Kolik platíte za elektriku, vodu a plyn v dome?
29. okt 20144200
  • @jennyfer25
    Pozri sa zozadu na stitok plazmy a uvidis, kolko spotrebovava elektriky. Plazmy vo vseobecnosti vela spotrebuju, preto aj tolko kuria, ale nemam momentalne prehlad o najnovsich typoch.
  • @jennyfer25 : My mame v 3 izbovom byte spotrebu cca 100 - 120 kWh mesacne. To je cca asi za 20 Eur mesacne. Pricom manzelka je doma na materskej, pracka skoro denne, mame extremne velku chladnicku (440 + 110 l), sem tam sa pecie, usporne svietenie, notebook. Je prevda ze telka (led) u nas ide vynimocne
    Skuste si pisat kazdy den kolko kWh Vam to zozerie. My sa pohybujeme na 3-4 kWh. Vy snad musite mat 8-10. Nemate staru chladnicku, mrazak? Ako casto ide umyvacka riadu. Ako casto periete? Elektricky radiator v kupelni? Osvetlenie? Varite na sklokeramike? Ako casto?
    Za 10 - 15 Eur, sa da kupit merac spotreby. Zapojil by som ho na chladnicku, potom na telku a pod.. a zistis ci je to OK. Taktiez skus odpojit vsetko z elektriny, a pripoj len chladnicku a pozri kolko to zobralo napr. za 12 hodin, ked ste mimo domu.
  • @durino : bracho ma novu plazmu nejakych 120 cm. Prikon tusim max 220W, priemer 160W. Takze ak to ide 3-4 hodiny denne, tak je to za mesiac pri max spotrebe cca 20 - 25 kWh, co je kolko ? 3 - 3.5 Eur mesacne? Takze az take hrozne to nie je.
  • Sponzor fóra
  • @mr79
    To nie, ale ak to ide niekomu ako kulisa denne 10 hodin cez den (za svetla), takze treba vyssi jas a tym je vyssia spotreba, tak to mame takych cca 190W*10 hodin je 1,9kWh za den, co je za mesiac (30 dni) cca 57kWh len plazma! A to sme ratali novsi uspornejsi typ! A co potom starsie plazmy so spotrebou okolo 300-400W?
  • @durino : tak nech si spravi kulisu z radia 😉 Samozrejme ze ked ma niekto cely den pustenu telku, tak to zerie.
  • @mr79
    😃 Ale ma to vyhodu v zime, nemusia tolko kurit kotlom. 😉
  • @durino : hmmm.. tak topit a svietit telkou? 😉 To ma nenapadlo.
  • 240V - 50HZ - 230W toto je vzadu na telke.mam ju zapnutu cely den(ked som doma) ale samozrejme chodím s malym aj von, alebo v nedelu sme malo doma, ..v priemere je to cca 10 - 12 hod. @mr79 všetky elektrospotrebice su nove, kupovane pred 1,5 rokom. mrazak ani nemame, len klasicku chladnicku s mrazakom, periem ta 2-3 pracky týždnenne. notebook je tiez zanuty len vtedy, ked niekto s nim robí. a varím na sklokeramickej doske tak kazdy druhy den, ale kazdy den sa niečo ohrieva...no tak to si mi super poradil, ked sa da kupit ten merac spotreby za par euri. asi to tak vyriesime. neviem, mozno nam idu dobre hodiny , ale fakt nechapem, čo nam potom zerie tolko elektriny. elektrikar povedal, ze to je ok. ze to je normalne...
  • @durino 240V - 50HZ - 230W toto je zozadu na stitku plazmy. je to velka spotreba, alebo v norme??? ja sa tomu nerozumiem a muz tiez nie je typ na toto.
  • @mr79  zabudla som napísat, ze umyvačka riadu ide kazdy druhy den
  • @jennyfer25 : 230 W po cca 10 - 12h denne. Tak to mas tak v priemere 2.5 kWh denne. Takze mesacne (* 30 dni), 75 kWh len za telku, a to uz je v celku dost 🙂. 0.14 Eur (alebo kolko stoji kWh), tak je to mesacne 10 Eur len za telku.
