Čierna Voda - Panónsky háj I a II
13. jan 201643110
  • Ahojte.
    Ohladom plotu. Uz som to asi predtym pisala, ale nevadi. Predny plot by architekti chceli riesit nejako organizovane. Aby sme nedopadli tak ako vedla na Suchom mieste, kde ma kazdy dom iny plot vpredu.
    Ukazovali nam svoje navrhy, ktore zahrnali pletivo a zivy plot. Tak som zvedava, aky bude finalny navrh. Zivy plot by bol fajn.
    Bocne a zadne ploty si budeme pravdepodobne riesit sami.
  • Ahojte
    Tak po dlhom rozhodovani ideme zajtra podpisovat zmluvy uz aj my, takze o dalsiu A1ku viac 😉 . Uz mam dohodnute stretnutie s architektom a zaujimalo by ma, ci uz niekto riesil s nim ten pidi murik a to uzke vysoke okno v obyvacke. Ja chcem dat obe veci prec tak dufam ze si za to nevypyta majland. Kolko ste platili vy a za ake zmeny?
    Riesil tu uz niekto garaz? Ja si budem stavat svojpomocne, uz mam dodohu so susedkou ze si dame garaze vedla seba na hranicu pozemku, ale kedze bude moja garaz vacsia ako 25m tak asi budem musiet robit projekt, teda pokial neschvalia ten novy stavebny zakon. Neviete poradit kde zohnat lacno projekt na garaz s rovnou strechou?
  • dobry den vospolok,
    hlasi sa A1 na c.112 v PH2
    presiel som si prave cele toto forko, nasadili ste mi par chrobakov do hlavy, musim vecer doma omrknut zmluvy a projekt 😉
    zatial aspon info pre lubosmc:
    - pidi murik sme zrusili uplne, instalacie prehodili na pravu obyvackovu stenu... ked v buducnosti pocitime potrebu oddelit priestor, vzdy sa to da poriesit nejakou lahkou montovanou konstrukciou...
    - uzke okno sme nechavali, myslim ze architekti nebudu moc nakloneny myslienke jeho zrusenia, kedze to uz vyraznou mierou zasahuje do vyzoru stavby a ich autorskych zamerov.
    - za zmeny sme platili tusim 12.000? mali sme drobne zmeny skoro v kazdej profesii, elektrika, voda, kurenie, aj nejaka priecka sa posunula... cenu povazujem za primeranu
    - garaz sme tiez nechceli, kedze by to posunulo dom zbytocne do hlbky pozemku a vzadu uz by neostal vybeh pre decka 🙂 dali sme si spravit aspon parkovacie miesta pre dve auta... garaz mozno budeme riesit v buducnosti presne tak, ako ty, spolocnou dohodou so susedom a postavenim na hrane pozemku...
  • Sponzor fóra
  • lubosmc - vitaj v klube A1! A ktory pozemok beriete? 🙂
  • atka2: dakujem 🙂 , my sme 117
    misuge: vidim ze mame podobne predstavy o obyvacke, tiez tu elektriku a optiku chcem presunut na tu pravu stranu obyvacky takze sedacka pojde na miesto povodneho murika. To uzke okno mam uz odobrene ze mi na poziadanie daju prec(bola to moja podmienka este pred podpisom rezervacnej zmluvy) Stale sa neviem rozhodnut, bojim sa ze bude posobit rusivo pri pozerani telky zo sedacky. Kazdopadne by sa muselo posunut ku kuchynskej linke.
    Aku priecku ste menili? Co ste menili v kureni a vo vode? Mozes opisat podrobnejsie?
    Dik
  • mno, davame "falosne" podlahove kurenie do kupelne, pribudne tam sprchovaci kut, takze cele riesenie kupelne bude ine, s tym suvisi aj posun dverneho otvoru k jednej zo stien
  • My tiez pridavame do kupelne sprchovaci kut. A zrejme dame aj podlahove kurenie, i ked nam nezostane na plot!
