Viladomy Senec - Davidson Holding
26. sep 2019  •
lipsa (39 r.)
Registrovala sa 25. júla 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Okres Senec.
lipsa (39 r.)
 Zakladam tuto temu z dovodu, aby som vas varovala pred kupou bytu v tomto projekte - Viladomy Senec Dlha ulica, developer Davidson Holding.
My sme tu kupili 3i byt, lokalita a byvanie je vynikajuce, ale kvalita stavby a pristup developera je velmi velmi zly. V byte byvame uz pol roka a neustale nieco riesime, reklamujeme, riesenie reklamacii je velmi pomale - takmer ziadne. V skratke par postrehov co sme museli riesit - je to omrvinka toho, co sa v skutocnosti dialo a deje.
- po zapojeni baterie v kupelni sme zistili, ze je niekde preseknuta trubka, takze vodar musel vysekat kus podlahy kym nasiel miesto s prerazenou trubkou v podlahe
- ked sme si chceli napojit digestor na elektrinu, zistili sme, ze aj elektrina je niekde v podlahe preseknuta, neskor sme sa dozvedeli ze developer to vedel, ale nam to nepovedali, takze sme si museli presekavat nove vedenie elektriny do steny
- v tom case sa jeden z robotnikov priznal, ze aj kurenie bolo preseknute, ale na to dosli skor a opravili to. Nas byt v zime pouzivali ako sklad materialu, takze tym ze tu chodili po natahanych rozvodoch vody, kurenia, elektriny, vsetko poskodili, podobny problem sa objavil aj v inych bytoch, takze teraz trpneme, co sa stane ked sa niekto nastahuje do bytu nad nami.
- omietka na strope je uplne hrbolata, su v nej kratery ako keby miestami opadala a niekto sa to snazil zafusovat
- medzi oknami a parapetmi prefukuje - developer sa nas snazil presvadcit, ze okna "dychaju" a ze to je normalne - az ked sme si zavolali odbornika potvrdil nam, ze vonkajsie parapety nie su vobec podpenene, a ram okna je tiez zle vypeneny
- interierove dvere ako sucast standardu mali byt podla informacie na stranke projektu drevene, dodali nam lacne papundeklove z Polska, takze po par dnoch boli uplne pokrivene - dodavka bola v Juli 2011, ihned sme to reklamovali aj pisomne, dodnes sme sa nedockali napravy - viac ako pol roka. Okrem toho jedna zaruben bola uz pri dodavke poskodena, dodnes ju nevymenili, dodavatel sa vyhovara na dlhy cas vybavovania reklamacii v Polsku
- po dodani plavajucej podlahy sme zistili, ze v jednej izbe je polovica matna a druha polovica leskla, aspon toto nam nastastie vcelku promptne vymenili, kedze sme tam uz mali objednany vstavany nabytok
- skoro vsetky radiatory nam po zapojeni tiekli, odstranovali to dost neochotne a na viac krat, developer sa vyjadril, ze to len slzia a ze to casom prestane
- zavesne WC nie je mozne osadit, kedze vnutorna konstrukcia co je v stene nebola poriadne prichytena k podlahe, takze asi budeme musiet rozbit zadnu stenu aby sa to dalo opravit
- vypinac svetla do vstupnej chodby nam osadili za dvere, takze sme si ho museli na nase naklady prehodit na druhu stranu, aby sa dalo zazat svetlo v chodbe po vstupe pri otvorenych dverach
- na vonkajsich terasach nam "zabudli" namontovat svietidla a zasuvky, takze sme si ich svojpomocne museli vyviest my
- popod dvere na terasu nam zatekalo a vlhli mury - boli zle osadene a museli sme si ich vysilikonovat, co nie je uplne idealne riesenie iba zaplatanie problemu. Developer sa vyjadril, ze mury iba pracuju, a casom sami vyschnu
- pri zapojeni stavby na plyn sa zistilo, ze na zvysnych nezapojenych pripojkach nie su zatky, takze nas SPP nemohlo pripojit
- navyse u suseda bola preseknuta plynova trubka, takze ked sa nastahovali a spustili plyn, s hrozou zistili ze im silne unika
- stavba je skolaudovana pol roka, a uz su popukane dlazby na chodbach a schodoch - vraj mrazuvzdorna dlazba
- sucastou nasho bytu je aj prilahly pozemok, ktory mal byt odovzdany upraveny - na stavebny bordel naviezli jednu furu zeminy, vzadu vrstvu asi 2cm, takze ked zacali siat travnik siali ho do strku, zadna cast pozemku je slabo navozena a tym padom zle vyspadovana
- bytove zvonceky maju tiez niekde poskodeny kabel, takze nefunguju
- vstupne dvere sa nedaju otvarat z bytov tlacitkom
- hlavna pripojka vody nie je dodnes skolaudovana
Toto su len nase skusenosti, ale po rozhovoroch so susedmi vieme, ze kazdy z nich uz nieco podobne riesil. V pripade zaujmu Vam radi poskytneme viac info na IP.