  • @mr79  spotrebu plazmy takto nemozes ratat,lebo je uvadzana maximalna,priemerne zerie tak polovicu
  • @dodik85 : polovicku urcite nie... priemer je cca tak 70%. teda okolo 160 W. Lenze som predpokladal, ked ma pustenu telku, tak aj nejake UPC / magio, ci inu srandu k tomu a denne ti to da tych 2.5 kW. Najlepsie dat to na merac a budes zasnut 🙂.
  • @jennyfer25 : Osvetlenie? Halogenove bodovky?
  • @mr79  osvetlenie klasika ziarovky, mame luster na vela malych ziaroviek cca dokopy 2x150 W halogenne bodovky nemame...ale mm prisiel prave domov z prace a pozeral tie merace spotreby, tak ideme to objednat a dam vediet... 😃 a myslím si, ze 10 € to nie je az tak vela za mesiac...ved niekedy nejde vôbec aj cely den, teraz ideme napr. na víkend prec, tak nepôjce skoro tri dni.
  • Sponzor fóra
  • @jennyfer25 : Fakt pouzivate klasicke ziarovky? Zratal by som si kolko ich je (teda vykon) a ako dlho svietite...
  • mr79 mame luster, ktorý ma 15x 10W ziarovky. to su take malinke....ja neviem čo je to za ziarovku
  • @daluli  na paneláku sme mali 30-35 tak ten rozdiel môže byť možno aj telkou. Spotreba plazmy je podľa režimu obrazu a výrobcu od zhruba 100 do 300W (záleží veľa od uhlopriečky a kvality panelu.) Skúste či nemáte režim nastavený ešte z predajne, ten je energeticky najnáročnejší.
  • ja si odpisujem hodiny tyzdenne a vychadza mi to ze minieme 60 kwh za tyzden...podla cennika zse je to cca 21€ mesacne a zalohu platime 70€...ani netusim podla coho sme nastavovali tu zalohu, asi podla toho ze v 3-izb. byte sme platili cca 32€ mes. a vychadzalo to presne, resp vzdy ked sme kupili novy spotrebic - pracka, umyvacka - mavali sme maly preplatok 🙂 teraz mame dom cca 240m2 je mozne ze by sme mohli mat tych 21€ realne spotrebu v zime? v lete pocitam ze bude nizsia. Mame najnovsiu plazmu, svietime led-kami a usporkami, ale mame aj halogenky v kupelniach a niektorych bodovkach, 2 male deti takze pracka, umyvacka idu casto
  • @duzu  nie nemam bazen, lenze som pravidelne polieval travnik na terase, chcel som luxusny travnik. no pekne som doplatil 😞 uz vzdavam pravidelne polievat. uz mi bude chodit sek pravidelne na vodu 30 eur .(
  • @jennyfer25
    Prikon plazmy 230W bude ratanych odhadom takych 75% maximalnej spotreby, ale dajme tomu ze mate trvale taky prikon. To, ci je to vela, je velmi relativne. Nie je to vela, ked pozerate denne 2 hodiny. Ak je to vsak 10-12 hodin denne, ako pisete, tak to cini tych cca 2,5kWh denne len plazma! Musite zaratat vsetky spotrebice, najma tie, co su v prevadzke dlhsie, alebo maju vysoky prikon (vysoky odber elektriky). Vseobecne vsetky el. spotrebice, co nieco ohrievaju, maju relativne vysoke prikony - rychlovarna konvica, rura, varna doska, zehlicka, sucicka, pracka, fen, el. ohrievac... Potom je to uz len o tom, ako dlho sa dany spotrebic pouziva = ma odber elektriky. Vsetko si to treba scitat a potom to da dokopy predstavu, aky je odber. Najjednoduchsie je ist sa pozriet na elektromer v jeden den o nejakej hodine, povedzme 20hod vecer a potom na druhy den tiez o 20hod a odcitat stav z predosleho dna. To bude spotreba za den. Presnejsie je odcitat si to dajme tomu za tyzden a vydelit spotrebu 7 dnami a vyjde nam priemerna spotreba za den v danom tyzdni. Nepotrebujete k tomu kupovat ani merace. Ak vsak chcete presne identifikovat zvyseny odber, aj tie merace mozu posluzit. Netreba zabudat, ze aj vela spotrebicov v tzv. stand-by rezime, cize v rezime "spanku", maju nejaky odber a ak je ich vela, aj to sa narata.
