Akú umývačku riadu preferujete?
23. okt 2018  •
tinaja
55
Registrovala sa 28. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 362 príspevkov. Má 11 priateľov.
tinaja
55
 @nanika
@marta2610 tak teraz neviem aj ja vidim obe bezpanelove
24. aug 2012 o 10:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
longi4 (30 r.)
Registrovala sa 26. mája 2011 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 9 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v byte
    okres Banská Bystrica
longi4 (30 r.)
  • Už bývam v byte
 chcela by som sa spytat ci je lepsie mat pri vstavanej umyvacke ovladanie na prednej strane alebo na vrchu dvierok..mne sa skor paci na prednej strane, ale mame doma malu specialistku na techniku, tak sa bojim aby tam nieco nepostlacala emoticon ..co ma ake vyhody? mozete mi poradit?
24. aug 2012 o 10:22  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
Registrovala sa 27. júla 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 1667 príspevkov. Má 10 priateľov.
nanika
 @longi4 aka je stara? Byvaju zamky bud manualne, alebo elektronicke, ale ak mas sikovne dieta, cca od dvoch, dva a pol roka ti ten elektronicky zamok prekona. Na samotne otvorenie, ak nemas manualny zamok na UMR, potrebuje dost velku silu a vtedy uz je dieta natolko rozumne, ze do nej nepolezie. Co sa moze stat, ked ju otvori? Ak nebude mat hlavu tesne pri dvierkach, tak nic, kym sa jej podari otvorit UMR, tak para vycudi. Ak neumyvas rovno na 70 stupnoch, tak sa nemas coho bat, iba ak by sa isla cobrnat v tych par cm vody, co je na spodu...
24. aug 2012 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
longi4 (30 r.)
  • Už bývam v byte
longi4 (30 r.)
  • Už bývam v byte
 zatial ma len 10 mesiacov ale uz nam v telke vymazala zopar pogramov, ani neviem ako..a aky je teda rozdiel medzi ovladanim na prednom panely a na vrchu dvierok?
24. aug 2012 o 10:34  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @longi4 tie z vonka su pristupnejsie. Ak je plne zabudovana, tak musi vyvinut velke usilie, aby sa k nim dostala, ked su v zatvorenej UMR. Ak mas strach, stavila by som na plne zabudovanu s maualnou poistkou proti otvoreniu, tie elektronicke su fakt na dve veci emoticon
24. aug 2012 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
longi4 (30 r.)
  • Už bývam v byte
longi4 (30 r.)
  • Už bývam v byte
 @nanika diky, asi to spravim tak..vsimla som si ze z tych plne zabudovanych je aj ovela vacsi vyber
24. aug 2012 o 10:43  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @longi4 mne maly menej ako rocny na seba stiahol klasicky televizor, co bol este taky ten plny, nie placaty. Neviem ako, ja som mala co robit, aby som ho zdvihla. Esteze pri nom vsetci svaty stali a nic sa mu nestalo, telkac prezil a padol pred neho, nie na neho. Takze chapem tvoj strach, ze sa moze cokolvek stat. Su deti, ktore tu UMR akceptuju a nechytaju gombiky, maly mi do samostatne stojacej fakt nikdy nevliezol, ani nic nepomackal a ja som mu ani nic nepovedala, nezakazala. Mala mi do mojej vstavanej vlezie, ked ju otvori niekto druhy, pomaha vykladat, ale sama sa k nej nema, ak ju pootvorim po cykle, tak mi ju zatvori, irituju ju otvorene vsetky dvere a dvierka emoticon
24. aug 2012 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3980 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @tinaja Pardon neviem ako my to?!Obidve sú plne integrované. emoticon emoticon emoticon
24. aug 2012 o 11:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @marta2610 Marti od hladu, treba sa ist najest emoticon
24. aug 2012 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @nanika Náhodou mala som raňajky a už aj plnenú papriku.Brú chuť ostatným,ja neviem asi som zle zadala číslo,ale hlavná vec,že sa na to prišlo. emoticon emoticon emoticon
24. aug 2012 o 11:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @marta2610 u mna je lahko mozne, ze sa zmylim, tak som vdacna za kontrolu emoticon Mame tu momentalne 33 stupnov v obyvacke a deti su vsade emoticon
24. aug 2012 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 Mojej kamoške začala tak divne ísť UMR,tak zavolala opravára a ten zistil,že sa jej dostal kúsok skla z rozbitého pohára do,no vlastne kde?do odpadu?či ako sa to volá a tento kúsok jej narobil šarapatu takú,že musia meniť čerpadlo,takže dievčatá poučenie pre nás keď sa takéto niečo stane skontrolovať čo sa dá a najlepšie by bolo keby sme rozbitý pohár,misku poskladali a by sme videli či ostalo niečo ešte v UMR.Myslím si,že to je drahá nepozornosť.