9. jan 2012 o 17:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
betula
Registrovala sa 3. septembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky. Má 25 priateľov. Senec, okres Senec.
betula
 Bolo to veľmi výstižné pani suseda....
Môžem aj ja upokojiť kupujúcich, že v každom byte sa minimálne takéto veci dejú. Reklamácie sú na dennom poriadku a developer nemieni riešiť.
Len málinko z nášho:
- štandardy, ktoré sú v cene bytu boli neskutočne zdĺhavé: kúpeľňa trvala cca 3 mesiace, parkety taktiež, dvere a zárubne 6 mesiacov
- otvor na zárubňu bola väčšia, sľúbili, že zapucujú, ale dodnes to nie je hotové
- kotol máme v kúpeľni a robotníci nevyrezali dierky na obkladačkách, ale nechali všetky rúrky okolo bez obloženia, bolo nám sľúbené taktiež zapucovanie, aj keď to nie je ideálne a estetické riešenie, ale doteraz stále nič
- akonáhle nám usadili toaletu nepritiahli matky ku konštrukcii, teda toaleta nebola dostatočne pripevnená a posúvala sa smerom dolu
- všetky parapety sú doškriabané a doteraz nevymenené
- žiadny kryt nebol na odtoku pri kotly, teda po čase nám kúpeľňa "voňala"
- všetky steny sú krivé, popraskané, strop je úplne hrboľatý
- o terénnych úpravách na priľahlej záhradke ani nehovorím, všetko je vyspádované ku bytovke a o zemine sa hovoriť nedá, keďže vysypali stavebnú suť a všetok bordel čo sa na stavbe nakopilo a zasypali možno 5 cm ornou pôdou, kde nám rastie všetko možné - takže neskutočné výdavky na úpravu záhradky
- taktiež ako suseda píše ani my nemáme elektriku na terase a ani zástrčku, ktorú budeme riešiť tak isto na vlastné náklady
A toto nie je všetko... Stálo to neskutočné nervy a vybavovania, keď to človek neprežije, nevie.
4. apr 2012 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patrikvanco
Registroval sa 8. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Senec.
patrikvanco
 viac info aj fotky najdete tu:
http://www.viladomy.com/
8. apr 2012 o 06:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2254 príspevkov. Má 49 priateľov.
aneri53
 Tak to je teda síla. emoticon
8. apr 2012 o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nefi
Registrovala sa 3. októbra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6 príspevkov. Senec, okres Senec.
nefi
 -napriek podobnym skusenostiam sa nam tu byva super a po case boli odstranene vsetky nedostatky, s pristupovou cestou bude asi tazsie, treba sa pytat vyssie(sef stav. uradu pan Omasta), ako je mozne, ze Davidson Holding dostal kolaudaciu(uz pri 1.etape), ak nebola dokoncena cesta a i. siete...
