Akú umývačku riadu preferujete?
18. jún 202010969
  • @kanvor ja som ani netusila aku spotreb vody maju UMR ktore som doteraz kupovala, to ma nenapadlo sledovat.
  • @kanvor  V niečom máš pravdu,ale tam je spotreba nižšia ako píšeš na vode,elektrike,nižšia hlučnosť,zásuvka na príbor mi to pripadá,že je to aj daň za luxus.Ja si tiež myslím,že keď máme túto zásuvku na príbor,že sa tam zmestí viacej riadu či?To znamená že zase šetríme.A nezabúdajte,že energie,voda idú stále hore takže?všimnite si pri autách pri tých vyšších cenách za auto je tiež nižšia spotreba a to je o tom.A tiež si myslím,že každý preferuje niečo iné.A tiež záleží aký máš hrubý budilár. 😎 😎 😎
  • @nanika  Pri tejto SMV 69m40 eu píšu má jemný program,ale nemá rýchly čo mne by chýbalo.Baby aký je to Jemný program na ? stupňoch umýva a ? trvá,to by bolo pre mňa dôležité. 😎 😎 😎 Ona má Turbo Speed čo som písala kuk dozadu to je veľmi nevyužiteľný program v žiadnom prípade nenahradí rýchly na to pozor už sme to tu veľa krát preberali. 😃 😃
  • Sponzor fóra
  • @marta2610  nejde len o setrenie, neda sa to samozrejme vsetko prepocitavat, odtrhat si od huby koli setreniu. V pripade tej vody ide o to preukazat, ze "priplatte si 200€ koli nizsej spotrebe vody" je marketingovy odrb. Hlucnost, design, 6zmysly, sufliky navyse, predlzene zaruky a podobne veci ano - nech si za to opytaju viac. Ale koli uspornosti vody aspon teda u nas na slovensku asi nie..
    @atlaska  Ja si tieto veci u dennodenne pouzivanych domacich strojov vsimam. Tak ako je hlupost za kazdu cenu setrit, je hlupost aj plytvat. Nasa posledna spotreba vody bola 125m3 (125 000 litrov) vody, co urcite plytvanim je, hlavne ak si porovnam minule roky 70-90 m3 max. bez nejakeho obmedzovania sa v niecom.
  • @kanvor  zalezi na tom, kolko vas doma je, akou vodou a ako casto polievas 🙂 My sme mali poslednu spotrebu cca 110 m3, sme doma piati a teraz cez tie horucavy deti stale cvachtam, pracka ide v priemere 5-6x za tyzden. Studnu mame na travu. Ono sa obmedzovat da, ale zdravo a na niektorych veciach jednoducho neusetris a tym sa neoplati trapit.
    Ta nizka spotreba vody v UMR je skor taky psychotlak na ekologicky zmyslajucich 🙂
    Inak, ja som sa to kedysi tiez snazila prepocitat, ale mne to vyslo okolo tusim 20-30 rokov navratnost, tak som sa aj divila, ze ejha, kolko usetrim s takou UMR 🙂 Zaujimave, ze elektriky zozerie kazda UMR cca rovnako 🙂
  • @marta2610  vidis, to ma poplietlo, tak ktora to bola najlacnejsia so suflikom a tymi programami, co som pisala? Ked toho mojho fagora znesiem z povrchu zemskeho grrr.
  • @marta2610  ten jemny program bude asi to co u inych UMR program na sklo, asi pod inym tlakom vodu pusta do vrtul a teplota cca 30-35 stupnov.
  • @nanika  No však magor-fagor,nemboj keď budeš veľká tak si kúpiš poriadnu. 😃 😃 😃
  • ahojte, umyvačkomaniačky, hľadám plnevstavanú UMR, ale len 45cm, naninka bola taká zlatá a dala mi typy, ale ak niektorá máte a ste veľmi spokojná, prípadne nespokojná, dajte mi, prosím,ďalšie typy, prípadne rady aj vy. Výber oproti 60cm je dosť malý. Ďakujem.
