Rozpočet na nízkoenergetický dom
22. okt 2013  •
mysosti
Registroval sa 21. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Trnava.
mysosti
 Zdravim, mam ponuku na stavbu domu. Jedna sa o nizkoenergeticky dom, dvojpodlazny, jednoduchy tvar, v podstate kvader bez roznych vyklenkov a nestandardnych rieseni. Strecha planovana pultova. Stavba by mala byt realizovana na povedzme "standardnom" pozemku, cize nie svahovity, podlozie bez problemov. Uzitkova plocha 95 m2. Cena je 40 000 EUR a zahrna nasledovne:
1. Základy a základová doska
Betón základov + betónových tvárnic + armovanie
Ležaté rozvody (vody, kanalizácie, elektriny)
Podkladové kamenivo pod betónovú dosku
Betónová medzizákladová doska s armovaním
Zemniaca pásovina
Izolovanie základov hydroizolačnou fóliou proti agresívnej tlakovej a presakujúcej vode s protiradónovou ochranou
2. Konštrukčný systém rodinného domu
Obvodové konštrukcie z murovaných termoizolačných keramických tehál
Vnútorné priečky a preklady dverí a okien
Konštrukcie stropu
3. Strecha a krov
Konštrukcie krovu a ľaťovania
Zateplenie roviny strechy doskami z minerálnej vlny s vyššou akumuláciou tepla a celkovej hr. 320mm
Strešná krytina s kompletným systémom strešných doplnkov a hydroizolačnej ochrany
Hromozvod
4. Klampiarske výrobky
Kompletné klampiarske výrobky - žľaby a odkvapové rúry, úchytky, oplechovanie
5. Okná a dvere
Dodávka a montáž plastových okien a dverí s izolačným trojsklom, nemecký profil, biela farba, Uokna =0,8
Dodávka a montáž vonkajších a vnútorných parapetov
6. Elektroinštalácia
Rozvody elektroinštalácie, slaboprúdu (Wifi, satelitný rozvod)
Vypínače, zásuvky, slaboprúd (Wifi, satelitný rozvod) podľa projektovej dokumentácie, biela farba
7. Zdravotechnika
Vnútorné rozvody vody, kanalizácie k jednotlivým odberným miestam
8. Fasádny systém s úsporou energie
Fasádny kontaktný zatepľovací systém obvodového plášťa z minerálnej vlny 180 mm(difúzne otvorená konštrukcia) a soklovej časti z extrudovaného polystyrénu
Vrchná silikón-silikátová omietka 1,5 mm škrabaná, farba biela
9. Podlahový poter
Tepelná izolácia podláh 18cm s energetickou úsporou podľa projektovej dokumentácie
Cementový poter brúsený s armovaním
10. Povrchová úprava interiéru
Interiérová vápenná klima omietka
Podhľad krovu - Sadrokartónový systém suchej výstavby podľa projektovej dokumentácie
11. Interiérové nátery a maľby
Dokončenie stropov dvojnásobným náterom bielej farby
12. Vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody
Vykurovanie a ohrev TÚV sú riešené na základe projektovej dokumentácie energeticky úsporným zariadením primárne ako elektrické odporové vykurovanie, kachlová pec, zásobníkový ohrievač vody
13. Podlahová krytina a obklad
Ide o kompletný dom bez interiéru a zariadenia (nábytok, sanitárne vybavenie, kuchyňa), cize holodom.
V rozpočte nie sú zahrnuté stavebné práce, tie by mali byt (podla cloveka co mi to ponukol) v rozsahu 6000-8000 eur.
Chcel by som pocut Vas nazor. Ci je dana cena vzhladom na to co zahrna realna. Podla informacii od cloveka co to ponukol, pouzite by mali byt materialy vyssieho kvalitativneho standardu, cize urcite nie to najlacnejsie co sa da zohnat. Prace by mali byt realizovane nie jednou stavebnou firmou, ale skor mensimy firmami, ci zivnostnikmi. Ponukol mi aj zabezpecenie dodavatelov prac s ktorymi spolupracuje dlhodobo a ma ich overenych.
Dakujem za reakcie!
21. okt 2013 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12825 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
 @mysosti V prvom rade si treba ujasnit co znamena nizkoenergeticky. Podla vyhlasky 364/2012 je nizkoenergeticky dom do hornej hranice triedy B co je ak si dobre pamatam 86kWh/m2/rok. Vtip je v tom, ze horsi dom sa skolaudovat neda emoticon. Takze prva a zasadna otazka je, aku mu dany dom potrebu tepla na vykurovanie ?
21. okt 2013 o 18:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mysosti
mysosti
 @majkoj Ano som si vedomy ze dnes mnoho firiem hovori o nizkoenergetickych domoch a nie vzdy je to tak. Priznam sa, ja tiez nie som odbornik v tejto oblasti. Kazdopadne dotycny sa mi zarucil ze ponukany dom bude splnat kriteria domu nizkoenergetickeho. Rata sa s vhodnou orientaciou domu na pozemku, aby sa vyuzlili solarne zisky a orientacia pomahala pri regulacii tepelnych podmienok v dome. Uvazovane je tiez pouzitie keramickych termoizolacnych tehal na obvodove mury, tiez stavebny material priecok by mal mat akumulacne vlastnosti. Okna by mali byt izolacne s trojsklom, rata sa z masivnym zateplenim mineralnou vlnou. Bohuzial presny udaj ohladne tepla potrebneho na vykurovanie nemam k dispozicii, ale mozem zistit. Ako laik sa este spytam, je podstatne to vediet kvoli cene pouzitych materialov, ci je mozne sa s kvalitnymi materialmi zarucujucimi parametre nizkoenergetickeho domu dostat na danu cenu?
