Akú umývačku riadu preferujete?
18. jún 202010969
  • jami, keď dopĺňaš soľ, vodu nesmieš odčerpať, len ju doplníš koľko sa vôjde. Práveže pri prvom použití myčky - keď tam ešte nie je voda tak sa musí doliať.
    Jednoznačne používať všetko samostatne,tablety mám teraz a už sa pravdepodobne k nim nevrátim(mám somat7). A na lacné prípravky pozor sú pomerne agresívne k umývke, tá cena/lacnota sa musí niekde prejaviť. Ja by som si od toho myčku zničiť nenechala. 😒
    A teraz sa asi do mňa pustia babenky, ktoré to používajú, že im to s myčkou nič nerobí, ale to sa proste prejaví neskôr. Proste kvalitný prášok je najlepší.
    Fakt je ten, že teda mám skúsenosti ľudí dosť naštudované, strávila som s touto otázkou dosť veľa času na nete a toto je môj názor. 😉
    Jerryjanka a v tvojom prípade by som do tabliet nešla vôbec.
  • stolverka a aké prípravky používaš ty ? Akú umývačku máš ?
  • danielapk, ja mám boschku a práve mám ako som písala somat 7, ale kúpim si prášok - akonáhle ich domíňam.
  • Sponzor fóra
  • tiež chcem prejsť do prášku namiesto tabliet
    stalo sa mi to len raz to že sa nerozpustila ale už je to v pohode
    uvidime ako to bude dalej
  • 🤔 🤔 mne sa zataial rozpustili kazde 😉
  • neviem asi som mala zle rozloženy riad tak asi preto ine ma nenapada
    kika ty maš asi tu 45 cm podstavku klasicku umyvačku
    ja mam tzv stolovu umyvačku riadu - tj nie je na zem - ale skôr na policu
    je to len na 4 sady riadu 🙂
  • jerryjanka, a na akej teplote vacsinou davas umyvat???...ze ti nerozpustilo?A odkial vies,ze ti nerozpustilo?ostala cela tabletka v mycke, ked si otvorila?? 🤔
  • babenky, ďakujem za radu, soľ som dosypala - ale moc jej tam teda nevošlo, lebo hneď sa mi voda začala vylievať vrchom. Musím sa priznať - ja som tam tú vodu poprvý krát nenaliala, ale fungovala v pohode 😉 .
     Servisák mi hovoril o tabletách - že tie sú stavané na ideál Ph vody, napr. v našej tvrdej sa vraj nerozpúšťajú tak ako by sa mali a strácajú účinok. A vraj aj prípravky napr pre DM alebo Lidl, Tesco... vyrábajú aj renovovaní výrobcovia, len to má inú škatuľku. / trochu mimo témy: známa robí v mliekarenskom priemysle, kde vyrábajú tavené syry pre Tesco - a tí majú najprísnejšie podmienky na výrobu a okrem iného obsahuje najviac masla a smotany - nie tie umelé náhrady - takže možno je to tak aj s inými výrobkami - no neviem 🤔
    Inak nedávno bol na STV test na prostriedky do umývačky - skúste popozerať v archíve - celkom zaujímavé 😉
  • junovka no po asi 12 umyvaniach sa to už nestalo
    len ten jeden prvy krat a to bolo na 70 stupnov
    ale odvtedy už pohoda
    jedine čo mi chyba je vôna - musim skočiť do tesca kupiť vônu do umyvačky len poradte kde to zavesiť 🤔
    jami dik za radu idem to hned kuk
  • vona do mycky sa zavesuje vpravo hore.Na krabicke budes mat znazornene 😉 Ja kupujem v DM vone, pekne vonaju 😉
  • juj no ale ja mam inu umyvačku tak snad to bude kam zavesiť 😞
  • minuly tyzden som pozerala relaciu o prostriedkoch do umyvaciek riadu.
    Tak vam tak z rychlika napisem co hovorili:
    Testy ukazali ze z kombinovanych tabliet (take co su 2v1, 3v1, 4v1...) je najlepsi Somat7. Ostatne boli prepadaky. Hlavne ten drahy Calgon co teraz propaguju bol onicom.
    Z tabliet obycajnych ku ktorym treba pridavat lestidlo a sol vysli rovnako dobre Somat a Calgon (1v1).
    Testovali rozne prostriedky roznych znaciek ale 10 ich bolo.
    Predmetom testovania bola cistota, lesk, setrnnost voci povrchom a obrazkom.
