Rozpocet bungalov 12x9 vs poschodak 8x8
Ahoj, chystame sa na jar staviat na slnecnom juznom roznom pozemku 16x38m dom, v ktorom nam bude stacit jedna kupelka, WC, detska izba, spalna, hostovska izba, technicka miestnost a obyvacka s kuchynou. Na pozemku voda, plyn a elektrika. Byvat budeme 3osoby. Stavba svojpomocne. Otazka: z coho staviat a aky typ domu, ci prizemny 12x9, resp. poschodovy cca 8x8, ake kurenie zvolit (predstavu mame o podlahovke + krb???) fotovoltaika??? ci vobec zapajat plyn kedze sme oblast so skoro najviac slnecnymi dnami v sr... kazdy nam vravi nieco ine.. Do domu nakomplet planujeme dat cca 60teur.. Dakujem za nazory :)
@soichiro ytong 250 p4 500 pd ma vacsiu pevnost ako lambdy obvodove statik pocital. Podla mna ci das jedno alebo druhe urobis dobre, hlavne dobre zatepli strop a podlahu
@asocial ani svojpomocne nie :)
@pomiuk Čo to je dobre zatepliť? Koľko je naozaj dosť? Meter polystyrénu?
@radopp podla mna je dobre zateplit aspon 10 - 20cm do podlahy a min 30 - 40 cm do stropu, steny ako som pisal bud hrubsie murivo alebo tensie a min 15 - 20 cm izolacie . Pripadne ako daval taku usmevnu energeticku tabulku mio v zneni alebo rubu drevo 😀. Ale to je moj ubjektivny nazor ja niesom specialista hovorim iba z vlastnych skusenosti.
ytong lambda+ 300 a eps isover 160 by mohlo byt? tam je teplotny odpor cca nieco cez 7 dokopy. :-) btw, s tym rosnym bodom sa to ako pocita, neviete? dakujem
takze studoval som cely den a dosiel na nasledovne.. obvodovy mur treba s co najnizsim tepelnym odporom a nan hrubu izolaciu (napr. 250mm ytong ten najzakladnejsi, zaidna lambda ani nic podobne + eps cca 200mm, co doladi este presny vypocet.. pokial sa stavia z lambdy abo hrubsie mury s vatsim teplotnym odporom, tak pouzitie eps sa na ytong neodporuca, skor nobasil fkd, teda vata.. co je drahe samozrejme.. ) Ale budem sa musiet vraj asi rozlucit s krbom a dat prednost rekuperacii.. ta z domu vlhkost vysava, kym bez rekuperacky je tlacena do stien kde moze kondenzovat.. V pripade instalacie rekuperacie, ake zvolit doplnkove kurenie? pri tej zostave ytong 250mm + EPS200mm cca.. :) bez krbu.. :(
takze idem si odpovedat :-) cize najlepsie bude asi rekuperacia so zemnym registrom + el. podlahovka vodna + bojler kombinovany s tou podlahovkou.. v podstate sa tu zmenilo len to, ze sa miesto krbu spravi rekuperacia..
@soichiro 100krat radšej rekuperačku ako krb, ale uvedom si ešte že tým pádom je nutné dom dobre utesniť aby ti rekuperačka aj správne fungovala. Ja už mám rozhodnuté obvodové ytong 250tka P4-500, nato 260 neoeps, okná rehau geneo 3+ trojsklo, rekuperácia Atrea, podlaha 20cm eps, nato do poteru infrafólie, strop bez úložáku (bez narušenia celistvosti vaty v 3vrstvách vata isover 180 čiže 54cm. Na TUV - logytex 160 bivalentný kotol s 2kW fotovoltaikov a elektrolux oxygen CV ;-)
@cvoky8 V tvojom dome by som nechcel bývať. Nepohodlný a drahý na prevádzku.
@radopp to som rád lebo voľnú izbu už nemáme :-D :-D A podel sa o dôvod prečo nepohodlný a drahý na prevádzku? Isto by ma to zaujímalo
@cvoky8 Drahý - vyhrievaný elektrinou. Nepohodlný - dispozícia a elektrina v podlahe.
@radopp pri tej izoláci a tesnosti je el.ohrev len doplnok. Dom si bude dlhodobo udržiavať tepelnú pohodu a kúriť bude len pri mrazoch. Čo by si zvolil ty?
@cvoky8 Neviem aký máš dom. Ak sa dá zvolil by som plyn. Ak sa nedá, hrubšiu izoláciu a vodu nahriať v elektrokotli. Neťahať elektrinu všade, je to škodlivé.
