Financie na stavbu do 1m
16. mar 2016  •
kristina156
Registrovala sa 7. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 33 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Snívam o dome
kristina156
  • Snívam o dome
 Dobrý deň, budeme z banky asi čiastočne čerpať hypo a môžeme o ňu požiadať až keď budeme mať stavbu do 1m múrov a viac.. Dúfam že má pochopíte...A keďže sme s Manželom laici chceli by sme aspoň poradiť že koľko peniažkov si máme pripraviť od geodetického výmeru až po stavbu do 1m múrov.. Fakt ide o aspoň približne čísla... Asi pôjdeme cez firmu sami moc nevieme.... Veľkosť zastavanej plochy by mala byť 110m2 a úžitkovej 86m2... Rozmery 8,5m x 13m.. Asi ytong... Dakujem moc za každú radu
13. mar 2016 o 12:21  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cowboy1986
20
Registroval sa 5. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 270 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
cowboy1986
20
 @kristina156 max 15 000 ale zalezi to od sikovnosti...
13. mar 2016 o 12:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
Registroval sa 25. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 497 príspevkov. Má 2 priateľov.
weggie
 mozno aj 12000, zalezi od toho, ci Blava alebo ine lokality.
Ale pocital by som, material do 6000eur s DPH. Praca 4 tisic eur na papier. A 1 meter murov, no ytong to by bolo 15m3 muriva, co je praca do 500 eur na papier. a material samotny tak do 2500 eur s DPH.
cize 13000... a je tam aj rezerva (pridal som tam 500 material aj praca, ale jeden nikdy nevie).. ale cowboy to odhadol dobre, max 15, urcite by som spal lepsie, keby mam 15.
kedze ja som neratal geodetov, atd, to su sice stovky eur, ale predsa, to sa nazbiera. uz len blbosti ako pripojky mozu stat plus par stoviek.. ale neviem, ci je to podmienkou na uver.
cize s 15000 nic nepokazite, bezpecne, no ale pod 12000 by to chcelo velmi opatrne planovanie a hlavne manazovanie. Zalezi aj od podlozia, svahovitosti pozemku.
13. mar 2016 o 19:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristina156
  • Snívam o dome
kristina156
  • Snívam o dome
 @weggie
@cowboy1986 ďakujem veľmi pekne za názory... Geodet aj murári sú nasi známi takže to bude trošku lacnejšie... Pozemok je rovinatý a je pri hlav. Ceste čiže nemusíme ťahať IS...Neviem ci som sa správne vyjadrila
13. mar 2016 o 20:46  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
109
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1149 príspevkov a 7 albumov. Má 20 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
109
  • Už bývam v dome
 @kristina156 A keby ste skúsili inú banku? Ja som mal takýto istý problém a keďže mám aj suterén tak tích financií bolo treba trochu viacej a už len samotná myšlienka mi príde scestná že 1m prízemia a suterén ich vobec nezaujíma... Napr v unicredit mi dali pri postupnom financovaní bez problémov a tuším aj VUB nemá takúto scestnú podmienku...
13. mar 2016 o 20:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristina156
  • Snívam o dome
kristina156
  • Snívam o dome
 @kajo873 len my musíme zobrať najprv úver a až keď budeme Mad do 1 m môžeme brat hypo emoticon
13. mar 2016 o 21:05  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cowboy1986
20
cowboy1986
20
 @kristina156 plan mate uz teda kupeny? Lebo vsetky tieto papierovacky zzhltnu aj cez 2000 eur
14. mar 2016 o 06:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
109
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
109
  • Už bývam v dome
 @kristina156 Ale ja vravím skúste inú banku. Niektoré banky nemajú podmienku vytiahnuť múry do 1m. Pri postupnom financovaní som mal taký istý problém, tak som išiel do Unicredit, tam takú blbú podmienku nemajú. Rovno som bral hypotéku, založil som pozemok a našich byt. Ale išlo by to aj len s tým pozemkom len by som musel brať na viacej tranží.
14. mar 2016 o 07:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michal3315
3
Registroval sa 19. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
michal3315
3
 My sme (tento mesiac) riesili podobny problem. Mali sme sice uz hotovu zakladnovu platnu, ale nemali sme uz peniaze na dalsiu vystavbu.Teda ani na vymurovanie muriva nad 1m. V tarba banke sme poziadali o hypoteku ale museli sme rucit pozemkom (na ktorom sa stava) a este niecim (v nasom pripade to bol byt, ktory vlastnime). Celkova hodnota pozemku a bytu samozrejme musela byt minimalne taka kolko budete pozadovat od banky. Nas zaklady (viacmenej svojpomocne) plus vsetky papierovacky vysli na cca 13000.
14. mar 2016 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucka_d
14
Registrovala sa 30. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 164 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
lucka_d
14
 @kristina156 nas vyšla stavba po veniec(vrátane) 12500. Robili sme si všetko sami.za prácu sme zaplatili iba bagristovi za vykopanie zakladov.dom máme cca 11,5x16,3.
14. mar 2016 o 08:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyno
Registroval sa 12. februára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 385 príspevkov. Má 1 priateľa.
andyno
 @kristina156 bol som teraz nedavno v unicredite. Ak mas pozemok, ktory nie je zatazeny hypotekou ani nicim inym funguje to u nich takto:
1. na zacitatku ti daju max 70% z hodnoty pozemku. Za to zacnes stavat a stavias kolko sa da emoticon
2. Potom pride niekto z unicredit aby ocenil rozostavanu stavbu a na zaklade toho kolko mate vyplatia dalsiu tranzu za ktoru stavias dalej a
3. Potom znovu ocenia rozostavanost a daju dalsiu tranzu a tak to ide az pokym nevycerpas celu vysku hypo ktoru ti v banke schvalia. Myslim ze nejaku cast davaju az po kolaudacii - to si ale nie som 100% isty.
14. mar 2016 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tvojaritka
Registroval sa 5. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 365 príspevkov. Má 2 priateľov.
tvojaritka
 do 1 m je prakticky nezmysel.. ono to tak funguje, ale je to hlúpost.. budes tehly kupovat na 2x....? platit 2 dovoz vykládku apod..? a ked uz dovezies tehly naraz tak ides po venec...
to pravidlo 1m v praxi je somarina.., aby ti bezpecne vysiel meter to su 4 rady zoberes nieco navyse... aby ti 4 rady vysli zoberes pár tehal do rezervy to uz rovno urob prízemie.....
16. mar 2016 o 06:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristina156
  • Snívam o dome
kristina156
  • Snívam o dome
 @tvojaritka hovorím že sa nevyznáme emoticon no bude to pruser keď banka bude púšťať po čiastkach
16. mar 2016 o 08:09  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mato_senkvice
12
Registroval sa 1. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Má 3 priateľov. Šenkvice, okres Pezinok.
mato_senkvice
12
 @kristina156 Preto sa to vola Postupne financovanie
16. mar 2016 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
