Rozpočet po hrubej stavbe
2. dec 2013  •
realistanr
4
Registroval sa 23. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 363 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
realistanr
4
 Ahoj, snazim sa zostavit si aspon hruby ale realny rozpocet, PO hrubej stavbe (cize zaklady,obv.mury,priecky,strecha,komin,hydroizol.zakl.dosky a aj okna), aby som mal aspon predstavu co kolko stoji a vedel sa orientovat v cenach. Bungalov, uzitkova plocha 122m,drevenny krov. Sami si budeme robit minimum prac, cize zaujima ma cena aj s pracou (ktoru napr. pri zatepleni stien a zakladov neviem odhadnut). Bol by som rad ak by ste sa mi vyjadrili, ak mate skusenosti, pripadne ak sa tym priamo zivite emoticon Resp. aj doplnili polozky ktore tam chybaju ...dakujem
Sanita kupelna,WC 2200
Podlahy(plav.podl.,dlazby) ,obklady 3900
Inter.dvere (dvere,zarubna,klucka,montaz) 2500
Krb komplet s montazou 3000
Elektrika 3000
Vypinace,zasuvky 300
Rozvody vody a kanalizacie 1500
Podlahove kurenie, plyn.kotol,zasobnik 5000
Potery material s pracou (9€/m2) 1100
Polystyren do podlahy Isover 150S 200mm (123m2 x 16€/m2)-bez prace 2000
Fasadny polystyren 70F 200mm (160m2 x 10€/m2)-bez prace 1600
Polystyren perimeter na zaklady (bez prace) 875
Praca zateplenie fasady ???
Izolacia strop ISOVER Unirol Plus sklená vlna hrúbka 200 mm (2x130m)-bez prace 1690
Vnutorne omietky vap.-cem. (424m2 x 7,5€/m2)-komplet 3180
Sadrokartonove stropy interier 122m2 ???
Podhlady exterier 50m2 (osb,eps,sietka,kleber) ???
Fasada 160m2 ???
1. dec 2013 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tvojaritka
Registroval sa 5. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 365 príspevkov. Má 2 priateľov.
tvojaritka
 základy domu 13 x 9 minimálne 10 000 €
bágrovanie, DT, Betón roxory...
2. dec 2013 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 elektrika nas stala viac, kurenie menej (vyrazne.. svojpomocne pokladanie podlahovky, elektricky kotol - okolo 2tis) zasuvky viac, ale to je individualne.. potery sme davali anhydridove, takze okolo 1600..(plocha 130m2) podlahovy eps sedi, fasadny asi tiez.. praca na fasde u nas 12e/m2,podhlady 15e..material uz neviem,iba sdk tusim 3-4stovky. omietky nas stali viac -mali sme ale krive mury:(,takze tvoja suma moze sediet. ..
2. dec 2013 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
