Akú umývačku riadu preferujete?
18. jún 202010969
  • @nanika  a co tato, ma len 9 l spotrebu. 10 suprau riadu- to je malo??? Na tejto stranke uvadzaju ze ma halfload, na inych nie 😐 Mrkni sa , pls, na nu. dakujem
    http://www.superelektro.sk/index.php?page=detail&kat=umyvacky_riadu_vstavane_bosch&i=32
    alebo :http://www.pixmania.sk/sk/sk/11046358/art/bosch/vstavana-umyvaeka-riadu-b.html
    ako mam tu spotrebu vody pozerat, ked napr tuto uvadzaju len pri progr Eco???
  • @ooo https://www.renesancia.sk/vstavana-umyvacka-riadu-bosch-spv50e00eu-p-10714.html
    ak chces len na prilezitostne umyvanie a nemas vela riadu, tak skus mrknut tuto bosch 45cm, ma podla mna super parametre na to, aka je lacna. ja ju idem kupit do bytu, co davame do najmu, aby nam najomnici nepreumyvali hektolitre.
  • Sponzor fóra
  • @evatko  ano, na tu prvu som natrafila, ked som pre teba hladala, pozor, uz na pohlad vidno, ze je to 45 cm, nie 60 cm a tie 60 cm maju kapacitu 12-13 sad riadu, ak je cislo pod, tak je to ta 45. Tiez som si vsimla, je to zavadzanie, nieco tam nesedi, lebo nemoze mat jedno typove cislo dve sirky UMR.
  • Kúpila som si plech na Muffiny a oni experti to tam zvrchu tak nalepili,že mi to neide dole čo s tým?Ešte som zabudla napísať,že to je teflon môže to ísť do UMR?A ešte som minule písala,že sú v akcii tie Platinové jarove vankušiky má ich niekto?Ako umyjú?Ďakujem.
  • @marta2610  Marti, ja som ich nebrala, ale ja vlastne ani nemam taky bordel na tom sitku, ja ho tak raz za dva tyzdne skontrolujem a nic tam nemam, ziaden mastny film, ani zvysky, obcas sa najde zrnko kukurice 🙂 Ale aj tak sa mi zda 17 centov za jeden vankusik trocha moc, aj ked je to v akcii.
    Inak, neviem, co si mam o tomto mysliet. V poslednom case umyvacka umyva na prd 😞 Spodny suflik ako tak umyje, vrchny, tak to je bieda, umyje asi na 50% 😞 Takze som sa vratila k jarovym tabletam a raz za tyzden UMR pustit na 70 stupnov. V ramci setrenia energii som pred tyzdnom presla cisto na 50 stupnov a to je zrejme v kombinacii s praskom dost blbe 😞 Akonahle som presla umyvacku na 70 stupnov s jarovymi tabletami, zrazu bolo umyte dokonale. Takze co sa deje?
    Pouzivanim 50 stupnoveho programu - podotykam, UMR zacala strajkovat ani nie po tyzdni, ci ten prasok z Lidla? Co nesadlo mojej UMR?
  • @nanika  to je zvlastne... to by ti nemalo robit, nezavisle do teploty... hmmm Nedavas nejako blbo hore usporiadany riad, ked ti len tam zle umyje? mne sa par krat stalo, ze som moc na seba natlacila male misky a potom sa do jednej nevedela dostat voda a neumyla dobre...
  • Baby aj u nas je to tak,ked dame usporny program tak nam to umyvacka proste umyje ale nie vsetko je tip top. A hlavne nam strasne nechava biele flaky na poharoch na tanieroch,neviem co s tym.Viete o niecom ?
