoticon
umyvacka je beko 6838 tusim emoticon
ako, fakt sa mi neche riesit voodoo s umyvackou, chcem tam riad nalozit a vybrat cisty ...
11. sep 2012 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 Ok, uz stahujem tvoj navod, nech viem, s kym mam tu cest a ozvem sa emoticon
11. sep 2012 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @kriloter no, je tam problem so solou, akoze netvrdim, ze to je riesenie na piesok, ale tam sa sol veru nastavuje. Ibaze v navode to nie je. Ked sa pozries na navod str. 27, pri odseku Ukazovatel mnozstva soli je:
Ukazatel množství soli
Kontrolujte Ukazatel množství soli (18) na displeji, abyste zjistili, zda je v myčce dostatek změkčovací soli neb one. Jakmile se rozsvítí kontrolka množství soli, je nutno dosypat do zásobníku. Pokud mate tvrdost vody uloženou jako (r1), ukazatel množství soli se nerozsvítí, i když je nádoba na sůl prázdná. (Nastavení tvrdosti vody je objasněno v oddíle Systém změkčování vody)
Otazka teda znie, sypal si pri prvom spusteni sol? Svietil niekedy ten ukazovatel? Vies si to teraz informacne skontrolovat, ci tam mas to R1, alebo co tam mas nastavene? Ak s tym nepohnes, tak by som napisala do beka, ze ako sa to nastavuje, ked to v tom navode nie je a pritom to tam spominaju, alebo to tam ty vidis a ja som slepa?!
11. sep 2012 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @nanika jasne ze sme tam sol nasypali na zaciatku emoticon ... kontrolka soli nesvieti, v navode som hladal nastavenie soli, aj som nieco nasiel, ale odkazovalo to na neexistujucu cast v navode ... predajca tvrdi, ze sa sol nenastavuje ... no idem ja este kuk do navodu ...
11. sep 2012 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @nanika jo uz viem ... to co si sem pastla v navode sice je, ale oddiel system zmakcovania vody uz veru nie ...
11. sep 2012 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @kriloter nechcem zhadzovat zn.BEKO,ale neverim zeby si sama UMR zistila aku mate tvrdost vody.To musis nastavit.
Piesok moze byt zle rozpustenim tablety ci prasku,teda studena voda.Mne niekedy ostane spina v poharoch na vino,ak su velmi plytko polozene-proste nevyplachne sa a nevytecie-moja chyba.
11. sep 2012 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @atlaska ja som bol tiez v tom, ze treba tvrdost vody nastavit, aj bol k umyvacke pribaleny test tvrdosti, ale nastavit sa to veru nikde neda ...
11. sep 2012 o 20:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @kriloter kasli zatial na to, zajtra ti to zistim, navod na to odkazuje asi v troch castiach, ale ta cast tam nie je, urcite je tam nastavenie tvrdosti vody, bud manualne, alebo elektronicke. Teraz su dve moznosti, povacsinou vyrobca dava stredny stupen automaticky, mozno to mas tak a uz staci len doladit, len treba vediet tvrdost vody v tvojom meste, ak mas lakmus, tak super. Druha moznost je ta, ze to vyrobca nastavil na ten prvy stupen, ale niekte v tych koncinach a proste, ako ked peries s praskom, tak v tvrdej vode potrebujes viac prasku, aby ti pradlo vyprala, v makkej ti ho staci malicko a aj tak peni ako besny. Ale ako vravim, zistim to a pohneme sa dalej.
11. sep 2012 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @nanika dik emoticon
papierikom som otestoval, ukazal 1 dielik z piatich, co ak dobre citam znamena tvrdost medzi 6dH a 12dH
11. sep 2012 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciferova
21
Registrovala sa 24. mája 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 564 príspevkov a 7 albumov. Má 16 priateľov.
  • Už bývam v dome
luciferova
21
  • Už bývam v dome
 dievcata nejaka umyvacka do 450eur, 60tka, A+ vdaka emoticon plne zabudovana
11. sep 2012 o 21:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @luciferova pre koho? Som bola v tom, ze ty mas emoticon
11. sep 2012 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @kriloter no len ak to mas na R1, tak je privod soli zablokovany :( Zistim, poriesime emoticon
11. sep 2012 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @nanika ale ja netusim co a kde je R1 emoticon
dik este raz emoticon
11. sep 2012 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciferova
21
  • Už bývam v dome
luciferova
21
  • Už bývam v dome
 @nanika ano ja mam, mne ste tu dobre poradili emoticon pre kamosku emoticon chcela whirpool, ale som ju odhovorila...
11. sep 2012 o 21:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @luciferova blizsie info treba, ci si potrpi na detsku poistku, suflik na pribor za tu cenu nebude. Nejake blizsie poziadavky? Ma to byt Bosch-Siemens, alebo aj nieco ine?
11. sep 2012 o 21:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciferova
21
  • Už bývam v dome
luciferova
21
  • Už bývam v dome
 @nanika ja som predbezne vybrala tuto http://www.andreashopsala.sk/internetovy-obchod/plne-integrovane--sirka-60-cm-/bosch-sgv-46m13-eu/?refer=najnakup mozes mi ju okomentovat?
11. sep 2012 o 21:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciferova
21
  • Už bývam v dome
luciferova
21
  • Už bývam v dome
 @luciferova detska poistka nemusi byt, znacky mozu byt elektrolux, siemens, bosch. suflik teda za tu cenu nehrozi?
nanika
nanika
 @luciferova nie, tak od tych 500-550 eur, ale mozno Martus taku pozna...
11. sep 2012 o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciferova
21
  • Už bývam v dome
luciferova
21
  • Už bývam v dome
 @nanika a co vravis na ten nas vyber? moze byt?
11. sep 2012 o 21:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @luciferova Vyslovene to zle nie je, kludne moze byt. Mne sa pozdava napriklad tato http://www.najnakup.sk/Porovnaj_vstavane-umyvacky-riadu-sirky-60-cm_ELECTROLUX-ESL-67040-R_526018.html?d=2
Ale uz je vecer, pada mi tu hlava na pocitac, tak ti ti kuknem zajtra, ak to tak nesuri a snad sa aj niekto prida. Ok?
11. sep 2012 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciferova
21
  • Už bývam v dome
luciferova
21
  • Už bývam v dome
 @nanika ok emoticon vdaka emoticon
11. sep 2012 o 21:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
idom
130
Registrovala sa 21. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 515 príspevkov a 9 albumov. Má 68 priateľov. Okr.Pezinok, okres Bratislava.
idom
130
 @nanika @luciferova dnes mi kolega vravel ze co sa tyka umyvaciek tak Bosch vedie, Siemens ma vraj namakane ladnicky, Electrolux je zase vyborny v rurach. To iba tak ze co sa traduje u predajcoch... emoticon
11. sep 2012 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @idom tak to sa asi fakt len traduje. Uz na prvy pohlad maju Bosch a Siemens vela veci rovnakych na chladnickach, prackach, umyvackach- teda okrem cenovky, takze to bude s ich kvalitou rovnake tiez emoticon
11. sep 2012 o 22:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
meryr
Registrovala sa 6. júna 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov a 1 album. Okres Snina.
meryr
 @idom a v com vedie znacka Ardo?? emoticon
11. sep 2012 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patrik16
Registrovala sa 11. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kysucké Nové Mesto.
patrik16
 ok uvidim dik za odpoved
12. sep 2012 o 08:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patrik16
patrik16
 @nanika
@nanika dakujem ti za stranku emoticon
12. sep 2012 o 08:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