- drzim silno palce, nech postupne vsetko vyriesia k vasej spokojnosti...bohuzial na Sku je to tak...vymozitelnost prava je takmer nulova....ale zas treba povedat, ze poznam x ovela horsich projektov...vid napr. Banselova ul v Trnavke, Pezinska v Senci, a pod.
12. apr 2012 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nefi
nefi
 @nefi http://www.modrastrecha.sk/forum/tema/co-vravite-na-byvanie-v-devinskom-dvore/
12. apr 2012 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nefi
nefi
 http://www.modrastrecha.sk/forum/tema/susedia-z-banselovej-ulice-v-bratislave-budete-tu-byvat/
12. apr 2012 o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
davidsonholding
Registrovala sa 12. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Senec.
davidsonholding
 reakcie developera su uverejne na tomto linku http://www.viladomy.com/news/reakcia-na-stranku-viladomy-odpovede-na-otazky/ .
12. jún 2012 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nefi
nefi
 mame novu cestu!!!:DDDD
31. okt 2012 o 11:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “príspevok nie je vierohodný”
5. feb 2013 o 16:47 • fifa2013
lewis
Registroval sa 10. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 95 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Pezinok.
lewis
 tie odkazy viladomy.com nefunguju... svojho casu ked sme hladali nehnutelnost, boli sme pozriet aj na tomto mieste...este nebola napojena cesta smerom na Blatne. Prostredie vyzeralo fajn emoticon A podla toho co pisete stavebny dozor - nedozoroval :D Sklad sme mali v byte pocas vystavby aj my, ale nase rozvody vody nestali v ceste chlapom emoticon To okolie odflakli, ale nic nezvycajne, vzdy sa bordel zahrabava, len nie iba 5cm do hlbky. Ale vyzerate ze ako susedy si sadli emoticon))
9. apr 2013 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lewis
lewis
 Aha, vsetko by malo byt ".sk" tak nie.......ale www.viladomy.sk - funguju.
9. apr 2013 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moteksarah
Registrovala sa 22. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Senec.
moteksarah
 Dobrý deň,
presne rovnaké problémy mám s nimi aj ja, druhý krát by som už od nich nekúpila ako ponožku. Mimoriadne vágny prístup,stále máte pocit, že nejde im o riešenie problému,len Vás čo najviac "ošidiť". Veľmi neprofesionálne.
22. apr 2013 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lillinka01 (35 r.)
Registrovala sa 26. marca 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 8 príspevkov. Má 56 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Senec
lillinka01 (35 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 @lipsa ahojky mozem sa opytat, ako postupujete v rieseni problemov? my sme dlho zvazovali kupit tam byt, a som celkom rada, ze sme sa napokon rozhodli inak, ale znamym sa to tam velmi paci, tak by som chcela vediet, ako to pokracuje. Este sa tam predavaju byty?
13. okt 2013 o 10:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vera_alanko
Registrovala sa 31. mája 2011 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1 príspevok. Má 1 priateľa. Írsko.
vera_alanko
 @lipsa
@betula
@nefi
@fifa2013
@moteksarah
Dobry den, mna by zaujimalo, ako sa Vam byva v bytoch, ci boli vase reklamacie vybavene a ci staznosti pribudaju, alebo sa to ustalilo... dakujem za odpovede
5. nov 2013 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
8. apr 2014 o 11:17 • bibuliatkobibi
8. apr 2014 o 11:54 • miskarudo
8. apr 2014 o 11:56 • bibuliatkobibi
voodoo
Registroval sa 31. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 163 príspevkov. Má 3 priateľov.
voodoo
 Pekna debata dvoch spokojnych obyvatelov, ktori sa prave zaregistrovali a spievaju len par minut po sebe nadsene ovacie nad projektom, ktory ostatni kritizuju. Ocividne si sadli, este aj ten pisomny prejav je uplne rovnaky s rovnakymi gramatickymi chybami. Takmer ako by jednou osobou boli... Este aby sa dobre predali volne byty, nech aj ten dobrak developer nepride na mizinu. No, bolo by to fer?