24. aug 2012 o 11:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @nanika Je to síce mimotémy admin.pardon,ja mám teraz v spálni 26 stupňov,aleja mám všetky okná pozatvárané,otváram až večer. emoticon emoticon emoticon
24. aug 2012 o 11:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @marta2610 neviem si to dost dobre predstavit, to obislo filtre?
24. aug 2012 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinaja
55
tinaja
55
 Tak som objednala tu Electrolux ESL 67070 R snad budem spokojna a dakujem za radyemoticon
24. aug 2012 o 15:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flow333
26
Registrovala sa 11. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 33 príspevkov. Má 11 priateľov.
flow333
26
 poradte prosim, neviem sa rozhodnut....bud Bosch SGV 46M13 alebo Beko DIN 5833...prosim kazdu skusenost,,,dakujem
24. aug 2012 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flow333
26
flow333
26
 alebo este tato BEKO DIN 5837
24. aug 2012 o 23:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @flow333 Ja som určite za Bosch,Beko sa vyrába v Turecku?Alebo? emoticon emoticon emoticon
24. aug 2012 o 23:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1993 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 a bosch sa vyraba kde? emoticon
25. aug 2012 o 00:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @marta2610 telku, telefon mas vyrobenu v cine a to nevadi? emoticon
25. aug 2012 o 00:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @nanika Dobrý den. To je ale teplota. To by mě kleplo. Ale při hromadě dětí se to nedá uhlídat a to je úděl i pro pasivní domy. Co to pomůže, když je dobře zaizolováno úplně všechno, když nakonec tu termosku děti odšpuntují a nalejí tak to horko z exteriéru do interiru, až z toho foxteriéra klepne. emoticon emoticon emoticon A nejlepší myčka je ta, která umývá. Zkoumat, jako někteří, kde byla vyrobena, je mimo mísu, protože to nemá nic společného ani s kvalitou, ani s funkčností, ani s ucpáním čerpadla skleněným střepem. Akorát obchodníci na tom více vydělají. emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
25. aug 2012 o 05:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @ladajaskva Dobry den Lado, ja som vyrobu UMR neriesila. "Ked ich nevies presvedcit, tak ich aspon poplet."
25. aug 2012 o 06:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @nanika Dobrý den. Však to také nebylo na Vás. To jsem připsal k té tropické teplotě, aby se to týkalo i myčky a aby mě zase někdo nekamenoval, že píši mimo téma. emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
25. aug 2012 o 07:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @ladajaskva Lado emoticon
25. aug 2012 o 07:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @cubicomp Ak si prečítaš príspevok ja som sa pýtala,že kde sa vyrába Beko.A polemizovať o takej,alebo onakej značke to si myslím,že je normálne.O tom je diskusia.A že človek niektorú preferuje si myslím,že.............Teraz keď bol u kamošky ten opravár UMR povedal že Siemens a Bosch má najmenšiu kazivosť.No na druhej strane aj Mercedes sa pokazí. emoticon emoticon emoticon emoticon
25. aug 2012 o 09:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 @marta2610 aj Siemens ma vyrobu v Turecku.
25. aug 2012 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @marta2610 ok, trosku zle som to pochopil, peace emoticon
25. aug 2012 o 10:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flow333
26
flow333
26
 Som v rozpakoch....mali sme v byte umr gorenje, nevysli nam vtedy peniazky, tak najlacnejsi model s b susenim a umyvala fantadyicky...aj susila...lepsie ako bosch co maju rodicia za 800€... znamemu prave opeavar odporucal beko.vraj je to korporacia bosch...a aj niekttore bosch robia turci...vien ktoru kupim? Vela ludi si beko chvali vraj dobre umva a nie su hlucne....tak som to riskla a ibjednala tu din 5837....emoticon
25. aug 2012 o 10:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @flow333 mam pocit, ze Beko firma Siemens-Bosch nevyraba emoticon
Kazda UMR umyva podla specifickych podmienok a ziadna neumyva vsade rovnako. Zalezi na prostriedkoch, tvrdosti vody, aj celkovom nastaveni. Ziadna nie je blba a umyje kazda, ak neumyje, je zrela do servisu, alebo ju majitel nevie obsluhovat.
Znacka ma byt o inovovani a servise.
25. aug 2012 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 Tie vyroby su o tom ze jedna fabrika moze vyrabat vselico - aj bosh aj beko. napr v Cine kachlicky jeden mesiac ide na linke agrobuchtal a na tej istej linke sa dalsi mesiac vyrabaju "No name" kachlicky a dalsi zasa kachlicky uplne inej ovela nizsej kvality.
25. aug 2012 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
