Akú umývačku riadu preferujete?
18. jún 202010969
  • @evatko  Posledne dve vyluc, myslim, ze si chcela 60 cm, nie 45 cm. Dalej by som vylucila tu drahu, tretiu v poradi. Okrem trocha znizenej spotreby vody, nema suflik na pribor, co by som chcela, ak by som kupovala takuto drahsiu. Ja by som vzala asi tu prvu. Prepac, nemam teraz vela casu, decka este nespia, pripadne ti to pozriem este ked ich uspim. Porovnanim spotreby a ceny su tie tri zvysne umyvacky cca ok, jasne, ze pri umyvacke za 400 eur nemozes cakat spotrebu vody pod 10 litrov a tak isto tam nebude priborova zasuvka, inak ti to moze byt jedno. Tych 12 litrov vody, variabilne kose, programy, myslim, ze tam sa nic neda na vybere pokazit.
    Samozrejme, aj ked kupujes cez net, mas narok na reklamaciu, blizsie hladaj v obchodnych podmienkach toho, ktoreho obchodu. Tu je nevyhoda asi len v tom, ze si zacvakas postovne za poslanie na reklamacku. Ale solidne obchody dokazu vyriesit reklamaciu aj bez zaslania spotrebicu spat a riesis to len so servisom. Ale konkretne neviem, zatial som take veci este nereklamovala, klop klop. Hlavne neposielaj peniaze dopredu, zaplat az pri preberani tovaru.
  • @nanika prave mi mm povedal, ze nekupi umr , kde je ovladaci panel spredu, ale len zvrchu- kvoli detom, teda dcere- je to kazisvet a nicitel vs , coho sa dotkne. Co mam teraz robit?
  • @evatko  aj my mame panel schovany - to bola moja jedina podmienka na umyvacku 😃 nepotrebujem aby mi v linke nieco vyblikovalo, staci svetelny luc na podlahe a pipnutie na konci prania 🙂
  • Sponzor fóra
  • @mint_blossom Len ja uz som myslele, ze mam vybrane a toto ma vobec nenapadlo a mm natom trva, To mam zase hladat odznova, vobec ma to nebavi 😠 😞
  • @evatko  ved jednu si tam tusim mala taku, nie? inak spotreba vody 8l - to uz mi ani nepride hygienicke 😕
  • @mint_blossom hej, ale tu som mala na posl mieste(ale fakt iba kv najnizsej cene- cim drahsie, tym lepsie...mam to tak zafixovane, i ked viem, ze to nemusi platit) A ja tam mam nejaku s 8 l??? Bo ja som uz debil z toho
  • @mint_blossom ja mám UMR so spotrebou 6,5l a nezdá sa mi, že by to bolo nehygienické, treba si okolo toho trošku poštudovať a zistíš v čom spočíva tá nízka spotreba vody 😉
  • @marianka_21  netvrdim, ze to je zle....len ma to zaujalo 🙂
  • @marianka_21  Presne tak už som to niekde tu písala aj ja mám spotreba 6.5 l a riad ako z tej reklamy.A reklamácie už sme tu tiež preberali .V návode na použitie na poslednej strane mám zoznam stredísk vyberiem si mesto napr.ja Žilina a mám tam napísané:Ulica,č.tel.E-mail,Web takže s tým nie je problém,prosím vás kto si kúpil UMR cez Internet a reklamoval napíšte postup.Ja som reklamovala pekárničku cez Internet kúpenú,takisto našla som si najbližší servis a zaniesla ju tam,ale veľkosť UMR a pekárničky je rozdiel.Internet nerieši reklamácie.Na to sú Servisné strediská.Ak sa mýlim prosím napíšte niekto.Ďakujem za Vás čas.
  • @evatko  Ja by som si kúpilaBosch SMV 48M10 od 585 e.Už som to tiež písala treba sa s tým pohrať neponáhlať pretože to je vec na cca 10 rokov.Tak isto keď si už človek niečo vyberie ak máš záujem napísať mám takú a takú vybratú má ju niekto si s ňou spokojná vybrala by si si ju znova?Rýchlo sa dá akurát...........A hlavne aby tam bol rýchly program.Prajem dobrý výber.
  • @marta2610  v prípade práčky, UMR, rúry, ... príde servisák k tebe domov aspoň u lepších značiek je to tak
  • @marta2610
    @ nanika
    tak bolo mi jasne, ze moj mm vyberie tu najlacnejsiu. Ide o to, ze to mam mat k 30 tke. ja mu vravim, ved kupme drahsiu a pridame peniazky aj, co dostanem od rodiny. Ale on mi to chce silou mocou kupit saaaam(na splatky 😒 ) A kedze ich mam za par dni, proste uz to chce vynavit(ale nahanal ma dost dlho, to len ja som lajdak)
    Takze : BOSCH SGV46M13EU, ceny od 345 E, spotreba 13L, nie je tam ale 45 st program, nevadi???
    http://www.biela-technika.sk/catalog/detail/8160
    http://www.andreashopsala.sk/internetovy-obchod/vstavane/bosch-sgv46m13eu/?refer=najnakup&fb_source=message
  • mam hladat s nizsou spotrebou vody???