8. apr 2014 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
9. apr 2014 o 10:27 • fero56
9. apr 2014 o 10:42 • fulopova
voodoo
voodoo
 @fero56 @fulopova
Ved ja len spokojne konstatujem, ako si sadli a verim, ze sa im bude na modrejstreche pacit. A aj Vam samozrejme.
9. apr 2014 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fulopova
Registrovala sa 28. septembra 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Okres Senec.
fulopova
 v pohodičke, nič sa nedeje.....Aj Vám krásny dnik prajem..... emoticon
9. apr 2014 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
usbecko
Registroval sa 26. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Senec.
usbecko
 Dobrý deň. Chcel by som len podoknúť, že na túto stránku sa môže ktokoľvek zaregistrovať a anonymne pridávať negatívne správy. Firma Davidson Holding má množstvo spokojných zákazníkov a na stránke http://www.viladomy.sk/referencie/ si môžete pozrieť referencie od ľudí, ktorý tam reálne bývajú a svojim podpisom potvrdili zverejnenie.
26. aug 2014 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adelaida22
Registrovala sa 21. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Má 2 priateľov. Okres Dolný Kubín.
  • Už bývam v byte
    okres Senec
adelaida22
  • Už bývam v byte
    okres Senec
 Zdravim Vas vsetkych, ja som s firmou Davidson Holding spokojna, jednanie na urovni, vzdy ked ideme okolo nas pozdravia, spytaju sa co mame nove, ako sa nam byva. Mame kupeny 3.-izbovy byt, ktory sa nam od prvej navstevy pacil, dobre sa nam tam byva, zariadili sme si ho po svojom, ma velku terasu na ktorej si velmi radi vychutname poobednu kavicku, ked prideme z prace domov. Dobre sa aj teraz v lete zaspava pri otvorenom okne, citit vonu pokosenej travy. Je tu ticho, nikto tu nerobi hluk, ludia su tu prijemni, ochotni, mame to blizko do centra aj na jazera. Myslim si,ze je to idealne prostredie ci uz pre mlade rodinky s detmi, alebo pre seniorov co si chcu oddychnut od ruchu mesta. Uz som odporucila aj znamych ktori si hladaju pekne byvanie ze tu je to jednoducho bezkonkurencne.
27. aug 2014 o 15:53  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dwayne
Registroval sa 31. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov.
dwayne
 Zdravím všetkých, my mame skúsenosť s kúpou bytu v poslednej časti Viladomov od DH asi takúto: dokončenie bytu do štandardu z 6 týždňov na 13 týždňov bez potrebnej koordinácie kohokoľvek od investora, reklamácie ako na bežiacom páse - od poškodenej izolácie dverí, cez nedosadajúce balkónové dvere. Reklamácie sa riešia veľmi zle, stavebná firma OBK /nie DH/ má otrasný prístup a permanentne sa rozčulujú, že čo ďalšie sme našli a dávajú to aj patrične verbálne najavo, čo ma vytáča ešte viac. Bodkou za všetkým bolo pripojenie satelitnej TV, kde firma Kaliant odmietla pripojiť náš byť, keďže developer meškal s nejakou úhradou zaň a následne sme zistili, že nieje správne spravená zásuvka v stene - teda nám teraz trčí kábel zo steny ako na stavbe. Rovnako pripojenie na internet nehrozí, smiešne rádiové spojenie "tzv licencovaný spoj" kde má bordel investor aj provider a zavádzajú ľudí čo sa týka kvality pripojenie a rýchlosti inštalácie - nám neboli schopný pripojiť byť na čas a doteraz už mesiac nieje pripojený. Celkom choré sa mi zdá aj to, že v piatok pred sviatkami nám vypadla elektrika v bytovom dome /celom - nefunguje osvetlenie na chodbe a rovnako ani zvončeky/ a všetci nám povedali, že to začnú riešiť asi 7.1.2015... Bývanie veľmi pokojné, super parkovanie a rozloha bytu no zvyšok celé zle... PS: v súčasnosti otvorené asi 4 reklamácie z toho jedna na kvalitné prefukovanie okien :(((