@nikol1014 Ahoj. Stavět z Lambdy a následně zateplovat je vyhazování peněz ( Vašich peněz ) oknem. Pouze si porovnejte ceny za m3 Lambdy a EPS. Následně sama dojdete k závěru, že stačí klasický Ytong + masivní zateplení. Nechejte si posoudit, zda staticky vyhoví stěna z 25 cm tvárnic. Pro běžný bungalov by měla. Pak taková stěna s masivním zateplení bude mít lepší izolační parametry a bude lacinější. Čili Lambdu zateplovat NEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!! :-D
@radopp plyn nechcem z hladiska závislosti na ,,fickovom,, plyne, preto el.kotol na vodu a FV na strechu. A časom do pivnice aj batérie predsa len pre sebestačnosť
@cvoky8 Čo je to Fickový plyn? Nebude? Elektrina bude? V čom spočíva sebestačnosť ak treba kupovať batérie a FV články?
@cvoky8 zdravim ta pisal si hore 25ka ytong nato 26 neo mas uz projekt? Alebo je to zatial z tvojho studovania a tak? Pravdepodobne to bude bungalov co chces dosiahnut pasiv? Ci skor lepsi ned? Lebo pri bungalove sa to dosiahne tazsie nie? Nad poschodakom si neuvazoval? Dakujem za odpovede
Má 25-ka ytong dostatočnú pevnosť?
@praoteccech Dakujeme za radu :-) to isté nám aj projektant povedal len tu na fore som čítala že zateplovali aj lambdu tak sme si povedali že uvidíme ked postavíme ako to bude cítiť bez zateplenia :-)
radopp, vraj ma o trosku lepsiu pevnost ako ytong lambada 300mm.. niekto to tu spominal.. ja idem za hodinu s projektantom riesit tu sopu, tak som zvedavy aka bude zhoda.. :-) uvazujem dat spravit aj ten phpp vypocet, co si o tom myslite?
@soichiro Pri kúrení plynom zateplením stien ušetríte orientačne 7 eur za mesiac. Zvážte či ti zatepľovanie stojí za námahu, peniaze a prípadné problémy. Myslím že je lepšia široká pórobetónová stena, bude stabilnejšia a rýchlejšie postavíte dom.
@radopp ytong 25 ma dostatocnu pevnost
@soichiro phpp si urobis aj sam stiahni si ho je volne dostupny
@pomiuk 25 cm mi pripadá ako škrupina z vajca
@praoteccech @nikol1014 @cvoky8 Ytong Lambda je lacnejsi ako klasicky Ytong! Je to aj logicke, kedze v Lambde je menej materialu a viac vzduchu :-). Inak ja som tiez chcel stavat z Ytongu 250 P4-500 ale statik bol proti, teda skor mi to neodporucil, ale razitko by mi dal, kedze je to kamarat :-). Muroval som na neobvyklych 12 radov a tam to uz vychadzalo tesne pod limitom (nejake bocne sily alebo nieco take) aj co sa tyka stuzovacieho venca. Tak som som sa "prepol" na Ytong P2-400 300 a ked som zistil, ze Lambda je lacnejsia (ano viem ze ma mierne nizsiu pevnost P2-350) a este bude mat aj lepsie R, tak som nakonieck skoncil pri nej. Kedze zateplovat budem 200mm neo, tak rosny bod vychadza za kazdych okolnosti mimo murivo. Izolacie mam uz niekolko krat prepocitane a final je 150S 20cm podlaha, 20cm neo eps steny a 45cm Climatizer Plus strop. Vatu (vlnu) som uplne zavrhol pre problemy s hlodavcami, pre malu tepelnu kapacitu a nasledny maly tepelny fazovy posun cez leto a pre problematicku realizaciu vo vaznikovom krove. Navyse mam taky pocit, ze s vatou zateplujeme uz len u nas. Co citam zahranicne fora, tak bud pur pena alebo celuloza.
@lubo_k ahoj, je to už v projekte, do mesiaca by mal byť dokončený, je to individiuál a tak to trvalo dlhšie (8mesiacov) a je to bungalov. Pasív sa nám bohužial nepodarí vzhladom slabšej orientáci na sv.strany takže nemáme veľa okien na južnej strane. Bohužial regulatív mesta nám vzhladom na okolitú zástavbu (bungalovou) nepovolí 2podlažný dom ale nevadí lebo sme aj tak chcely ,,bungáč,, pri dodržaní projektu stavaním by sme sa maly dostať na potrebu tuším 36kW/m2 na rok:-)