  • misuge/ nechcem sa tvarit, ze vsetko viem ....rozmyslam , co to "falosne" podlahove kurenie je. Napadli ma rozne vesele myslienky, ....Mas chut mi to popisat, aby som bola v obraze?
  • art to znamena ze si donesies drevo do kupelky a zalozis si ohnik 😃
  • ale asi to bude trubky s teplou vodou ktore su vedene v podlahe ako keby imitacia podlahovky, alebo nie? ak ano tak nam to urobili sami od seba ani sme o to neziadali. u ostatnych nie??
  • kate2/ dik za odpoved a sprijemnenie dna
  • art, je to zhruba tak, ako pise kate2... trubka veduca uz z toho rebrikoveho radiatora v kupelni sa nevedie priamo prec ku kotlu, ale urobi sa s nou este zopar oblukov pod podlahou kupelne... Nie je to take sofistikovane ako podlahove kurenie, ale staci to na to, aby ti nezmrzli bose nohy na kachlickach 🙂
  • misuge/ zaujimave riesenie, myslim si, ze si mnohych tymto napadom inspiroval
  • Ahojte z klubu A1,mám otázku,ak mám nie podlahové kúrenie,máte niekto vedomosť o rozmiestnení radiatorov,hlavne s ohľadom na polohu pri presklených plochách a tiež ma zaujímá,po nahliadnutí do projekt.dokumentácie,či viete ako je to riešené s vyhrievacím telesom v kuchyni.V projektoch sa totiž hovorí o vyhrievacom telese rebríkového typu 600 x 1640 1ks do kúpeľne s el. príhrevom a 1 ks do kuchyne bez el.príhrevu.Neviem si predstaviť ,vzhľadom na členenie a rozmiestnenie kuchyne,kde by toto teleso asi bolo.Viete niekto odpoveď ? Ďakujem Ivan
  • pozeram do projektu:
    v kuchyni vykurovacie teleso nie je, v kupelke je onen rebrik s prihrevom. Na chodbe priv stupe je radiator vysky 60cm. Pod oknami v izbach a v obyvacke su nizke, 30cm radiatory.
    Tiez ma to najprv zarazilo, pretoze to imho likviduje cast tejt vizualnej cistoty, dosiahnutej oknami od podlahy po strop. Bol som rozhodnuty nahradit tieto radiatory teplovzdusnymi konvektormi, ale nie je to take jednoduche a ma to aj zopar nevyhod. Navyse developer sa k tejto myslienke staval vcelku negativne 😉
  • Sponzor fóra
  • Pozdravujem klub A1. Misuge ma pravdu - co sa tyka rozmiestnenia a velkosti radiatorov, overovala som to aj osobne. Konvektory v PH2 nechcu robit, avsak pozor - j konvektor stoji cca 30 tisic + praca - realizacia betonovej jamy na jeho osadenie. A urcite ho treba do obyvacky pod dvojkridlove dvere, lebo tie sa budu rosit - konzultovala som to v dvoch kurenarskych firmach. A este ma obe firmy upozornili, ze tie dva radiatory pod oknami aj s konvektorom nevykuria kuchynu, ktora konci cca 10 metrov (!) od nich. V spalni zasa jeden konvektor, i ten s nutenou ventilaciou, nevykuri miestnost a v ziadnom pripade nenahradi bud podlahove vykurovanie alebo radiator. Konvektory vraj len zabranuju roseniu velkych sklenych tabul, pod ktorymi nemozu byt radiatory, t.j. pod dverami. Takze asi naozaj treba rozmyslat nad podlahovym vykurovanim, i ked je dost drahe. Teda - dovcera som bola rozhodnuta, ze si dam podlahove kurenie. Ale vcera som sa rozpravala so styvbyveducim u sestry na ich dome, ktory stavaju, a ten mi povedal, ze podlahove kurenie vykuri dom, ak je mierna zima. Ale vraj keby bolo -20 st.C, pomrzneme. Tak neviem. Skuste pozistovat a vratme sa k tejto teme. Ale mne to suri, musim uzavriet projekt.