21. okt 2013 o 18:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @mysosti samozrejme o to ide. Vyhlaska hovori "(14) Horná hranica energetickej triedy B pre všetky
ukazovatele určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby". Podla vyhlasky teda iny ako nizkoenergeticky dom neskolaudujes. Cize v podstate mohol slubit najhorsi postavitelny dom, pri potrebe tepla 86kWh/m2m/rok.
Definicia z nemeckych krajin, ale hovori, ze nizkoenergeticky dom ma potrebu tepla pod 50kWh/m2/rok. To je dost rozdiel v pouzitych materialoch. Preto je dolezite vediet co vlastne pan slubil.
Pre orientaciu, moj dom v povodom projekte ma 110m2 potrebu tepla 39kWh/m2/rok a rozpocet 105 000€. Svojpomocou sa da mnoho usetrit.
Treba si uvedomit, ze rozdiel 86 a 50, je 36kWh/m2/rok co je pri 100m2 dome 3,6MWh co je rocne cca 400€ v nakladoch rocne.
21. okt 2013 o 19:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 uff za aku cenu chce toto zvladnut??? no mne to pride byt strasne malo.. mozno na hrubu stavbu s oknami..
21. okt 2013 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slummdog
3
Registrovala sa 7. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 2554 príspevkov.
slummdog
3
 @majkoj chcem sa spytat, pri dosiahnutej hranici 39kWh/m2/rok mas aj rekuperaciu a tepelne cerpadlo? Pripadne solarne panely? MOzes prezradit material, z ktoreho je dom?
Tych 105tis bola uz suma za dom na kluc, ci v akom vyhotoveni?
21. okt 2013 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @slummdog v 39 nie je TC, s TC je to 18. Solar nemam s TC je to nenavratne (v podstate aj samotne TC emoticon ). Stena 30ka tehla 15cm Neopor, strecha dreveny krov 40cm vata, 0,6ky okna, geneo ram s EPS, podlaha 16cm EPS. 105k bolo polozkovy rozpocet, ci sa to da nazvat na kluc neviem, ale okrem kuchyne tam bolo myslim vsetko, ale rok bol 2008 emoticon.
21. okt 2013 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mysosti Nie.
21. okt 2013 o 20:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slummdog
3
slummdog
3
 @majkoj ale v albume mas TC, ci sa mi zda? Cize si sa dostal na 18kWh/m2/r?
21. okt 2013 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8389 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 rozumiem správne : dvojpodlažný dom 95m2, t. j .jedno podlažie 48m2, t.j. cca 50m2 pôdorys?
21. okt 2013 o 20:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @slummdog ano, moj projekt je oproti originalu upraveny, v albume najdes, EC ku skutocnemu stavu.
21. okt 2013 o 20:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palko0406
Registroval sa 12. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Vranov nad Topľou.
palko0406
 Tak akopiše yaninca, hruba stavba s oknami, akurat staviam nieco podobne a s oknami budem skoro na takej cene...Nerealna ponuka!!
21. okt 2013 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mysosti
mysosti
 @jan45 ano, podorys by mal byt okolo tych 50 m2
22. okt 2013 o 11:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mysosti
mysosti
 @majkoj ohladne tej potreby tepla na vykurovanie, zistil som, a tato by mala byt na urovni 47kWh/m2/r. Nie je to na 100% presne cislo, nakolko sa nejedna o katalogovy projekt, ale bude individualne vypracovany architektom. Cisla sa odvijaju od uz existujuceho projektu ktory bude sluzit ako zaklad, nakolko ma najviac oslovil. Ale na konkretny dom bude vypracovany projekt novy. Pouzite materialy budu ale rovnake, podlahova plocha takmer rovnaka, mal by mat 2 podlazia a dispozicne tiez velmi podobny.
22. okt 2013 o 11:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @mysosti osobne pri 47kWh (to cislo je ok) neverim, ze sa spraces do 48 000€.
22. okt 2013 o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mysosti
mysosti
 Poziadal som pana co mi dal tuto ponuku a posytnutie detailnejsieho rozpoctu, s konkretnymi materialmi, postupmi a parametrami, dufam za na zaklade toho bude mozne na nete najst nejake ceny, porovnat a zistit kde je pes zakopany. Mam z toho zmiesane pocity, clovek na mna posobi velmi seriozne, ponukol aj obhliadku stavby ineho domu ktory je vo vystavbe s velmi podobnym rozpoctom, len mi stale vrta v hlave ta cena. Predsa len su to tak 2/3 z toho na co som bezne narazil, ci pocul od ludi. Kazdopadne to nechcem hned odsudit, ale pozistovat najprv co najviac info a az na zaklade toho si urobit nazor.
22. okt 2013 o 17:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slummdog
3
slummdog
3
 Votriem sa ti do temy, ak sa nenahnevas, lebo nechcem novu zakladat.
Poprosila by som znalych z vas, kolko by ste za nasledovny dom pocitali cenu na kluc.
-poschodovy dom 12mx9m (kuch s obyvackou a 3izby, 1kupelna s vanou, 2x samostatne WC, tech. miestnost, spajza)
-nizkoenergeticky do 36kWh/m2 rocne
-strecha pultova
- s tep. cerpadlom Vzduch voda Weinland
-s rekuperaciou
- so solar panelmi
-material tehla (nespecifikovane viac) + zateplenia
- okna 3sklo (nespecif.)
-krb
Viem, ze to nie je vela informacii, ale orientacne by ma so zaokruhlenim na 10tisice zaujimala cena na kluc s pouzitim takych standardnych materialov (pokial to splni tu energ. limitu)
Dakujem
22. okt 2013 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
