Caute,
kupujeme dom cez projekt triangel v ciernej vode cast chorvatsky grob pri BA.
Ma niekto nejake skusenosti, rady, pripomienky, ci nebodaj priamo kupeny dom/byt z tohto projektu?
Ahojte, planujeme kupit dom (typ A) a este by sme si chceli spravit nejake predbezne kalkulacie. Viete mi prosim poradit, ake su cca mesacne naklady na uzivanie - chapem ze je to individulane a zalezi to od poctu ludi v domacnosti, ale aspon priblizne by ma zaujimali poplatky za plyn, elektrinu a vodu. Teraz byvame v byte, takze to bude pre nas nieco nove :)
Vopred dakujem
to myslis tych minus 8 rano ked som isla do prace?...ale v tescu uz maju hlinu a mulcovaciu kôru, tak tomu sa hovoru optimizmus. Pokial viem tvoja zahrada je tip top, tak staci iba lehatko...uz ste sa narobili dost.... :-)
inak davam do pozornosti, resp. pripominam akciu obecneho uradu "Rozprávkové popoludnie" 12.3. (sobota) o 16.hod. v Monare, venovanu detom, citaniu, kniham a tusim aj nejake divadielko...blizsie info na plagatikoch alebo ofic.strankach Chorvatskeho Grobu...
@mamina02
jaj mamina, jedna borovica zdochla, plot treba dorobit, mozno prerobit zahon...veru, je co robit na zahrade...:)))
Aj my sa chystame na divadielko..bude tam Magda Vasaryova a nejaky saso PEPE...xa..to bolo na plagatoch... a ze kde je jar??? kukam pocasie a tento tyzden ma dorazit uz vo stvrtok...preto tolky optimizmus:)))
@simonica co budeme robit s tymi rigolmi. Sak je tam tolko vody a niektore napr. tie ktore su pri chodniku ktory spaja bytovky so Zitnou a bytovky s Lanovou, potom u nas oproti pri radovkach - su hlboke. Sa normalne bojim, ze sa mi tam dieta utopi. A ked tam spadne a nieco sa stane kto bude na vine? Asi ja vsak, ze nedavam pozor. Ale nejake mreze zvrchu by tam boli v poriadku, ved je to zivotu nebezpecne.
Nevieme najst na to nejake paky?
@iron Pevne dufame, ze rigol sa rovnako zatravni ako na vedlajsich uliciach (nedaleko Simonici). Co sa tyka vody, ked sa vycisti (urcite to chcem urobit v ramci jarnych prac), ten nas pekne odteka smerom k hlavnej prijazdovej ceste....cize mal by byt bez vody.
@iron Ja to vidim na list na pani Majzlikovu....ved som bola sama svedkom, ako sa tam zrubalo malinke jeden a pol rocne dieta tvarou dole...v jednej sekunde bolo na chodniku a v druhej v jame....takze je to fakt nebezepcne...a to nehovorim o hororovych dvoch chodnikoch spajajucich oblast bytoviek s ulicami...
@aktakgreen to je fajn ze odteka...tiez dufam ze to zatravnia ...a dufam ze aj stromcekov sa dockame tam kde maju byt. Rozhodne to neriesi nic s tym ze je to nebezpecne. Ako ustrazim nejako ale ked pridu do veku ze bicykel a pod..no trosku sa obavam.
@simonica ved to, chudiatko sa zlakol vtedy. Nuz skusime este tu Majzlikovu.
Nemate niekto kontakt na strecharov co tu robili tieto strechy?
Na strecharov nie...ALE....reklamovala som strechu....po bokoch na prednej strane puka...bol tu kovlacik....a ze mi strecharov posle......, ale ze kedy???? asi az ked mi ju odnesie ako panovi na Zitnej ulici.....
@simonica nie nemam problem, ja potrebujem urobit dieru pre krb, dat tam prechodku. A potrebujem aby mi to zaizolovali ti isti co robili strechu, aby bola reklamacia potom ok.
My sme uz vlastne nieco reklamovali a vraj tiez poslu, ale tiez som zvedava ze kedy, tak preto ci niekto nemam na nich kontakt.
Ahojte, ja sa tiež chystám písať pani Majzlíkovej. Bolo by dobré keby nejako povyrovnávali pozemky 97 - 105. Jedná sa o pozemky, ktoré boli pôvodne určené na dvojdomy, vyzerá to však, že sa tam skoro stavať nebude. Sú tam veľké jamy, ktoré sú po dažďoch plné vody. Okrem toho, že to pôsobí neesteticky, liahnu sa tam komáre. Tak som zvedavá ako pochodím.
som zvedava, ci sa budu v areali sadit spominane stromy....pocet stromov svojpomocne zasadenych by sa mohlo vysadit v areali...aby sme im to neusetrili..., ide jar, tak by sa to malo pohnut....bolo by to pekne
minulu jesen pan Kovalcik tvrdil, ze stromy uz vybrali, ale vraj plynari im neodsuhlasili typ stromu, lebo by korene zasahovali do infrastruktury vedenej pod vynechanymi stvorcami...ziaden nazov stromu nepadol, rovnako ani datum realizacie....
nema niekto zaujem o zeleny komposter, necely rok stary.?
(za symbolicku cenu)...menim usporiadanie zahrady
@aktakgreen =-) teda k tomu boxerovi. No bola som prec a bol so mnou nas havo...
Len teraz k nam chodia opravovat nejake zavady a tak a zabudnu zatvorit dvere a chlapec chlpec ide na vylet. On by sa vratil, sak kde by mu bolo tak dobre ako u nas..len sa bojim aby ho auto nepreslo.
Dakujem za ostrazite oci... 8-)
priatelia, davajte si pozor na pana Jankovica, ktory vam bude ponukat najroznejsie hrube prace typu terenne upravy, drenaze, ploty a podobne. Na zaciatku vam nabulika skvelu cenu, a ked je hotovo, zapyta si podstatne viac a bude vas s tou svojou ciganskou bandou pekne zmykat. Robotu sice spravi rychlo, ale rozhodne nie perfektne. Aj ta konecna navysena cena nie je zla, ale jeho sposob jednania je proste nepekny.
Ahojte susedia ;-) ,
neviem, ci ste to tu uz riesili, alebo nie, len sa chcem opytat, co s tujami, co vysychaju, ci ste nemali podobny problem a ci nieco pomohlo...Vykopali sme im jamu cca meter hlboku a pol metra siroku, naspodok sme dali strk, zasypali dobrou zeminou,nie tou co sme odtial vykopali, ale po cca 2. mesiacoch zacali niektore vetvicky vysychat,tuje maju 150 cm a polievame ich podla nas dost, popripade, kolko vody im davate.
Nebolo to malo penazi a namahy, cize kazda rada z Trianglu je vzacna :) vdaka :-)
@vikinka25 ahoj...hmmm my s tujami nemame problem, podu mame povodu..ziaden strk ani upravy..podla zahradika je tu dost vysoka voda..takze ich ani nepolievame a dari sa im pekne...sadili sa pred rokom...ale ako vidim, je to tu individualne...aj ja som u suseda videla..ze niekde mu idu a inde nie...ono..zial, treba odskusat co pojde a co nie...:(
dakujem, muz vravi, ze kedze mame vysoku spodnu vodu, mozno ich treba menej zalievat, len je to nelogicke, kedze vysychaju a mas pravdu niekto ich ma pekne, iny sa trapi jak my, este skusime prihnojit, este sme totiz nehnojili a uvidime.