  • Ďakujem za odpovede,ešte raz som si pozrel dokumentáciu,či som sa nemýlil a naozaj tam mám v texte ,že do kuchyne ide vyhrievace teleso 600 x 1640 mm.Na obrázku však už nefiguruje,Bude pravdepodobne nutná konzultácia s projektantom.Ivan
  • Ivan, v akom texte mas napisane o tom radiatore v kuchyni? Ja som pozerala zmluvy aj projekt, nic tam take nie je.
  • Atka už som v zamestnaní a nemám to zo sebou,poobede sa ozvem Ahojky Ivan
  • Atka našiel som si to v pošte ,je to "Projekt pre realizáciu stavby zmena projektovej dokumentácie" časť vykurovanie,odstavec vykurovanie telesami posledný riadok- znenie " V kuchyni je navrhnuté rúrkové teleso typu Klasik ohýbané s typovým označením KO 600- 1640" Ahoj Ivan
  • atka2/ trosku ma to rozveselilo, ved kedy je v BA -20°. Tak este v nasej oblasti Vysokych Tatier. Tak sa uz neboj! Pomozeme si, ved budem Tvojou susedkou, ja Ta zamrznut nedam! Inaksie moja priatelka z Tatier ma podlahove kurenie cca 30 rokov, nikdy s tym nemala problem. A doteraz nemusela hladat iny zdroj kurenia.... nema krb a obyvaci priestor je velky prinajmensom 8x8 metrov.
  • Art ,tiež si ma rozveselil,i keď to nie je bežné,tak pred 3 rokmi bolo v Bratislave - 30 stupňov.Aj keď môžeme do budúcnosti očakávať oteplovanie všeobecného charakteru,tak to nemôžeme zovšeobecniť.Budú určite ešte aj roky studené.Ale pomôžeme si a nenecháme sa vymrznúť.Trocha parafrázujem. V každom prípade sa vraciam ešte k tomu kuchynskému riešeniu.Neviem si predstaviť kde chcú dať do kuchyne vykurovací rebrík.Ešte upresním ,že mám v ruke projekt od p.Jána Masára Arch.č. 051/08 zo dňa 04/2008
  • Ivan, a to je čo za architekta. Veď PH2 robí architektonická kancelaria beňuška - topinka. A ak aj máš relevantný projekt od iného architekta, musí byť v projekte radiátor presne zakreslený. Som veľmi zvedavá, kde bude!
    Ešte by som sa však chcela vrátiť k tej uličnej čiare, už sme to raz rozoberali. Ja som tvrdila, že je to 3 m, Vy ste tvrdili, že 5. Pozrela som si to v papieroch, a naozaj, dňa 25.1.2008 na môj dotaz mi p. Liszkay z RB oznámil, že pri mojom pozemku (a teda aj pri Vašich) je táto vzdialenosť 3 m. V nadväznosti na debatu na modrejstreche.sk som dnes (4.8.200😎 kontaktovala p. Liszkayho opäť v tejto veci, oznámil mi, že architekti túto čiaru zmenili (zväčšili), lebo na 3-och metroch by údajne pred domom nezaparkovalo auto. Povedala som, že dom je široký 9 m a pozemok 18, resp. u niektorých až 18,83 m, takže vedľa domu z oboch strán nám môže parkovať spolu 8 áut. Nestačí to? Mne osobne je vzácnejší pozemok v záhrade, ako 9. a 10. parkovacie miesto vred domom, keď vedľa domu budeme mať pozemky úplne nevyužité - teda okrem parkovania! Prisľúbil mi, že sa to bude riešiť a on osobne zdieľa môj názor. Chcem Vás poprosiť, nemohli by ste v tejto veci vyvinúť nejakú aktivitu aj Vy ostatní? Prípadne, aký méte názor?