    K tym tabletkam co su 1v1 hovorili, ze su zatial asi najlepsie a ze vydu lacnejsie spolu s lestidlom aj solou ako tie multifunkcne. Navyse su lepsie.
    Vysvetlovali ze ta technologia viacfunkcnych este nie je tak dobra ako by mala byt.
    Jerry nam poradil pan co predava aj opravuje umyvacky ze tu tabletu mame dat do kosa na pribor.
    Tiez sme ju prvy krat dali tam kde prasok a vystrelilo to. Moze ro aj rozbit jemnejsi riad ako pohar alebo tak.
  • pralinka ja som si tie testy pozrela včera
    použivam tie z lidlu
    ale aj ked maš tie multi tablety tak myslim že leštidlo a soľ by v umyvačke mali byť aj tak
    ale možno sa mylim
    uvažovala som nad tym somatom - ale mne riad umyva dobre tento prostriedok čo mam
    ale uvidim časom možno 🙂
  • ja pouzivam obycajne tablety s jednou funkciou a som spokojna. Mala som niekolko vzoriek aj inych takych multifunkcnych a aj vtedy som dala do umyvacky lestidlo aj sol.
    Mam pocit ze cim viac funkcii je v jednej tabletke ktora je mimochodom stale rovnako velka niekde sa musi ubrat. Navyse ked Len pridavaju funkcie a velkost je rovnaka kam to vlastne davaju?
    Kde si to pozerala?
    Ja som to videla na nejakom ceskom programe
  • Baby skúste mrknúť na dedra, tam majú tiež na umývačky riadu 😉
  • Sponzor fóra
  • pralinka v archive stv.sk
    tam su všetky tie testy tak som si našla tento 😃
    ja som velmi spokojna s tym ako umyvaju a to som skusila aj calgonit a nezdalo sami to lepšie umyte
    a dnes už tam visi aj vôňa z DM tak som happy 😃
  • ahojte. prosim poradte. co poviete na tuto umyvacku. ponukaju mi ju za 17 tis. http://www.elektroexpert.sk/plne-integrovane-umyvacky-60-cm/bosch-sgv-43e43-eu?utm_source=najnakup&utm_medium=cpc
    trochu ma odradza ze nema funkciu na tablety 3v1 a tiez ze ma len 4 programy a 3 teploty. a tiez najvyssia teplota je 60 C. aj ked na druhej strane ma mnoho vyhod napr 1/2 napln, spotrebu 14l atd. tak neviem nemam skusenosti tak dufam ze poradite. bosch su vraj najlepsie. mala som vyhladnutu jednu whirlpoolku ale ma v kazdom elektre odhovaraju ze vobec nie je wh. taka dobra znacka ako sa predstavuje. tak som zase tam kde som bola predtym
  • pralinka to ma prekvapili tie vysledky testu,lebo prave so somatom sme nebolio spokojni.
    zostaval nam po nom spinavy riad.
    raz sme chceli troska usetrit a mali sme problem ho potom minut.
    s calgonitom sme toto nikdy nezazili. 🤔
  • alex, pravdepodobne teplota 70 stupňov ti bude chýbať a mne by vadila hlučnosť nad 50 dB. Ale v zásade bosch sú naozaj najlepšie umývačky, wh si nekupuj.
  • stolverka - su mozno najlepsie ale taka so vsetkymi funkciami ako by som mozno chcela stoji neskutocne peniaze. este mi odporucalo gorenje ze preto lebo gorenje vyraba umyvacky pre bosch. ale ponuka sa mi az tak nepaci. vyssia spotreba vody este to musim pozistovat. len nechapem preco je wh taky zly. ak mate niekto skusenosti so znackou wh napiste co a ako. budem vdacna 🙂
  • ja mám bosch a odporúčam ti ho, lebo keď som cca pred dvomi mesiacmi kupovala, tak som toho dosť prešla, mám polointegrovateľnú, nemá 1/2 náplň a asi by mi nebola ani treba, má 70 stupňov, variospeed (ten sa ani nechystám používať a stála 21 litrov. môžeš look SGI45N05EU, možno sa dá zohnať ale aj lepší peniaz.
  • ada ja len pisem co im vyslo v teste. Ten somat mysleli len ten Somat 7 ostatne somaty vraj neboli dobre.
    Potom uz len tie obycajne (nie multifunkcne) boli dobre akoze Somat a Calgon.
    Ja osobne kupujem len tie obycajne raz Calgon a raz Somat. K tomu dokupujem zvlast lestidlo a sol. Zda sa mi to lacnejsie a valitnejsie umyte. Osobne som spokojna s obidvomi znackami. Tie multifunkcne nekupujem ale mala som par tabletiek tych Somat 7 a boli tiez dobre.
