Kolko sa dá ušetriť pri stavbe dvojdomu namiesto samostatného domu?
5. apr 2016  •
peto2
5
Registroval sa 5. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 158 príspevkov. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Trnava
peto2
5
  • Staviam dom
    okres Trnava
 predpokladám že úspora pri spoločnom stavaní dvojdomu namiesto dvoch samostatných domov je samozrejmá len ma zaujíma kolko presnejšie sa dá takto ušetriť.
nakolko nemám na kúpu pozemku a ešte aj na postavenie domu - rozhodli sme sa kúpiť veľký pozemok s priatelmi , rozdeliť ho na dve časti a na rozhraní postaviť dvojdom.
chceme čo najjednoduchší dom aj ked musí byt poschodový kvôli šírke pozemku, dolu garáž kuchyňa obyvačka a WC a hore 3 izby a kupelna. samozrejme každy by mal vlastnú prípojku. vystavba čiastočne svojpomocne najlepšie z porobetonovych tvarnic, na samostatný dom by som rátal cca 70000 chcel by som sa vojsť do 110 000 za celý dvojdom, je to realne? bez zariadenia domu a bez uprav dvora, niečo podobné ako je v pílohe, vďaka.
5. apr 2016 o 10:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5275 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
26
 @peto2 moj amatersky nazor je ze neusetris skoro nic, co cches setrit, zatepelnie jednej steny, pripadne par tehal na jej postavenie, to je nic a asi tak vsetko.
To co je na obrazku rozhodne neni ani moc dobre ani lacne, 70k svojpomocne ok, s firmou ee, dvojdom taky velky za 110 asi tazko aj svojpomoc.
5. apr 2016 o 10:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2347 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
7
 Ako píše sysell, z pohľadu materiálu ušetríš "drobné" ktoré podľa mňa nestoja za to, aby bol človek nútení stavať dvojdom ...
Výhodné je to z pohľadu pozemku, kedy vlastne ako keby môžeš stavať na hranici, tj nemusíš dodržovať potrebný odstup od susedovho pozemku, tj úspora tam je na "potrebe" menšieho pozemku.
V čisto teoretickej rovine môže byť úspora v množstevných zľavách, ale to nie je pravidlo a záleží len od tvojej šikovnosti ...
5. apr 2016 o 10:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
 Nech je to akokolvek cynicke co napisem, poznam bratov ktori stavali dvojdom, lebo chceli usetrit, vsetko bolo bajecne.... Teraz si nevedia prijst na meno a aj zahrada pri dvojdome je rozdelena betonovym murom.
Podla mna ta mozna uspora za to nestoji
5. apr 2016 o 10:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto2
5
  • Staviam dom
    okres Trnava
peto2
5
  • Staviam dom
    okres Trnava
 ušetríš na čase - venujú sa stavbe viacerí ludia, takisto pomocníkov aj kontaktov na firmy a odborníkov bude viac, môžeš mať spoločný dvoj komín, studňu, už spomínanú stenu, bez zateplenia, nakupuješ material vo väčšom množstve čo môže mat vplyv na zlavu, možno by sa dali realizovať aj spoločné prípojky a rozdelia sa až pri dome. atd.
dost podstatné sa mi zdá aj to že špecializované firmy urobia všetko jedným vrzom na dvoch stavbách, lahšie sa dohodneš,
určite je jednoduchšie urobiť jednu veľkú strechu ako dve menšie,
5. apr 2016 o 10:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peta_petruska
Registrovala sa 16. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 574 príspevkov. Okres Bratislava.
peta_petruska
 @peto2 byvala som v dvojdome, stacilo... emoticon
ak chcete setrit na pozemku, tak spojte domy iba garazami, to je maximum na co by som sa v pripade potreby dala nahovorit
5. apr 2016 o 10:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1055 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @peto2 Urcite nestavajte ten dvojdom ako jednu stavbu. Dajte si to naprojektovat ako dva samostatne stojace zrkadlove domy vedla seba. Kazdy nech dokaze stat uplne sam. Aj strechu si tak dajte spravit, ze nech sice vyzera ako spolocna, ale kazda bude moct existovat samostatne, vratane stitov (predel na povale)
V strede nemurujte len jednu stenu, toboz nie priecku, ale normalne dve nosne steny a medzi ne dajte vlnu - zvukova izolacia.
