Chudak nanika, ta co najviac radi ohladom umyvaciek tak teraz jej sa pokazila. Prajem pekne nervy s FAGOROM.Nechcem byt skodoradostna ale tak to je asi len zaciatok tych oprav na Fagore. :-|
@nanika jeeej, dakujem za navod, podarilo sa:) mam to nastavene na 7. to je dobre, nie? mam to nechat, ci dam tu 5?
je mi luto, ze sa ti pokazila umyvacka.. :-(
@l.lara prepac, nechcela som ta poblaznit, ta sol, ak bola vyssie, ti nerobi spinavy riad, ale mozes si jednu vec vyskrknut, ze solou to nie je a momentalne nastavenie na 5 je korektne :)
Pouzity cistic, co si pisala je v poriadku. Neviem, ci som ta spravne pochopila, od zaciatku umyvas so Somatom tabletami - toto nemenis, menis len sol? Alebo si dlhodobejsie skusala ine tablety, ja neviem, jedno cele balenie bez striedania (jarove vankusiky, finish)? Na kolkatke mas pri tabletach lestidlo? Neodpovedala si mi na otazku, ci si niekedy cistila aj ramena sprchovacie, ak nie, pozri si navod.
Kontrolky na sol a lestidlo ti svietia pravidelne? U coho si si vsimla hlavne ze mas problem s umytim, po niecom konkretnom, alebo je to vzdy obodkovane a neporiadne umyte?
No uvidime, ci zajtra tu suciastku zozeniem, uz mam typove cislo, aj firmu, co to predava, ale mala by som to postou az buduci tyzden, tak skusim rano obvolat par servisov, ci nemaju na sklade a nepredaju mi... Akoze fakt, fagor, bodaj by ho hus kopla ]-(
@nanika raz za cas ho pustit nie je zle, ked sa clovek ponahla, no asi si tie 2 hodky treba radsej pockat.......ved mycka sa kupuje najma koli usetreniu tej spotreby , ze? ;-)
@nanika ahojko,
ramena som skontrolvala, su cistucke. ak chyba pripravok, kontrolky svietia. nepouzivam len somat, skusala som uz vsetky druhy, aj tu jar..aj sol pouzivam rozne znacky. aj lestidlo. vzdy pouzijem jedno cele balenie a potom kupim druhe. najcastejsie problemy: pohare su zakalene (mliecne) moj muz vravel, ze to je preto, ze su stare..ja uz neviem, ale nikdy som ich nemala krasne nablyskane, ani pribory.. a hrnce - ak su viac spinave, tak musim doumyvat rucne. teraz som dala zas ten cistic, hoci som este asi nemusela, uvidim co to spravi. lestidlo som mala na 6, dala som na 5..idem to zapnut. ale tie hrnce to asi neumyje nikdy.....mojej kamoske umyje umyvacka aj to cierne spalene od ohna zo spodu. mne ani zvnutra. btw.. si zlata ako pomahas.. x-)
@l.lara ked viem, pomozem. A ty tak pekne spolupracujes :)
ok, takze zakalene pohare, vsetky, ci len konkretny druh? Zakalenost moze mat viacero pricin. Odstranitelne su: Privela lestidla - je to taky akoby namodraly povlak, pod vodou by ti mal zmiznut. Riesenie, ak ides cez tablety, oni uz lestidlo obsahuju, ale pri tvojej tvrdosti vody sa uz odporuca ist aj s lestidlom. Odporucam nie 5, ale znizit na jednotku a ak ti neosusi riad, dalsi umyvaci cyklus ist o stupienok vyssie. Podla mna to mas prilis vysoke davkovanie a problem je TU. Dalsia vec moze byt malo soli, co si v tvojom pripade nemyslim, kedze si doteraz isla na vysokom stupni, takze vodny kamen to nie je. Tretia alternativa je korozia skla, cize to sklo nie je vhodne do UMR, konkretne s tymto neurobis nic, len vyhodit a kupit nove, ze je to korozia zistis tak, ze skusis umyt pohar v rukach, pripadne pretriet s octom, pokial ho neumyjes, je to korozia skla.
Osobne, po tom, co si mi napisala, na 100% to bude vysoka davka lestidla. To v takomto mnozstve ti moze nechavat povlak na vsetkom, nielen na poharoch a malo by ho byt aj riadne citit.
Hrnce obcas neumyje ani mne, ale su to skor take viacere priciny. Malo umyvacieho prostriedku v tablete, nizka teplota, nespravne vlozeny riad. S cim mavam problem je hnedy povlak od osmahnutej cibule, prisusena ryza, leco. Taktiez to moze byt v zlom umiestneni hrnca, mozem ich davat vyhradne dole, hore takmer cisty hrniec je ok. Hrubsiu spinu vzdy v hrnci chvilku odmoc a prstami, alebo priborom ohrab dole, musi to byt narusena, nie suvisla vrstva, to plati aj pri plechu od kurata.