  • Ten rebrinak (rurkovy radiator 😉 ) ide naozaj do kuchyne na tu stenu kde z druhej strany je umyvadlo vo WC. Povodne tam bola planovana klimatizacia. Tiez to neviem prekusnut a rozmyslam co s tym spravit. Je jasne ze kurenie do kuchyne je potrebne ale pripada mi to ako nie velmi stastne riesenie, asi robene na poslednu chvilu, kedze nie je ani na vykrese.
  • Lubosmc, mas pravdu. Ten rurkovy radiator museli osadit dodatocne, ale zase je fakt, ze tie dva pri terasovej stene nemozu vykurit tak velky priestor, a este aj kuchynsky vyklenok. Rebrikovy kupelnovy radiator by som vsak na tu stenu rcite nedavala. Nech Vam spravia niku a do toho osadte dvojity tenky vysoky radiator. Moja dcera to mat tak riesene na Suchom mieste a je to v pohode. Netvrdim, ze super (lutuju, ze si nedali podlahove kurenie), ale lepsie ako rebrik! A kde dali klimatizaciu? Predpokladam, ze nad radiator nie. Uz ma hnevaju, ako za pochodu menia veci a neracia to ani klientom iznamit. Resp. opytat sa ich. Ved sme predsa kupovali nejaky dom vratane projektu a nemozu si tam svojvolne menit co chcu. Nesmieme sa dat!
  • Atka2 asi si moc nepomozeme. Pozri do mojho albumu, tam uvidis aj kde je navrhnuta klima aj ten rebrinak. Kazdopadne tam ten rebrinak nahradzam klasickym panelom, tam nie je o com premyslat.
  • Ahojte,som rád,že nakoniec ste aj Vy prišli na to ,že niekde v kuchyni má byť rúrkový radiator,pretože ja ho mám len v texte a vo vyobrazení som ho nenašiel a sám som nevedel či sa nejedná len o preklep.Estetická hodnota a praktičnosť takéhoto telesa je akceptovateľná v kúpeľni,ale v modernej kuchyni nemá čo hľadať.Nabúrava to našu koncepciu modernej kuchyne a považujem za absolutný amaterizmus takéto dotvorenie projektu.Mimochodom ,čo sa týka osadenia domu,tak na mojom pozemku ustanovili hranicu na 6 metrov od chodníka,čo sa mi tiež pri šírke 18 metrov zdá príliš veľa.Určite to bude predmetom rokovaní s architektom i keď neviem posúdiť či budú úspešné.
  • Ešte raz sa ozývam po nahliadnutí na Ľubošov album.Som rozhorčený,veď hneď za rohom je chladnička.To potom nech radšej dajú na túto stenu klimatizáciu a panelový radiator vedľa "Ľubošovho" jedálenskeho stola,ja tam chcem mať podľa projektu barový pult
  • este raz som pozrel do mojej projektovej dokumentacie, ziaden radiator v kuchyni 😮 vypracovane v marci 2008... to som zvedavy, ci mi tam ten radiator dodatcone budu chciet nacpat... osobne ho nepotrebujem, sme vyznavacmi "studeneho odchovu" 😃
  • Pozrela som si Lubosov album...Tak ja asi zle vidim, to snad nemyslia vazne!!!!!!!!!!!!!! My si davame podlahove kurenie, takze by ma to nemalo trapit. Ale predsa uz zo stranky estetickej- ustredne kurenie pred zasklennou plochou terasovych okien a to dalsie na peknej celnej, dominantnej stene obyvacieho priestoru???? Co to ma sluzit ako obraz???
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Presvedčivé výsledky riadeného vetrania s entalpickým výmenníkom.
    Dom má slúžiť vám! Ak je to naopak, je čas na zmenu
    Cesta k dokonalému tichu je hrubá len pár centimetrov...
    Archív článkov od partnerov