Najvacsi problem radoviek a dvojdomov je totiz prave koli tomu, ze sa navzajom pocuju ako v panelaku a ked chce jeden robit stavebne upravy, tak je zasiahnuty aj druhy/druhe domy..
Defacto teda neusetrite prakticky nic, usetrite ale na pozemku - nemusite dodrzat vzdialenosti z jednej strany, takze na druhej budete mat viac priestoru, co hlavne na uzsich pozemkoch znamena rozdiel, ci sa dozadu na dvor dostanete trebars s autom/bagrom/stvorkolkou s vleckou, alebo nie.
5. apr 2016 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3289 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @peto2 Jediné, na čom - teoreticky - ušetríš, sú presuny mechanizmov, ak by sa stavali oba súčasne.
Ale tomu, čo je na obrázku, dúfam, nehovoríš "jednoduchý" dom, či.....?
Jednoduchý dvojdom je snáď niečo, ako toto.
5. apr 2016 o 14:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1536 príspevkov. Má 6 priateľov.
dusantt
 usetri sa pozemok - netreba odstupy, co je sakramensky vela pri modernych smart pozemkoch o rozlohe do 300m2...
jedno z najhorsich co si myslim, ze moze nastat je PREDAJ.. pokial to nie je vyslovene v BA, alebo velmi blizko BA, utrpi to na svojej hodnote.. cize to co sa usetri, usetri sa pri predaji... (moj nazor, nemam to statisticky podlozene)
zateplenie a 1 nosna priecka usetrena je nic - vynuluje sa to pri materialoch na odizolovani hluku.
absolutne nie som zastanca nazoru, ze nic nestavat s bratom, kamaratom, lebo sa rozidete. myslim si, ze ak by to niekto vlatnil, alebo co i len mal pozicanu vestecku gulu, nevestil by osud nejakych bratov a ich domov,a le cisla v sportke. a to ze sa nejaky bratia pozabijali este neznamena, ze sa pozabijaju vsetci. plati prezumcia neviny. svet je zly, pricom my ho tvorime. ale treba sa zamysliet, ked uz tymto smerom - bude vyhovovat OBOM bratom zrkadlovy dom? alebo interier bude iny? tak isto ako to moze mat nevyhody, moze to ma t vyhody - pre niekoho nema vyhody dom, pre niekoho len byt a uplne naopak... ja neviem no.. aj tak su ludia vacsinou v praci - splacaju dom. takze sa budete vidavat cez vikendy, ale aj tak - tie ludia vacsinou chodia prec, udajne co sa tu traduje na internetovych forach (ironicky)..
toto nie je ani bratovrazda alebo problem ze je to BRAT.. ale celkovo, ludia sa menia, meni sa brat, sestra, najkamarat, kolega, sef, dokonca aj rodicia ci syn dcera a menia sa aj uplne cudzi ludia - susedia, nie pretoze sa prestahovali, ale ZMENILI.. cize je chybne prisudzovat tuto vinu na bratstvo.. je to ludstvo..
inak - mne toto kamos tiez navrhol.. a co ja viem, idem sa ho opytat, ci na tom este trva? :D je fajn ked su dobri ludia pokope, ale nie fyzicky spojeni, to by mne osobne nevyhovovalo. mam rad sukromie, POISTKU sukromia.. je to ako atomova bomba - je to POISTKA mieru.. (zatial) - takze osobne by som to riesil oddelenym domom potom tak ci tak usetrite na 1 plote, ak to vyjde dobre, tie vztahy :D ale neodhovaram.. kazdy ma iny vkus a iny level na riziko.. niekto riskuje a vyhra.. a niekto neriskuje a aj tak prehra.. zivot je raz taky..
5. apr 2016 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