  • @katrin21  ja mam uz UMR tak rok a pol, teda skusenosti s nou, viem to tam naukladat a davam si pozor, obcas sa mi stane, ze mi nieco zablokuje zasobnik na tabletu a nerozpusti sa uplne, ale aj tak to umyje asi na 90%. Toto mi normalne neumyje ani pohare a tie nemam ako blbo naukladat, normalne mi ich este ohadze humusom z ostatneho riadu 😞 Ked som skusala, co je zle, tak som potom pustila na 50 s tabletou jary a aj tak na prd umyla, v poslednom case som isla na prasok. Jakmile som pustila 70, tak bol riad cisty 😞 No nic, po vyplate kupim precistovaciu gebuzinu a pozrem navod, rozmontujem aj ramena, ale nezda sa mi, ze by v tom bola chyba 😞
  • @5ka25  ak na sklenených pohároch zostávajú matné biele fľaky, môže ísť o vodný kameň. Ak nečistoty schádzajú pri použití octu, ide určite o vodný kameň. V tomto prípade odporúčame používať väčšie množstvo soli (resp. pridávať soľ aj k multifunkčným tabletám, ktoré inak účinkujú aj bez pridania soli). Ak ocot nepomáha, ide o trvalé poškodenie skla. Dôvodom je korózia skla, ktorá závisí od jeho zloženia. Vtedy odporúčame používať tablety so zabudovanou „ochranou skla“
    kopirujem🙂
  • tak to je zvlastne.. nasa tiez umyva vyse roka, ale zatial je vsetko OK... teda ale aj som este ine ako tablety W5 v Lidla nepouzila, nevidim potrebu skusat ine, kedže zatial mi umavyju ssuper a su navyse aj lacne 🙂
    Ale mozno ju treba len dobre precistit... :_)
  • @nanika  ja ned umyjem tie flakate veci v ruke tak su bez flakov,takze chyba je v umyvacke.Skusim tam dosypat este sol.Ale tiez sa mi stava ze sklenene pohare su take matne ale uz permanentne.Su take ako keby zasle.
    Inak aj nam sa stava ze sa tabletka nerozpusti,neviem preco...
  • @marta2610
    Ja momentalne pouzivam Jar Platinum a zatial je to to najlepsie co som mala. UMR pouzivam 8 rokov (druha v poradi) a vyskusala som vsetko co sa tyka znaciek. Cena nic moc, 80 ks balenie / 12 E v akcii.
  • @5ka25
    ake tablety pouzivas?
  • @alzbetae  15 centov je este ok 🙂
  • Sponzor fóra
  • @5ka25  tableta sa nerozpusti ked mas nieco pred zasobnikom, moze to byt puklica, velky tanier, alebo hrniec, proste v tom radiuse vyklapania zasobnika, bud sa to neskoro otvori, alebo sa to nacapi, kde nema, alebo sa nerozpusti...
  • teraz mame Somat tabletky.Skusame vsety mozne ale stava sa to pri roznych znackach takze chyba nebude v tabletke.Jar je dobra len treba vychytat akciu lebo inak je to straaasne drahe.Mozno je to naozaj tym ukladanim riadu ze sa tam nieco vzprieci.Lenze v konecnom dosledku ta tabletka je vymadnuta medzi riadom le nieje rozpustena
  • @nanika
    hej su aj drahsie a neumyju tak perfektne ako tieto Platinum. Bezala na to reklama ze zabranuju usadzovaniu mastnoty v UMR a cisti filter. Toto potvrdzujem, ked otvorim umyvacku po umyti tak mam pocit ze je taka dokonale cista ako ked tam davam prostriedok na cistenie a to nehovorim o riadoch su fakt ciste a leskle (na rozdiel od inych tabliet).
  • @5ka25  presne tak, ona vypadne, ale o nejaky riad sa pricapi a uz sa cela nerozpusti 😞 Davaj tam nizke veci.
  • @alzbetae  ja jarove pouzivam, ale naozaj ich kupim, len ked je akcia a stoja maximalne 15 centov. Ako som pisala Martuske, ja filter zaneseny akosi ani nemam, zeby som sa teraz hrabala okamzite kvoli reklame kupovat novinku. Ked dominam, co mam a bude akcia, tak ich kupim, preco nie 🙂
  • @nanika
    No ved hrabat sa za reklamou nemusis a kupit si mozes tiez co chces ty a na co ti penazenka staci. Ja som napisala iba moju skusenost s tymto konkretnym vyrobkom.
