Dvě varianty ložnice
22. aug 2014  •
nearka
Registrovala sa 11. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov.
nearka
 Dobrý den, chtela bych slyset více názorů na naše dvě varianty ložnice. Jedná se o místnost 5,6m x3m . Na fotce číslo je 1. je původní ložnice. Na dalších dvou jsou dvě varianty. Celá místnost a rozdělená na ložnici a šatnu. Přepážku bychom chtěli udělat bud sádrokartonem a nebo posuvnýma dveřma které jsou napr na vestavenych skrinich. Nevíme zda místnost rozdělit a nebo nechat v celku.. předem děkuji za pomoc v rozhodování
20. aug 2014 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
btus
16
Registrovala sa 14. novembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 271 príspevkov. Má 5 priateľov.
btus
16
 podla mna prvy variant. Nieco podobne mate aj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1124601187-bydleni-je-hra/411236100081016/ .
20. aug 2014 o 21:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariasola (28 r.)
34
Registrovala sa 3. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 127 príspevkov a 1 album. Má 26 priateľov. Okres Zlaté Moravce.
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
mariasola (28 r.)
34
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
 @nearka prva varianta sa mi pači viac. ale to pojdete do izby cez šatnik? lebo potom by som volila asi radšej druhu variantu, ale postel by som otočila, tak ako je v prvej variante. emoticon
20. aug 2014 o 23:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
685
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2708 príspevkov. Má 129 priateľov.
madein1974
685
 Jedniznacne 2 a plstel dat na druhu stranu
20. aug 2014 o 23:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nearka
nearka
 tak chodit do pokoje pres satnik neni az ta hrozne, chceme tam vstavane skrine (ne zadne otevrene police) + bych tam chtela dat ten stolik se zrcadlem.
21. aug 2014 o 07:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stewko
Registroval sa 6. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov. Okres Bratislava.
stewko
 mam nieco podobne ako 2 a nie je to ziadne problem.
2 - ak nemas inde v byte dost ulozneho priestoru
ale nedal by som si ten stolik so zrkadlom priamo do cesty. Budes mat pri nom predsa este aj stolicku a to potom bude urcite zavadzat.
21. aug 2014 o 08:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nearka
nearka
 no stolicka je zasouvaci uplne pod stolik takze zadne misto navic nezabere. ten stolik je uplne nedulezity ten se da dat kamkoliv. jen si nevime rady zda mistnost rozdelit a nebo ne:/
22. aug 2014 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