  • @evatko  ked ti to ma pri dajme tomu 200 eurach urobit rozdiel 2-3 litre a nebude to mat zasuvku na pribor, tak by som to neriesila, nie je to velmi navratna investicia... Potrebujes kratky program, auto a 70 stupnovy. Ak chces, tak predoplach a polovicnu napln, ale bez toho sa da zit 🙂
  • @evatko  ta za 350 ma to, co som ti pisala. Osobne si myslim, ze ked je kasa kratka, tak davat raz tolko za umyvacku, len aby mala suflik na pribor a trocha nizsiu spotrebu nie je velmi rozumne 🙂 Prepac, este som zabudla, ale z Andreashop Sala NIE! Radsej Dunajska Streda, neviem, ako je to s cenou...
  • Sponzor fóra
  • @evatko  Viete,že ja som za Bosch no ale keď peňaženka nepustí.Dievčatá vedia,že som to X-krát písala že mne veľmi chýba rýchly program.Kamoška ho má a veľmi si ho chváli napríklad keď sa naobedujú a hneď to umýva,že to nie je ešte zaschnuté umyje v pohode má 29 minutový program,tam je určite úspora času,ale aj e.Pozri si Electrolux ESL 67070 R od 406 e.Má 43 DB,program 30 minutový,sklo 45 stupňov a celkom dobré recenzie.A spotreba vody 10 l a píšu,že je veľká a nejaký lúč na podlahe.Keď budeš objednávať treba si dať pozor ? e chcú za dopravu.
  • @marta2610
    @evatko
    jj aj tak sa da, electrolux - aeg su este v pohode, ale neviem, ci som ti to uz nahodou nepisala o stranu dve spat 🙂
    Marti, ta bosch ma tiez rychly program...
  • @nanika ? stojí e?Napíš presný názov .Máš odo mňa I.P.
  • @nanika  Tam je rozdiel v tvojej:Väčšia hlučnosť aj spotreba vody a menej programov,ale v konečnom dôsledku nech si dievča vyberie.
  • @marta2610  ja som reagovala na tu bosch, co pisala evatko. Zrataj si spotrebu vody na 5 rokov pri umavani ob den o 2-3 litre naviac , to minies v domacnosti na osobnu hygienu, ani nezbadas. Ale samozrejme, treba sa s tym pohrat a pohladat aj v inych znackach, to nie je v mojich silach kazdemu, kto sem napise specifika, ze ktoru, vyhladat, bohuzial...
  • ahojte. ja sa absolutne nevyznam v umyvackach. tuto sme si vybrali, ze by sme kupili, ale neviem co by mala a nemala mat taka umyvacka.
    http://bit.ly/f6gTGe
  • @ooo  neviem, aku mas predstavu o tom, kolko za nu chces zaplatit, ale tuto, co si uviedla je uz dost extrem, sa cudujem, ze sa este vobec s takouto spotrebou predava. Ak mas priskrtene financie, aj tak rataj s cenou do tych 400 eur nech ma aspon take parametre ako co som hadzala link par prispevkov vyssie. S rastucou cenou mozu stupat tvoje naroky a spotreba vody sa moze dostat pod 10 l na cyklus, az po sikovny suflik na pribor vo vrchnej casti UMR. Davaj si pozor na tieto veci, v poradi, ktore ti pisem: cykly - rychly, 70, auto, spotreba vody a elektriky. Taktiez si uzrejmi, na aku dlhu dobu umyvacku planujes, lebo ak to ma byt 7, 10 rokov, je blbost na nej setrit a treba kupit lepsiu, okolo 600 eur a skor znacku Siemens a Bosch. Ostatne uz zalezi len na tvojom vkuse, ci chces ovladanie zpredu, ci skryte, ci nejake poistky, ak mas deti, viariabilne kose su myslim u dnes predavanych umyvaciek uz automaticky.
  • @ooo  Presne ako píše nanika ,spotreba 15 l!!!!!!!!!!!!!!!!Veľmi veľa napíš čo očakávaš od UMR a daj cenový strop.
  • Teraz sú v Akcii tie Jarové vankušiky platinové cca 0.16 e kus a majú aj Tabletky Tes.. 1 kus 0.10 e.Prosím napíšte aké sú ak ich niekto už mal respektíve s nimi už umýval.Ďakujem.
  • @marta2610
    @nanika
    priznam sa, ze ideme na cenu. nie som ochotna dat 400€ a viac eur za umyvacku, ktoru moc nebudeme vyuzivat - zatial. kedze moc nevarime, takze toho riadu na zaspinenie nie je vela. v kazdom pripade ale umyvacku chceme.
  • Čo hovoríte na túto http://www.andreashop.sk/internetovy-obchod/biela-technika/umyvacky-riadu/vstavane/electrolux-esl-65070r
    Máte ju niekto?
    Žena chce všetko elektrolux.
  • Alebo sa mi páči aj táto.
    http://www.andreashop.sk/internetovy-obchod/biela-technika/umyvacky-riadu/vstavane/electrolux-esl-67040-r
    Má menšiu sporebu, menšia hlučnosť, len tá cena je vyššia.
  • @snoophy  tuto som si vybrala aj ja 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Je krásne byť doma! ♥ Bývanie, stavba, rekonštrukcia, záhrada a ešte niečo navyše... 🙂 Navštívte náš web, kde sa môžete inšpirovať!
    Poradenstvo, návrh a predaj moderného osvetlenia s využitím progresívnej LED technológie s možnosťou finálnej realizácie.
    Kreatívna tvorba nápisov a dekorácií.
    Výroba: pečiatky, reklamné logá, drevené výrobky.
    Články od našich partnerov
    Odstrihnite sa od zateplenia
    Klasicky nadčasová kúpeľňa
    Keď maľovanie a stierkovanie nie je len o estetike
    Archív článkov od partnerov