31. dec 2014 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dwayne
dwayne
 PS 2: Ďalšia super vec - zástrčka za radiátorom v spálni :D
31. dec 2014 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fulopova
fulopova
 Dobrý deň prajem p. sused
V prvom rade by som chcela oznámiť, reklamácie sa riešia postupne, a ako viete aj s tou elektrikou sme odstránili, stačilo len zapnúť poistky, a ohladne druhých závad sú v riešení. Snažíme sa vyjsť v ústrety ako sa len dá, bohužial mi neovplivníme situáciu inej firmy a aj zástrčku máte upravenú podľa vašich predstáv. Tieto veci sa riešia inak v office s nadriadeným, a je pravda že sa veci pohli az 7.1.2015 nakoľko ostatné fy. mali celozávodné dovolenky emoticon Ďakujem za kompromisné riešenie a zastavte sa osobne porozprávať s developerom.
26. jan 2015 o 13:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dwayne
dwayne
 Dobrý deň, časť reklamácií je odstránená po niekoľkých urgenciách - je zaujímavé, že keď sa kupuje byt, tak má výbavu (ventilátor v kúpelni , funkčné SAT zásuvky v každej miestnosti atď a keď sme ho kúpili, tak jednak, že technickú špecifikáciu bytu sme nedostali v zmluve a po kúpe už nič neplatí - teda to čo "nieje" v projekte, tak to nedostaneme. Príde mi to ako sarkazmus zo strany developera, ktorý pri predaji zavádza a po predaji sa dištancuje od všetkého. K reklamáciám doplním asi toľko, že pani Fulupová sa snaží riešiť so svojim nadriadením reklamácie a s inými firmami, ale tie to majú tak na háku, že som to asi nikde nevidel. Samozrejme mne osobne to nevadí, keďže v KPZ máme 3 ročnú záruku 8))) . Mimochodom zásuvky v byte niesú reálne funkčné, keďže ide do bytu len koaxiálny kábel (potvrdené Kaliantom) a tým pádom sa dá používať len jedna zásuvka. Reklamácie sa strácajú a 30 dňová lehota developerovi nič nehovorí a podľa tohto fóra ani nič nehovorila. PS: Ináč sa nám býva výborne, byt je priestranný a lokalita mimoriadne tichá emoticon))
16. feb 2015 o 16:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fulopova
fulopova
 Ďakujem p.sused....Snažím sa vyjsť v ústrety klientom najviac ako je to v mojích kompetenciách, ale ostatné už ostáva na našom nadriadenom, tak Vás poprosím aby ste sa zastavili osobne a je lepšie si s nim dohodnúť osobne veci, ako takto cez rôzne fóra. Ohľadne ventilátora ani v jednom byte sa nenachádza v kupelňach, to su len vetračky, ventilátori sú v toaletách, ako je aj na dokumente, ktorý som Vám poslala v maili. a ohľadne káblov, tak to je rovnake, po dohode Vam bol v obývacej miestnosti vymenený ale ako mi bolo povedané aj od spoločnosti Kaliant tak sa to nedáva do všetkých izieb, nakoľko nie každý klient chce mať satelit na každej strane, preto to iný riešia set boxami. V prípade Vás požiadam aby ste sa prišli porozprávať do office s developerom. Prajem krásny slnečný deň, s pozdravom
10. mar 2015 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fulopova
fulopova
 http://viladomy.sk/referencie/
6. okt 2015 o 09:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
1 2 3 ... 6
