Šatníková skriňa v tvare U
ahojte rozmyslam namiesto dvoch skrin spravit jednu s hlbkou 120 cm a sirkou 160cm (pre mna a jednu v tom istom rozmere pre manzela), po lavej strane policky na tricka 40cm v strede "ulicka" a na pravej strane vesanie 55cm, mate nieco podobne, oplati sa to?
Aký je tam priestor? Len aby ste sa tam vedeli hýbať... Hlbka 120cm?
@rebelix pre lepsie znazornenie pripajam obrazok
co by ste poradili, ktoru variantu spalne vybrat?
@katartina Tu prvu - hlavne kvoli svetlu - budes ho mat vsade. Vyzera to aj na najviac ulozneho priestoru a prehladny pristup ku vsetkym odkladacim priestorom.
prva varianta je podla mna najviac prakticka , ale zasa vedla postele z jednej strany nič nedaš, nijaky stolik nočny teda ak planuješ, neviem kolko je ten priestor okolo postele. Druha varianta - ak je na jednej časti 120cm tzn. že na druhej tiež - uplne bohato stači pre jedneho , ale ak by si mala na oboch stranach poviem priklad hlbku polic 60 cm , v tom prípade ti zostava 40cm ulička a to je dosť malo. Na uličku a pohodlne vyberanie veci treba minimalne 60-80cm, takže v mojom prípade by som sa priklonila k variantu č.3 - kde môže byť šatník do U a využiješ každučke volne miesto ale pri hlbke polic 40-50cm , aby zostalo miesto na otačanie sa.
mame cislo 3, ale jedna kupelna, druhe satnik, v kupelni je okno, v satniku svetlo na pohybove cidlo. Dvojka vyzera fajn, len tie dvere pri hlave nie, z postele mas vidiet na vchadzajuceho.
ak ti stači iba na dvoch stranach šatnik (vešanie aj police) tak aj variant č.2 v pohode len ta hlbka by musela byť max. 50cm, mne by sa to pačilo. asi vyzera , mam foto variantu č. 3, ale toto je ovela menši rozmer a je to v podkroví. !
odporucam c. 3, hadam by tam stacila aj skrina do L, nie az do U. A nocne stoliky mozete dat napr. v style IKEA-MALM-za zahlavie postele
mne sa najviac pozdava tiez cislo 3. Otazne su len tie nocne stoliky, ale to sa da vyriesit policou nad hlavami (ak je taka potreba vobec :) )
dakujem za názory, ak by este niekto mal taketo , pripadne podobné riesenie, budem rada ak prispeje aj fotkou
Niečo som našiel, dávam to sem len kvôli rozmerom...
Este k tomu vesaniu,policiam,komodam - ja aj tricka vesiam na vesiaky, nic neskladam, neukladam,hned vsetky vidim ked sa idem obliekat. V suplikoch v satnikovej komode mame len spodne pradlo, plavky,ponozky,pyzama. Na policiach krabice-plachty, nepouzivane feny,natacky a ine blbinky....... Mam tam este zehlicku a zehl.dosku.
oprasujem a pre lepsiu predstavu prikladam foto
@atlaska ahoj ideme do finale, muz mi vravi rozhodni sa ako chces, isla by si do takeho riesenia, ci radsej klasicku skrinu? dakujem
Šatnik, pri navrovanipodorysu som bola proti,le dnes som rada ze ho mam. Ten posledny obr.sa mi nezobrazuje. Aky mas rozmer tej miestnosti? treba ti dve? Priecka zabera vzdusnost, dalsie dvere su dalsie zbytocne vydaje.
@atlaska ahoj, rozmyslam nad sadrokartonovou prieckou a nechat len otvor bez dveri, ten rozmer je 165x120 sxh, pre kazdeho, nie vela ale mat roldor znamena aspon u mna chaos v policovej casti (hlbka 60cm je nemozna), aj ked najradsej mam vesanie
ja by som nechala jeden velky satnik, ale aj rozdelene mozu byt. Ja donesem kopu poskladanych veci od susicky polozim na komodu a rozdelujem, takto by som musela este delit moje-muzove a chodit zvlast. Ale to je uz o zvyku a lenivosti. Ak chcete mat rozdelene satniky,velkost staci. Ale ak by bol jeden mas tam 3,3 bm vesania hore + dole po stranach das police
