Vŕzgajúca drevená manželská posteľ
27. máj 2015  •
milist
Registrovala sa 22. januára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 4 príspevky. Má 5 priateľov. Okres Košice.
milist
 Dobry den, neviem, ci uz tu nie je nahodou tato tema, ale uz dlhsiu dobu mame problem s našou drevenou posteľou. Ma ulozny priestor aj rošty. Vyskusali sme rozne dostupne moznosti ako vrzganiu zabraniť ( podkladali deku pod matrace, kontrolovali dotiahnute spojovacie skrutky, podkladali filcove podlozky, mydlo atd.) no i napriek našej snahe, sme nezabranili dalsiemu vrzganiu, ktoreho intenzita je stale vacsia. Neviete mi poradit este nejaky iny typ ako vrzganiu zabranit, prip. mate niekto skusenosti s reklamaciou takejto vady, ci je vobec vrzganie dovodom na reklamaciu??? Kazdu radu ocenim. Dakujem velmi pekne emoticon
24. feb 2014 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cuthalion
3
Registroval sa 3. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 166 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Trenčín.
cuthalion
3
 @milist skúste súložiť na zemy..to by malo vŕzganiu zabrániť... emoticon
24. feb 2014 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milist
milist
 @cuthalion emoticon dakujem za radu..... ale vazne, v spalni s nami spi nasa mala 7 mes. dcerka a uz len pri otoceni sa na nej, ju to prebudi...ma ide porazit emoticon
24. feb 2014 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3151 príspevkov a 3 inzeráty.
stowasser
5
 Treba najst miesta, ktore pri pohybe vydavaju zvuk (mohli by byt pohybom viac osuchane) - teda rozobrat postel a nasledne skuste tieto miesta prejst klasickym suchym mydlom.
24. feb 2014 o 19:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
projexin
Registrovala sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 142 príspevkov. Okres Dunajská Streda.
projexin
 Problém bude asi pri konštrukcii úložného priestoru. Aj my sme mali podobný problém. Kúpili sme posteľ na nožičkách bez úložného priestoru-strašne vŕzgala. Dokúpili sme k nej úložný priestor, ktorý nám namontovali pracovníci predajne. Posteľ teraz celou váhou leží na ráme úložného priestoru a nie na nožičkách -tie sú len na ozdobu. Posteľ prestala vŕzgať. Určite treba reklamovať a dohodnúť sa s predajňou aby poslali montážnika.
24. feb 2014 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ada32
Registrovala sa 17. apríla 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 1028 príspevkov. Má 4 priateľov.
ada32
 @cuthalion to som presne chcela napisat. ale nemala som odvahu. lebo som vraj netaktna emoticon
Problem je ze mnoho ludi ma na zemi tvrdu dlazbu emoticon
@milist aj nam vrzga postel.
24. feb 2014 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cuthalion
3
cuthalion
3
 @ada32 to je pravda, zem je tvrdá a derú sa na nej kolená a lakte emoticon
@milist a inak nám tiež vŕzga posteľ, tak dúfam, že tu niekto nájde na to zaručené riešenie, pretože sme skúšali kadečo no všetko malo len krátkodobý efekt..
24. feb 2014 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milist
milist
 dakujem za rady...ja by som ju najradsej vymenila za uplne inu :D
24. feb 2014 o 19:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
702
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2879 príspevkov. Má 133 priateľov.
madein1974
702
 Mozu to byt povolene sroby... Skuste vsetko utiahnut, najlepsie celu rozobrat a zlozit na novo.
24. feb 2014 o 19:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 412 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 keď montujem posteľ a je možnosť ( pevný rošt) tak všetko osádzam do silikonu. A vtedy by to vrzgať nemalo
24. feb 2014 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ada32
ada32
 ja by som tu nasu tiez najradsej vyhodila.
vsak ano @cuthalion kto ma chodit po svete taky obdrany? v lidli predavaju take chranice kolien do zahrady. len keby si chcel tip na zlepsovak emoticon
aj to je nesporna vyhoda podlahoveho kurenia. aspon v zime neriskujes reumu.
24. feb 2014 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Ak je postel v zaruke,mate moznost reklamovat.Aj vrzganie je zavada,ktora brani v beznom pouzivani.
My sme s vrzgajucou sedackou tiez uspeli,vyreklamovali nam ju bez problemov.
24. feb 2014 o 23:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 993 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 mozno staci dat medzi rosty a konstrukciu postele korkove zatky z vina. vacsinou to vrzga alebo potom ked ste vyvrzgali tu postel poriadne treba kupit novu a menej vrzgat.
ked sa zobudi na vrzganie vase dcerka tak nic nerobte musi si na to zvyknut a hlavne ju nedrzte v absolutnom tichu ked spi. ale to je u zna inu diskusiu.
takze otvorit vinko a na zdravie
25. feb 2014 o 07:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luslus (31 r.)
Registrovala sa 22. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Bratislava.
luslus (31 r.)
 @milist ahoj, ja som sa cca dve noci dozadu sbsolutne nevyspala co tak vrzgala postel...rano som vyhadzala matrace, posunula o kusok rost a cuduj sa ale postel vrzgat prestala emoticon robil mi ju brat na mieru, uz som aj jemu nadala, ze ako to urobil :D a nakoniec bol na vine len posunuty rost
25. feb 2014 o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milist
milist
 ahojte, info o reklamacii :P poslali nam jedneho pana, ten nam skoro rozobral celu postel, upevnil ulozny priestor a odmontoval dve dlhsie latky co boli nabite v strede postele, ze tie branili, aby ulozny priestor zapadol a preto vrzgala postel...a cuduj sa svete, konecne sme sa vsetci traja kludne vyspali tuto noc emoticon takze ak ma niekto este taky problem, treba reklamovat, aspon sa pridu pozriet na problem a spravia co sa da :P
27. feb 2014 o 08:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vsehochut
Registroval sa 27. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Banská Štiavnica.
vsehochut
 Ahojte
Mám podobný problém - lenže v mojom prípade mám pocit ako keby to bolo s kovaním (spoje sa nedajú dotiahnuť lebo sú to nity).
Čím viac som pružinu a spoje na ramenách premazal tým to vŕzga viac.
Uložný priestor zapadá tak ako má.
Len podotýkam že posteľ stála 600 eur.
27. máj 2015 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