    Alex my mame Wh a sme s nou uplne spokojny. nemozem na nu povedat jedno zle slovo. Netusim preco ju zatracuju. Mame tu so 6 zmyslom.
    Ak by som nemusela pozerat na peniazky kupila by som Miele. Jednoznacne. Mozno este Siemens.
    Ale WH je podla mna je uplne v pohode a nemenila by som ju. Nenasla som na nej zatial ziadnu chybu a mame ju uz vyse roka a ide furt 🙂
  • Ja by som si tiež kúpila miele, ale je rozdiel dať za myčku 60 a 20 litrov.
  • no ved to 😉
  • mne radili jednoznacne bosch alebo siemens (v NAY elektrodome) v dalsom obchode BOSCH (mali na predajni hned k odberu) ta co som pridala aj link. a teraz som nasla za taky isty peniaz wh ktora ma ale ovela viac funkcii tusim aj 6. zmysel teploty az po 70 nocny program, odlozene zapinanie tuto http://www.elektroexpert.sk/plne-integrovane-umyvacky-60-cm/whirlpool-adg-698-fd
    a zda sa mi uzasna tak neviem
  • ja som nemala problem s cenou, a aj tak som si kupila Wh ADG 7665... tiez by som nemenila... nic jej nechyba, vobec nevnimam, zeby bola hlucna... umyva vyborne... tak neviem preco zatracujete... su omnoho lacnejsie znacky, ktore sa nechytaju nicoho...
    ked som si vyberala umyvacku a porovnavala som funkcie, spotreby, "A"cka,s cenou medzi vsetkymi znackami, vysla mi Wh ako ta naj.
    Candy je vraj znacka, ktora je priekopnikom vo vyrobe umyvaciek, boli prvy... ako dopadla v teste?
    inak gorenie,wh a zanussi je uplne to iste...
    a nezabudajte nato, ze dnes sa prevazna vacsina vsetkeho vyraba v cine v tych istych zavodoch, robia to ti isty ludia... takze stale nechapem to "zatracovanie"... 😬
  • alex77 uz niekolko rokov mame plne integrovanu wirpulku a nedame na nu dopustit 🙂
  • ta nasa je "len" 45 treba sa naucit rozumne to tam ulozit, hlucna urcite nie je a jedine co lutujeme 😬 😢 ze sme ju nekupilu skor 😃
  • no ani ta nasa nie je vobec hlucna. Neviem celkom tiez pochopit preco je Wh zatracovana.
    Mam taky pocit ze predajcovia hovoria vzdy to co im vyhovuje. Mozno maju na niektorych vacsi zisk. My mame od Whirpoolu vsetko (chladnicku, trubu, vstavanu mikrovlnku, varnu dosku, digestor, umyvacku aj pracku. Vsetko uz niekolko rokov a nic z toho nie je zle. Na nic nemozem povedat krive slovo a ani nepoznam realnu osobu ktora ma od Wh nieco a stazoval by sa.
  • ktoru by ste si vybrali ztychto dvoch? siemens a bosh, obidve maju rovnake parametre
    http://www.sporilek.cz/img/vyrobky/bosch-sgs-53-e-62-eu.jpg
    http://www.braktar.hu/images/products/SE24E236EU.jpg
    * třída spotřeby energie A
    * třída účinnosti mytí A
    * třída účinnosti sušení A
    * 4 mycí programy: normál 65°C, Eco 50 °C, rychlý 35 °C, předmytí
    * spotřeba v programu eco 50°C:
    * el. energie: 1,05 kWh, voda: 14 l
    * průtokový ohřívač
    * technika střídavého mytí
    * regenerační elektronika
    * AquaStop se zárukou
    * LED-ukazatele průběhu programu
    * elektronická časová předvolba 3/6/9 hodin
    * elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
    * výškově nastavitelný horní koš
    * odkládací přihrádka na příbory v horním koši
    * ostřikovací ramena ve tvaru vlny
    * polinoxové dno myčky
    * 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
    * množství náplně: 12 jídelních souprav
    * možnost podstavby
    * hlučnost : 52 dB (re 1 pW)
    * Rozměry (V x Š x H) v cm: 85 x 60 x 60
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Ponúkam na predaj drobné nábytkové kovanie - úchytky, pánty, konzoly a iné komponenty pre domácich kutilov.
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Ponúkame: moderné barové stoličky, exkluzívne kreslá, ktoré krásne ukážu v každom modernom interiéry.
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