  • Podla cennika ZSE na r. 2012 :
    Tarifa DD1 (bezny byt) - 0,0808 €/kWh
    Tarifa DD4 (napr. dom) - VT-0,1579 €/kWh, NT-0,0678 €/kWh
    Pracka spotrebuje na jeden cyklus od 0,5 do 1kWh (podla nastavenej t.), umyvacka riadu 1kWh / cyklus.
    Ak pracka, alebo umyvacka pobezi kazdy den raz, za mesiac to bude stat :
    - v byte 2,424 € / mes.
    - v dome na denny prud 4,737 €, nocny prud 2,034 € / mes.
    Krabicka cigariet stoji cca 2,5 €.
  • @mazdicka  a kam dávaš vodu zo strechy? ja polievam tou zadarmo
  • @durino  prave sme to tak urobili a denna spotreba 11 kw/h to je asi vela, nie?? včera som ani nevarila, neprala, nezehlila, iba som vysavala a dnes rano som spravila prazenicu.. 🙂 ...my chceme merac na to, aby sme zistili, či su dobre hodiny...na pracke mam napísane, ze spotreba 2300 W to je 2,3 KW/ za hodinu?? dobre to chapem?? a sklokeramicka doska moze kolko zrat??nemôzem najst spotrebu na nej.
  • čo znamena príkon 6000 W ?
  • @durino  spotrebiče v standby majú taký malý odber ,že samotné neroztočia elektromer-ten meria len od 15W,preto v CZ menia digitálne merače ,lebo je to vlastne čierny odber,s tou plazmou to tiež nie je také strašné ak ide i 10hod pri tom i kúri,najväčší žrúti sú na ohrev,preto ich treba užívať efektívne, to je ako s autom ,niekto má spotrebu 5l a druhý 10 na rovnakom
  • @jennyfer25 : prikon 6000W, je ze ked to pojde 1 hodinu, tak Ti to spotrebuje 6 kWh * cena za 1 kWh.
    Ak si to nasla na varnej doske, tak je to maximalny prikon, ked su zapnute vsetky 4 varne plochy na maximum. Vacsinou to ale byva rozdelene podla velkosti tych varnych ploch: napr. 1200W, 1500W, 1500W a 1800W
    11 kWh za 1 den? tak to je fakt dost, ked si ani neprala, nezehlila, prazenica je za par minut na 1 platni, takze to je v pohode. To ti urcite nespravila ani telka. Tam bude nejaky iny zrut.
  • @jennyfer25  Keby motor v pracke o vykone 2,3 kW bezal 1hodinu v kuse - spotrebuje 2,3 kWh. Ale program pracky nie je tocenie motora v kuse, nacerpa vodu, potoci, zastavi, vycerpa .. Na el. rure pise vykon 3kW, hodina pecenia su 3kWh, ale rura nepecie v kuse naplno, termostat vypina. Udaje o spotrebe su (mali by byt) v manuali.
  • @jennyfer25  príkon 6000W-6kW to má tak skoro celý šporák ak ide na taký výkon 1hod spotrebuje 6kWh, žeby si nebola v základnej škole ked sa bral ohmov zákon?P sa rovná UxI ak je napätie konštantné tak príkon je závislý priamoúmerne veľkosti prúdu a ten zas nepriamoúmerný veľkosti odpora
  • @mr79  11 kWh to je tak nedeľný obed s koláčom a pri tom spotrebuje kopu vody
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Zabezpečujeme služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, grafického návrhu fasád, interiérového dizajnu a fotografie.
    Bc. Veronika Monišová
    0907488 978
    poskytujem komplexné služby v oblasti finančného poradenstva
    reg. č. NBS 255060
    Oblasť, kde sa pohybujem najčastejšie: Piešťany, Trnava, Senica, Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Nitra,...
    Články od našich partnerov
    Ukážte vašu záhradu v dobrom svetle
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Archív článkov od partnerov