  • @jansemi  ahoj, este ta nic neoslovilo? To ma mrzi 😞 Vyburame skrinku, aby si si mohla vybrat zo 60 cm? 😃
  • Ja b som vyburala 😃 do 45 dolu das hrniec od spagiet a uz nic ine 😞 45 je pre mna mini UMR
  • @atlaska  ale @jansemi  uz 45 mala, teraz ju chce vymenit, ak si dobre pamatam, takze vie do coho ide a ze jej to vyhovuje 🙂 Ak som sa Jansemi kopla, ospravedlnujem sa 🙂
  • @nanika ved prave preto by som burala, kedze kuchyna uz stoji.
  • @atlaska  Pozri, ja viem, co sa ti teraz prehana hlavou 🙂 Ale proste su aj ludia, pre ktorych sa tie 45 cm UMR vyrabaju 🙂 Ak uz tuto skusenost ma a je to ok, nevidim dovod jej v tom hladani nepomoct 🙂 Moja otazka bola skor zo zartu, kedze som svojim vyberom Jansemi nepomohla a zvedavost ma neopusta, ktoru si nakoniec vyberie 🙂
  • @nanika  ahoj,veď ty si dobre pamätáš, že nemôžem mať väčšiu kvôli malej kuchyni a už je linka namontovaná a dvierka pripravené, takže si nemôžem vyberať a búrať už fakt nemám kde. Mám 45cm aj teraz a slúži mi, zvykla som si, ale aj ja by som brala 60-tku, no čo už, niekedy si nenavyberáme. Zatiaľ pozerám a študujem infošky, nemám teraz veľa času na to, tak nesúrim, "nakopla" si ma, len som myslela, či náhodou niektorá nemá dobú skúsenosť s tou svojou UMR alebo mi poradí, čo isto nekúpiť po svojej skúsenosti. Určite si mi pomohla a tá tvoja ochota v tejto diskusii je na nezaplatenie. Majte sa všetky pekne. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
  • Sponzor fóra
  • vstavaná Electrolux ESL 46050
  • ja si myslim dievcata a sem tam aj nejaky chlapec 🙂 , ze na tu spotrebu sa netreba pozerat na 1.mieste.. .lebo ako pisal kanvor, ta navratnost je skoro v nedohladne (ale zasa 20L je vela 😉 )...a to treba za tie roky este priratat vsetky tie naklady za cistiace prostriedky a nebodaj servis 😞 ........mycka je hlavne na to, aby nam ulahcila zivot!!! 🙂 🙂 - takze v prvom rade pozerat na programy....teraz sme mali taky oslavujuci vikend a dakujem vsetkyyym, co vymysleli tento zazrak 😉 ...viete si predstavit prat bez pracky? a tak to je a bude aj pri umyvackach, za par rokov ju bude mat kazdy a uz len s usmevom bude spominat ako umyval riad rucne......clovek si lahko zvyka na pohodlie 😃
    ...a so spotrebou vody je to tak......teraz si vravime, páni kolko vody nam ta mycka usetri, no zuby umyvam pri tecucej vode a o splachovani wcka ani nevravim 😞 😞 a ked vam pride taka 10clenna navsteva 😃 😃
    ...ja si myslim a je to len moj osobny nazor, ze radsej usetrim a kupim mycku, ktora ma dobre referencie, tradiciu kvality (aj ked nepodarok sa najde vsade) ako rozmyslat, ze si o dva roky kupim novu, tak naco investovat a potom pozerat sa a nadavat ako mi dnes zasa zle umylo riad a nakoniec umyt aj tak rucne..........ale teraz si nedovolim tvrdit, ze vsetko, co je lacne a nezname musi mat aj problem, citala som tu aj prispevky ako sa nadavalo na bosch (je to aj o stasti a smole)......no statistika nepusti...........a ja nerada riskujem 😐
    ...tak do umyvanie!!! 😉 .......inak sa tu diskusia za tie dva dni dost rozprudila 🙂 🙂
  • @stanulka76 myslim ze umyvacka uz je tak ako pracka skoro vsade. nepoznam nikoho kto ju nema. Predava sa roky, ja mam za 17 rokov tretiu a vela kamosiek co uz maju druhu UMR.