  • @alzbetae  Dievčatá pýtala som sa na tefl.veci dávate ich tam ??????????????Ano aj ja som veľmi spokojná s Jarovými vankušikmi,preto som sa pýtala na tie pltinové.Mám citronové veľká spokojnosť áno ako píšeš UMR ako nová,ale pri týchto si treba dávať pozor na teplotu oni umývajú až od 50-tich stupňoch,aby sa stihli rozpustiť.Ja mám viac druhov tabliet,striedam ich záleží na ? stupňoch umývam.Ja tiež kupujem v Akcii keď potrebujem,ale tieto platinové vyskúšam.
  • @marta2610
    bohuzial neporadim. Teflonove nemam doma nic, kedze nemam doveru voci teflonovym veciam. Myslim ze zalezi od vyrobku. Panvice mam keramicke a tie su razdva umyte rucne. Co sa tyka teploty ja menej ako 50 nepouzivam ani na sklo.
  • @marta2610  ja mam teflonky pavnice a pohoda. Teda ten plech, co drzi panvicu s ruckou pokope, tak ten sa mi osupal az na "asi" hlinik. Na maffiny mam plech aj ja, ale ten nebude teflonovy, pekne si hrdzavie 🙂
  • @nanika  DIK.Ktosi tu písal o matných poharoch.To je daň,ale písali že to je nekvalitné sklo s tým nič neurobíme.Nanika prišla ti dnes odo mňa I.P?Aby som vedela či ti to chodí?????? 😃 😃 😃 😃 😃
  • @marta2610  Marti, maily chodia, dakujem 🙂 Ja nemam posielat co.
    Dnes isla UMR na 50, s praskom a riad je ok, zacinam si pripadat ako Alenka v risi divov 🙂
  • @alzbetae  A ešte som zabudla napísť,že podľa mňa tie Jarové vankúšiky nie sú vhodné na rýchly program,predsa ten trvá cca 30 min.Alebo sa mýlim ak áno opravte ma???????Ja nemám rýchly program a veľmi mi chýba. Jediná vec ktorú postrádam na UMR:
  • @nanika  To nevadí,rado sa stalo keď mám niečo zaujímavé ti pošlem.Máš čas to čítať??????????Pozdravujem ťa.Všimni si či ti to nerobí iba na krátkych programoch?Tak keď ti to umyje tak hala-bala tak daj ešte rýchly program ty máš cca 29 min. ak sa nemýlim už to máš predumyté vyskúšaj.
  • @marta2610  Marti, ja som jarove vankusiky pouzivala uz pri electroluxke - pol hodinovom programe, rozpustili sa, vsetko ok. U tohto mojho zazraku fagorovi mam az hodinovy "kratky program" a rozpustala sa tiez. Lenze teraz som kratky program nepouzila dlhsi cas 😞 Vies, ked sa niekedy podari a nerozpusti tabletu, tak povyberam ciste veci, spinave necham a tie sa potom cistia zasa, ked je umyvacka plna, ale to su take skor kozmeticke vady. Toto, co mi neumylo vypadalo ako oplute vodou a nasledne vysusene, ale pritom mi spodny suflik umylo pekne, bol tam ako vzdy pribor, taniere a nejake hrnce. A hore pohare, miska z cesticka, co som obalovala zeleninu, tak ta zostala snad taka ista, ako som ju tam dala a s tym boli obabrane aj tie pohare. No nic, to asi neporiesim inak, ako rozobratim mozneho aj nemozneho. Len sranda, ze filtre mam vzdy ciste, nemam co cistit, tak mi to pride divne, zeby to bolo nimi 😞
    Marti, niekedy citam, niekedy nie, nie vzdy sa da 🙂 Ale aj tak vdaka 🙂
  • @marta2610  Marti, ramena som preplachla, boli uplne ciste, filtre skontrolovane, uplne ciste. Tak to bude jedine nespravne zvolenou teplotou a nutnostou naozaj preplachovat aspon raz za tyzden UMR na 70 stupnov. Este neviem, aku ulohu v tom zohral prasok, mozno ziadnu...
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Poradenstvo, návrh a predaj moderného osvetlenia s využitím progresívnej LED technológie s možnosťou finálnej realizácie.
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Články od našich partnerov
    Odstrihnite sa od zateplenia
    Klasicky nadčasová kúpeľňa
    Keď maľovanie a stierkovanie nie je len o estetike
    Archív článkov od partnerov