@l.lara ja by som teraz navrhovala toto, sol uz by si mala mat ok, neviem, ktore mas teraz tablety doma, ja som mala velmi zle skusenosti so Finisom all in one tabletami, nechavali mi na riade akoby piesok. Ak by si mala doma jarove tablety, alebo finish qwantum, bolo by fajn, ak nie, nevadi. Takze zniz davkovanie lestidla, bud na 1 - ak mas doma tieto dve mnou spomenute, na dvojku, pokial mas ine tablety. Najblizsie 3 umyvacie cykly nic nemen a daj vediet, ci sa nieco zmenilo. Ono totiz sa ta UMR musi spamatat naskor, tak ak by si mala hodnotit podla prveho cyklu, mohlo by to byt skreslene. Nasledne daj vediet, co sa zmenilo a ako. Velmi na teba myslim a silno stiskam prstiky, nech to je uz ok.
@nanika dakujem, dakujem :-) poskusam este a dam vediet. do kelu, ked si zratam, za kolko prachov cistiacich prostriedkov clovek do toho da..uff.. aj ja zelam len to najlepsie ;-)
@l.lara ja ich mam take tiez povacsinou, ale ono podla mna aj zalezi dost od hrnca. Kym zisla ta niekolkorocna plynova cernota, tiez to nebolo zo dna na den a zo zaciatku som si tie spodky po par cykloch v UMR doumyvala praskom v ruke :) Teraz su rovnako ciste z vnutra, ako z vonku :) Co sa pozeras po kamoske, neporovnavaj sa, urcite mas kopec veci (vlastnosti) lepsich ako kamoska, nebud preto smutna :)
@ollako :) Ak ti nechyba detska poistka, polovicna napln, tak je to myslim standardna UMR. Len by som mala strach pri tych 6 litroch spotreby v kombinacii s Whirlpoolom, ja by som odvahu to kupit nemala...
@ollako nie nemam, ale mam velmi zle skusenosti WP a pracka a nemam odvahu si kupit od tejto firmy dalsi spotrebic, ktory funguje s vodou.
Boli tu debaty na fore, aky nazor si ma clovek spravit pri tom pouzivani 6 litrov vody do UMR, jasne, ze tolko neminie kazdy cyklus, zalezi podla programu, toto bude len nejaky referencny, ale ked uz taku malu spotrebu, tak by som kupila radsej bosch, alebo siemens, ibaze tie su pri rovnakych funkciach raz tak drahe :( Proste tejto znacke neverim, aby si bola v obraze, v rodine mame pracky plesnive a smradlave az hroza, podobne sme na tom s electroluxom, tak sa nediv, ze WP nie je rovno moja najoblubenejsia znacka. Dobre referencie byvaju na AEG-electrolux, bosch a siemens...
@ollako Wir........ani zo srandy.Niekto tu už písal,že 6.5l spotreba,že preboha ako to umyje??????????Blbosť umyje to krásne,veľakrát píšem ako z tej reklamy.Myslím,že môžem písať za väčšinu my odporúčame Bosch,Siemens a ešte iné značky ,však pridajte svoj názor.Jasné,že nie vždy stačí 6.5 l vody určite si niekedy cucne viac to záleží od znečistenia riadu,ale môj názor nebojte sa toho je to okay.Preto tu píšem dookola UMR bez rýchleho programu by som nekupovala,mne veľmi chýba,jasné že nebudeš umývať na tomto programe mastné hrnce.Podľa mňa tam je tá spotreba či už energie,alebo vody nižšia a samozrejme ako sa vraví čas sú peniaze.Takže dievčatá do umývania. 8-) 8-) 8-)
@marta2610 tu otazka skor znela, ze kombinacia 6l a Whirl :) Ci je takato kombinacia bezpecna, Marti :) Lebo ked uz 6l, tak uz radsej ten siemens a bosch :)
@ollako A ešte nemá Auto program,voda 12 l??,ale energia 1,05 kw???To sa mi zdá dosť.Ono síce zaplatíte za UMR cca 200 e navyše,myslím takú lepšiu,ale ono sa ti to postupne vráti.Energie idú stále hore. 8-) 8-)
@marta2610 Marti :) Tak zasa, keby sme mali byt objektivne, museli by sme poznat zvyklosti domacnosti, o aky riad sa jedna a ktore programy budu pouzivane najviac...
No baby, UMR som uspesne opravila, mali sme super servis, ja som prezistila, muz po suciastku skocil, poobede som namontovala a UMR fachci :) Jaaaaj, ale sme sikovni :)