  • @atlaska  A ja poznám veľa ľudí čo ju nemá.My tu vedľa máme také paneláky v ktorých sú také malé kuchyne až hrôza a keby aj chceli nemajú kde.Moja mama má 80 rokov a hoci by si ju zaslúžila nechce o nej ani počuť. 😎 😎 😎
  • @marta2610 OK poznam moju svokru kt.ju nema-je sama,navsteva se my 3x do roka.
    Moja mama ju tiez nechcela pred 10 rokmi, dala novu kuchynu a po roku dorabala UMR.
    Ja naopak poznam v panelakoch kopu ludi, co maju volnestojacu UMR postavenu vedla linky.
    Dnes uz fkt ak niekto zariaduje byt-kupuje ruru,UMR,pracku....
  • prosim vas, mate niekto umyvacku z IKea? Chceme tam kupit linku, len trochu pochybujem o ich kvalite, co sa tyka spotrebicov. DAkujem za vsetky rady 🙂
  • @mimi  taka priemerna kvalita, zazraky necakaj, ale v testovani dopadli dve testovane priemerne a horsie od nich bolo candy. Problem byva v stazenej obsluhe a navode. Ale umyt umyje. Nepozerala som ale, co stoja, to si uz musis zvazit sama...
  • @mimi  neviem, ktoru si myslela konkretne, ale napriklad tato ENASTÅENDE ma dobre parametre, ale s nizsou spotrebou vody kupis v cca tej cene aj bosch a siemens, co mi pride dost od veci.
  • @nanika  ide mi aj o to, aby sa kazdu chvilu nekazila. Ja mam velmi zle skusenosti s Whirpool a prave spotrebice z Ikea su od vyrobcu Whirpool.
  • @mimi  aj mne sa to tak s tym whirlpoolom mari a s tou zlou skusenostou s tebou suhlasim. Jedineho cloveka, ktoreho poznam, ze mal ikea UMR bola sestra v prenajatom byte. Umyvat umyvala, ale mali tam ulomeny kryt, co sa ti otvara a vypusta tabletu. Inak ok. No osobne by som do takej UMR nesla 😞
  • @nanika  dakujem 🙂
  • @nanika  nechce sa mi to tu vsetko citat, prosim ta a ktora znacka je dobra? Planujem nejake spotrebice od NArdi, ale tiez neviem aka je ich kvalita.
  • @mimi  zvycajne sa tu kupuju na fore bosch a siemens, su dobre, ale je to taky lepsi standard, co si aj zaplatis. Neviem, aky mas rozpocet na UMR a konkretne ktory typ potrebujes... Nardi som si vsimla, ze tu niekdo predava na MK, ale tu znacku vobec nepoznam.
  • @nanika  v byte mame ARDO a tiez je velmi dobra, asi jediny spotrebic, ktory po siedmich rokoch neodisiel 😃
  • @mimi  nebudem to rozpytvavat, proste su kusy, ktore funguju dobre a dlho bez ohladu na znacku a kusy, ktore su vecne problemove. To uz zalezi na tebe, aku znacku, ale ani dobra znacka nezaruci, ze bude UMR dobra prave ta, co mas u seba doma. A akosi sa mi zda, ze v poslednej dobe je tych klumprtov, ktore sa rozsypu prave po zaruke, alebo este dokonca v nej, viac a viac 😞
    Ale ja osobne som taky smoliar na vsetko, ze mam pocit, ze sa to zvratilo, az som zacala kupovat spotrebice znacky Bosch, proste ci odisiel mixer, ci hriankovac, tak som to nahradila Boschom a musim si poklopat, asi sa mi navratilo stastie, lebo bosch som zatial nereklamovala 🙂 Zatial som mala cest s piatimi spotrebicmi, jeden som pri stahovani predala, inak ok 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, hodiny Karlsson, doplnky do kuchyne, jedálne.
    Fototapety na mieru - výroba fototapiet z rôznych materiálov.
    Poradenstvo, návrh a predaj moderného osvetlenia s využitím progresívnej LED technológie s možnosťou finálnej realizácie.
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Články od našich partnerov
    Novostavba či modernizácia? Toto sú osvedčené riešenia pre domy
    13 krokov k vytúženým oknám
    Papierom proti ohňu?
    Archív článkov od partnerov
